Touret 220 tri en 220 mono ?
philo1914
Voilà j'ai un touret en 220 tri je voudrais savoir si je peu le faire tourner en 220 mono en rajoutant un condensateur permanent et si c'est possible qu'elle condensateur
Merci pour votre colaboration
Philippe
Labobine
Vous avez des meules de quel diamètre ? car il y a quelque chose qui cloche sur cette plaue car 2,7 ?? c'est 2,7 W ? (plutôt kw ?)
Blackbarth
Perso pour transformer du mono en tri, j'ai acheté ça
Roland DENIS
oui bien sur mais !!! c'est beaucoup plus dispendieux !!
Et si tu as d'autres petites ou moyennes machines tu te fais un réseau tri 220 avec un moteur pilote.
Pas cher et assez facile à réaliser.
A+Bernard
Labobine
re,
Avec des meules de 300 faut pas trop compter sur le montage à condensateur et préférez donc le convertisseur/variateur ou si vous n'avez pas peur de "l'usine à gaz" le moteur pilte
si vous n'avez pas peur de "l'usine à gaz" le moteur pilote
Bonjour Gérard
Avec tes bons conseils ce n'était pas vraiment l'usine, juste un peu de temps à passer.
Un touret Peugeot Ø300 récupéré récemment
A+Bernard
philo1914
Merci pour le variateur quelle puissance
Philippe
focalefixe
pins
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
Heras
Heras
Heras
