albatros_del_sur
- 22 Avr 2012
- 5 984
- FR40 / FR64
Pour mes essais du moteur du petit bateau, mon alimentation variable 2 A s'est mise en sécurité. Donc je n'ai pas pu continuer et j'ai donc décidé de m'en faire une plus généreuse, mais si possible en récupérant un maximum de choses.
J'avais des tôles de xara qui trainaient, un coffret vide d'un appareil en panne sauvé de la poubelle, des alims d'ordinateur et plusieurs schémas trouvés sur le net.
Cette tôle bien rigide fera le châssis
là c'est sans commentaire la boite
et enfin l'alimentation qui sera transformée
je n'ai rien inventé, la transformation est très bien expliquée sur le net en anglais en espagnol et en français par un gentil canadien
Je ne m'étendrais pas puisque tout est là. Après le test sur la table, je passe à la mise au propre
Il y en a qui vont dire qu'il y en a 2. Comme l'alimentation est transformée pour être variable, j'ai trouvé plus simple d'en mettre une autre non modifiée à côté qui fourni le 12 v au ventilateur, au départ je pensais aussi y brancher les 2 millivoltmètres , hélas il n'était pas indiqué dans la notice que le commun de la mesure doit être isolé de leur 0 d'alimentation. Et comme le zéro des alimentations ATX est à la masse secteur ça s'est rebouclé et j'en ai un qui a fumé. D'où la verrue au dessus.
Comme l'alimentation non modifiée est là, tant qu'à faire j'ai sorti toutes les tensions en face avant.
Donc maintenant j'ai une alimentation qui grimpe de 0 à 25 v et qui délivre 6 A Le potentiomètre de gauche règle la tension et celui de droite la limitation de courant.
