un cequoidon
  • Auteur de la discussion apprenti51
apprenti51
la semaine prochaine , je vais rendre une visite dans un ancien atelier pour un outil , et sur les photos que j'ai recus , en compagnie de tours et fraiseuses , pas loin d'un testeur a injecteur
( diesel ) quelque chose que je ne sais pas du tout a quoi cela peu servir , je vous met la photo .
a bientot
apt
Jope004
Au premier plan, ou alors en arrière plan ?
Dans le fond, cest un banc pour tester les pompes d'injection et injecteur,
les tubes en verre servent à mesurer le débit et comparer la quantité émis
de chaque injecteur.
jpal7@
fafnir70
Si c'est à l'arrière-plan, je pense que çà peut être un jeu d'éprouvettes pour le contrôle du volume de gazole délivré par les injecteurs, quand la pompe d'injection est sur le banc d'essai du diéséliste. Il y a 16 éprouvettes mais il est possible de ne se servir que du nombre requis en fonction du nombre de sorties sur la pompe.
https://www.qwant.com/?q= banc d'essai pompe d'injection&t=videos
Bernard
Laboureau m'a devancé, mais on a eu les deux la même intuition.
apprenti51
merci de la reponse , et formidable la rapiditee de reponse , avec ma femme on pensait bien que ce n'etais pas un orgue .
comme je m'en doutais c'est en rapport avec les injecteurs .depuis quand est ce depasse (si ca l'est ) car l'age de ce banc doit etre consequent .une idee de sa valeur si en etat de marche ?
au premier plan c'est une tete de fraiseuse .
a bientot
apt
bimeur
dépassé.....pas vraiment, c'est la pression max donné par la pompe de test qui le dira......mais ça peut toujours servir pour tester des injecteurs indirecte d'essences, pour tester les debits sous une pression donné (3bars constant, via deux pompes electriques en redondances)
J'avais bien remarqué l'orgue pardon.. le contrôleur d'injection, mais ce qui m'avais interpelé, c'est cette sorte de fraiseuse avec un mandrin trois mors sur la broche, et j'avais pensé que c'était de ça que tu voulais parler
Si quelqu'un pouvais me dire : pour quel usinage ce mandrin ?
apprenti51
oui j'aurais du preciser ,et c'est cette fraiseuse que je vais voir ,elle a fait de la rectif de culasse ( dans le temps ), mais avec un mandrin cela m'a surpris un peu , mais elle ne doit pas etre unique .
a bientot
apt
Il faudrait une photo de face, de cette machine,
qui peut avoir d'autres fonction que fraiseuse, ou surfaçeuse de culasse,
Tel que, Aléseuse de chemises bloc moteurs,
Rodeuse de chemises.
jpal7@
apprenti51
voila des photos de la fraiseuse , qui avec plusieurs accessoires peu me sembler interessante .
on voit des meules d'un cotes , je soupçonne que l'axe horizontal est present ,une centaine d'annee
surrement 2 tonnes .
25 ans de sommeil , electricitee a rajeunir un peu quand meme .
a bientot
apt
tranquille
ça, c'est une pièce ! et je crois que ce n'est pas la seule dans cet atelier
apprenti51
re bonjour
non il n'y a pas que cela , je voudrais essaye de sauver tous cela de la benne ,je verrai l'ensemble des machines la semaine prochaine .
a bientot
apt
Rémi_77
Tom_Franche_Comté
OMalley56
Pierrot du 10
aroy
aroy
2stroke
2stroke
2stroke
Dombes69
Général Makita LB1200f
aunath
Squal112
Squal112
fred-33
Tristan l'apprenti
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
