Résolu Tour HBX 360 - moteur en 220 tri pour repasser en 380v
SsjacksS
Je viens d’acheter un tour HBX 360 , Et le moteur actuel est en 220 tri et je voulais le repasser en 380v dans ça configuration d’origine. merci pour votre aide.
Rédacteur
Tu enlèves du contacteur les trois fils Bleu, Marron, et Noir qui viennent du même câble avec le chiffre repère 2.
Tu les relies tous les trois ensemble sur une borne isolée ou sur un domino relié à rien d'autre et tu obtiens le couplage étoile 380V.
Sur le plan ci-dessous, l'équivalent des trois fils reliés ensemble.
@FB29 Sur le schéma, ce sont les fils marqués 2 que tu as reliés...
Vérifier aussi, s'il y en a un (je pense que oui, mais bon...), les connexions au(x) transformateur(s)
SsjacksS
Merci pour votre réponse rapide, je viens de réaliser le montage et ça fonctionne, je vous remercie beaucoup
Rédacteur
Au début j'avais écrit l'un ou l'autre, et puis j'ai voulu être plus précis, et évidemment je me suis planté :axe:!
@SsjacksS ne s'est pas laissé avoir visiblement, tant mieux :-D ! J'ai quand même rectifié le message :-D
SsjacksS
Oui j’ai relier les fils 2 ensemble et j’ai modifier sur le transformateur 24 v 220v en 380v
SsjacksS
Merci pour vos commentaires, maintenant qu’il fonctionne , je vais faire quelques essais, je vous tiendrai au courant merci
focalefixe
pins
kikivalsky
NICORDLC
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
