schéma électrique d'un compteur intelligent
  • Auteur de la discussion etudiant
f6exb
Tu peux trouver quelques renseignement sur cette page et la suivante :
https://www.cpchardware.com/linky-fantasmes-et-realites/2/
Compteur intelligent canadien :
http://www.edn.com/design/power-management/4368353/What-s-inside-a-smart-meter-iFixit-tears-it-down
Un autre modèle :
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/4663
ou en pdf :
http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN4663.pdf
Tu fais une recherche dans Google images avec les mots clés (guillemets inclus) :
"smart energy meter" schema
ou
"smart watt-hour meter" schema
C'est tout pour aujourd'hui.
Fred8
re,
Ah oui, quand même...
... allez, un circuit, en voici un:
Me remerciez pas et fermez bien la porte derrière vous surtout !
C'est le schéma d'une radio FM, c'est pas sympa. Quand tu dis "neuronale", c'est le son qui prend la tête tellement il est mauvais ?
Plus sérieusement, les neuron-chips CPL, c'est toute une histoire. Tous les fabricants de puces CPL ne s'y sont pas mis. L'EN 50065 borde déjà pas mal de choses comme le CDMA. De mémoire il n'y a qu'Echelon qui a fait çà sur LONworks. Ils ont fait leur propre compteur intelligent et communicant il y a déjà 10 ans. Certaines régies en Amérique du Nord, et Belgique, au Japon je crois les utilisent. Ce n'est pas le choix qui a été fait par ERDF sur Linky (infos diffusées donc hors NDA).
moufy55
@etudiant
Avoir édité la demande d'origine est une bonne chose, c'est bien mieux ainsi :wink:
Pour redevenir sérieux, tu dois bien te douter que tu ne trouveras pas, un schéma exploitable d'une fabrication propriétaire, sous brevets...
... mais comme internet est vaste, et que le sujet "Linky" fait parler, tu trouveras mines d'informations sur les principes.
Ici, cest un forum de passionnés d'usinage.
Y'a des doués en électroniques mais tu aurais sûrement plus d'infos sur un forum d'electroniciens pur non ?
Que cherches-tu à savoir ?
Quelles études exerces-tu ? Quels diplômes possèdent-tu ?
@Fred8
Félicitations !
À moins que tu es eu la solution en recherchant la source, car la, je retire mes applaudissements.
Faut avoir un cerveau pour déchiffrer le fonctionnement, d'où le neuronal :wink:
Loulou31
En 2017 quand on lit seulement un schema electronique on ne peut facilement en déduire ses principes de fonctionnement, comme quand j'ai appris l'electronique dans les années 80, ceci pour plusieurs raisons;
- Pour des systémes à large diffusion comme c'est le cas pour Lynky, et pour protéger leur savoir faire les industriels développement souvent des circuits spécifiques ASICs ou à base de logique programmable.
- Un part importante du traitement du signal est fait de manière numérique et le savoir faire est donc "enfoui" dans le logiciel.
Après je ne pourquoi ce nouveau membre recherche le schema electrique du compteur?
Jean-Louis
f6exb
re,
@Fred8
Félicitations !
Facile à trouver :
Il y a l'antenne en haut à gauche, un haut parleur à droite, un filtre 10,7 MHz, un connecteur avec une broche SSB. En cherchant la datasheet de quelques CI, je suis tombé sur "discriminateur FM", "ampli BF", "synthétiseur". Donc récepteur au moins.
Le schéma dans google image donne le poste d'Eugène :
http://radio.pagesperso-orange.fr/DE1103.htm
fafnir70
Après je ne pourquoi ce nouveau membre recherche le schema electrique du compteur? Jean-Louis
Pour le vendre au dictateur de Corée du nord ou à une puissance extra-terrestre.
Affaire suivie par l'agent 007 depuis le 8 mars 2017, à 17 : 14
Bond, James Bond
Fred8
Re,
Non, je n'ai pas cherché la source. Mais c'est typiquement l'archi d'une démodulation, et la référence de l'IC central est connue en FM. Et vu le nombre de filtres, d'inductances, c'est clair que ce n'était pas un compteur d'énergie.
Pour le compteur d'énergie électronique en mono, il faut : un shunt ou un tore pour la mesure du courant, un convertisseur qui peut être intégré dans un microcontrôleur (attention à la partie métrologique réglementaire...), un micro capable de gérer un lcd, un petit LCD, et quelques IOs, une option TIC et un port com, une sortie contact sec pour les HCs. Une alim assez simple, régulée. Sur Linky il y a la partie CPL en plus, avec une interaction sur l'alim.
