Résolu Tension moteur Dahlander
  • Auteur de la discussion Francottito
Francottito
L'arbre du moteur doit faire entre 2 et 3cm (plus proche de 2 que de 3), et de toute facon, si le contacteur peut supporter la puissance, un tranfso supportant une puissance supérieure ne grillera pas, en toute logique ?
JP2 m'avait donné le lien d'un transfo 5kVA sur manomano, je vais partir la dessus je pense que ce sera bon.
Merci à tous pour votre aide, vraiment !!!
Comment avez pu voir que le transfo est branché en 220, que Francottito confirme car il a pu le vérifier, mais au vu de la photo ?
A+Bernard
Les 2 fils sont à droite, le texte correspond aux bornes: 400-230-0 donc les 2 fils sont sur 0 et 230 :wink:
Oui le 0 semble bien à droite mais entre le 220 et le 380 mes yeux ne font pas la différence pour savoir lequel des 2 à gauche est branché.
Félicitations.
osiver
Je me suis basé sur le fait que le bornier devait être similaire en 3 fils avec celui 2 fils du 24V avec les fils très proches. Comme il n'y avait pas d'espace entre les fils secteur, d'une part, et que d'autre part la bande grise du bornier était plus grande à gauche qu'à droite, pour moi il n'y avait guère de doute :wink:
C'est bien, le but était de déterminer la tension d'utilisation de la machine, la réponse est apportée.
metalux
pins
José du jura
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
