alain26
J'aimerais savoir comment utiliser correctement les filières fendues, je m'explique:
1-Mes filières possèdent une vis de réglage mais cette vis empêche la filière de rentrer dans le porte filière il me faut visser à fond cette vis pour y parvenir et encore selon certaines filières cette vis dépasse encore trop et donc impossible de la glisser dans le porte filière
2-Le porte filière quand a lui possède 5 vis dont je ne comprends pas l'utilité si ce n'est qu'une vis utilisée pour bloquer la filière en rotation, quel est le rôle de ces vis de réglage
3- Faut il enlever la vis de réglage de la filière pour la mettre dans le porte filière et utiliser alors les vis situées sur le porte filière
Merci de votre aide et de vos explications