Tu vois, c'est bien plus simple.
moufy55
Re,
Bravo tous les deux, pour avoir détrôné ce brave Eugène :)
moissan
:bonjour:ces histoire de linky sont bien triste ... comme si il y avait un secret a cacher
il n'y a rien a cacher , mais juste une grosse embrouille sur le mot CPL
a l'origine CPL ca veut dire courant porteur en ligne , donc n'importe quel moyen de transmission de donné par courant porteur : les plus ancien etant a basse frequence , faible debit et aucune emission electromagnetique dangereuse
mais dans le langage courant CPL veut dire CPL informatique haut debit qui envoie sur le reseau domestique des frequence jusqu'à 30Mhz avec des puissance assez forte ce qui reussi a brouiller les communication onde courte
le CPL du linky n'a rien a voir avec le CPL informatique : c'est une frequence de l'ordre de 100kHz qui rayonne très peu hors des cable , qui n'est même pas envoyé a l'interieur des habitation , mais uniquement du coté reseau edf
pour compléter l'embrouille ce type de reseau CPL est baptisé G1 G2 ou G3 ... de quoi entretenir la confusion avec les reseau 3G ou 4G en GSM
donc accuser de mal politesse le demandeur de ce sujet ne change rien au vrai problème : j'accuse l'état d'incompétence , en etant incapable d'informer correctement pour faire savoir que ce système est sans danger
c'est ahurissant de voir le nombre de gens qui critiquent CPL linky en ignorant la difference entre le CPL G3 et le CPL informatique
mais peut on critiquer ceux qui ne savent pas si ceux qui devraient le faire savoir ne le disent pas ?
Rédacteur
c'est ahurissant de voir le nombre de gens qui critiquent CPL linky en ignorant la difference entre le CPL G3 et le CPL informatique ... mais peut on critiquer ceux qui ne savent pas si ceux qui devraient le faire savoir ne le disent pas
1. Ceux qui critiquent sont le plus souvent ceux qui en savent le moins :roll: ...
2. Ceux qui ne savent pas, la plupart du temps ne veulent pas savoir de toute façon ... ou sont incapables de comprendre :roll: ...
Ainsi va la vie et la condition humaine :oops: ...
Fin du hors sujet et de la minute philosophique
serge 91
Lexique
Re,
Mais les responsables n’arrêtent pas de le dire!
Les "complotismes" partent du principe qu'on leur cache et qu'on leur ment!
Les gens qui pensent que la terre est plate, c'est pas faute de leur avoir expliquer, montrer, démontrer, ou prouver. Ils feraient le tour du monde, ils y croirait encore!
moufy55
Je ne comprends pas, pourquoi ce compteur à toujours suscité la négation.
Dans les petites villes, villages proches, il se montent des associations pour interdire leurs poses.
Les gens ont peur d'être espionnés par EDF, et d'être irradié par le méchant courant porteur.
Ils ont tous des boxes wifi, n'hésitent pas à acheter des CPL pour augmenter la portée de la télé en face du lit du gamin, et demandes de antennes 4G plus proche pour mieux capter dans la cave....
À part ca maintien que la terre est plate, ronde, elle ne tiendrais pas en place et roulerait, c'est évident '
Rédacteur
C'est une solution imposée ... et le changement à grande échelle engendre différents courants (:smt043) d'opinion ... la technique est secondaire là dedans ...
L'irrationnel prends le dessus :roll: ... et l'irrationnel c'est toujours plus facile à comprendre quand on n'est pas un spécialiste du domaine :roll: ...
moufy55
Tu as raison, quand on m'impose quelque chose, en bon Français, je suis contre.
Après l'être, je peux éventuellement regarde le contenu :-D
Fred8
Ce sera mon dernier message sur ce sujet car la polémique commence, partie d'une simple question d'un étudiant (peu formé) sur une schéma de compteur.
Il n'y a rien de rare à ce que des développements soient réalisés sous NDA stricte (Non Disclosure Agreement, c'est à dire une clause de divulgation). Un industriel ne peut pas donner son secret de fabrication, çà me parait tellement évident. Un compteur, çà compte, donc on parle d'argent aussi. On ne peut pas donner les clés du coffre à tout le monde. Donc le protocole de communication est sécurisé. Donc oui, il y a des secrets à cacher pour ces raisons (au moins).
Il n'y a pas de communication grand public sur G1, G2, G3...Linky, c'est Linky. Il n'y a que ceux qui interviennent depuis la génèse de Linky qui savent ce qu'était le compteur en génération 1, celui en Gen 2, et le G3.
Visiblement tu n'es pas spécialiste, et tu n'as pas passé des heures derrière l'écran de l'analyseur de spectre pour juger.
On aime ou pas big brother et le CPL et le Wifi. Je pourrais donner toutes les explications "contre" que quelqu'un "pour" me démontera. Et réciproquement. Je m'en fiche que quelqu'un s'intéresse à ma consommation. Je vais détester quand un marketeux en profitera pour m'envoyer une offre commerciale soit-disant adaptée. Le CPL Homeplug ne marche pas chez moi, j'ai trop de filtres induits. Le bas-débit je n'ai pas testé. Si c'est casse-bonbons, çà se filtre aussi, ce n'est pas nouveau. Le Wifi, je lui préfère le cuivre, question de performances et de sécurité.
Bertrand 32
Bertrand 32
lacier
Général Promac 940
Picvert
