schema commutateur rotatif
  • Auteur de la discussion michto
michto
Bjr
J'ai une scie ULTRA B210 moteur à 2 vitesses (Dalhander) mon bouton étais du type 0 / 1 / 2 mais il a cramé :oops:
J'ai racheté un bouton rotatif plus puissant et du type 1 / 0 / 2 qui à mon avis est plus adapté (enfin je crois) malheureusement je n'ai pas de schéma de branchement et je ne trouve pas sur le net:oops:
Si l'un d'entre vous peut me griffonner un schéma, ou je met les 3 phases et ou je met les 6 fils (3 + 3) du moteur que j'ai repère avant de démonter je l'en remercie d'avance.
je vous met 2 photos du bouton.
A++ Michel
Labobine
Il ne faut jamais acheter un commutateur quel qu'il soit sans schéma de branchement car il 'y a aucun repérage standard, chaque marque ayant les siens, donc adressez vous à votre vendeur pour qu'ill vous en fournisse le schéma.
lepierre
En faisant FZW26-25a, il semble possible de questionner le vendeur(amazone) pour avoir le schéma ?
As-tu essayé ?
Bon dimanche,
Lepierre
JeanYves
Bjr ,
Ben il fait le tester au couineur et ainsi retrouver les raccordements dans chaque position angulaire .
osiver
baboon21
Bonjour !
J'ai déjà démonté ce genre de commutateur mais avec 2 position supplémentaire pour les vitesse 1 et 2 en sens contraire.
il y a moyen de refaire les connexion "comme il faut" si jamais le sélectionneur à came qui se trouve à l'intérieur "tombe bien" mais c'est beaucoup de prise de tête et si t'aime pas l'horlogerie.. T'as 2 petits ressort par tranche qui ont tendance à sauter partout et visiter des coins poussiéreux de ton atelier
Le mieux comme expliqué précédemment c'est de trouver un revendeur qui a le bon ou alors ohmmetre pour savoir ce qui est possible de faire
Mpeter
Fais ça à l'ohmètre, avec un peu de logique, ça va le faire.
Mpeter
Une base de travail Schneider, le principe est le même !
Tu contrôles à l'ohmetre sur le tiens et c'est nickel !
Les américains innovent, les Chinois ne font que copier ! ...( ça doit être le même schéma )
Et Les Européens réglementent ...
metalux
