Dépannage Soucis câblage inverseur de tour
Ps6lo
Bonjour, je suis actuellement entrain d'installer un vieux tour Cazeneuve mais j'ai un soucis avec le branchement du commutateur (inverseur) triphasé, si quelqu'un peut m'aider je lui en serais très reconnaissant.
Je joins quelques photos,
sinon pour les contact en position 1 : 2 / 3 fermé (contact)
5 / 8 fermé tous les autres sont ouverts
position 0 : 2 / 3 fermé
6 / 7 fermé tous les autres sont ouverts
position 2 : 1 / 4 fermé
là je sèche ! Merci pour votre aide
osiver
Bon, de ce que je comprends :
Position 0 => centré les contacts NO sont ouverts = 1-4 et 5-8. Les contacts NC sont fermés = 2-3 et 6-7
Position 1 => les contacts NO et NC sont au repos d'un côté = 1-4 et 2-3 et les contacts de l'autre côté sont activés = 5-8 fermé, 6-7 ouvert
Position 2 => les contacts NO et NC de l'autre côté sont au repos = 5-8 ouvert 6-7 fermé et l'autre côté est actionné = 1-4 fermé, 2-3 ouvert
Jusque là pas de problème, la question étant que relie-t-on à quoi ?
Expliquez-nous mieux ce que vous voulez faire, quel modèle de tour, où se situe le joystick, etc ... :wink:
Ps6lo
Le tour c'est un vieux Cazeneuve à courroie après quel modèle c'est pas marqué mais c'est presque celui de la photo sauf que j'ai une pédale de relevage moteur avec changement de poulie par glissement, le joystick et placé au centre au dessus du mandrin et servait apparemment d’interrupteur et d'inverseur car il se situe entre l'alimentation générale et le moteur et ma question était comment câbler ça pour faire office de contacteur inverseur
sinon ce que vous avez compris est juste en ce qui concerne les contacts NO et NC, les 2 côtés sont indépendant donc il doit falloir faire des ponts entre les côtés enfin je sais pas trop je connais que les commutateurs moderne.
osiver
Ah d'accord ! Je ne pensais pas du tout à ce genre de machine ! :eek:
Et alors, actuellement il y a quoi comme circuit électrique ?
Quel moteur, puissance, etc ... ?
Comment se comporte le joystick ? Il se verrouille en position 1 ou 2 ou il revient ?
Mon idée c'est qu'on devrait utiliser le joystick pour commander un contacteur inverseur plutôt que le moteur directement. 8-)
De toute façon, il n'y a pas assez de contacts pour effectuer une inversion ET coupure proprement en tri. On pourrait permuter deux phases mais ça suppose de laisser la troisième sous tension.
Ps6lo
C'est pas tout à fait celui là le moteur est dessous au centre et alimente la boite par pignon qui elle aliment la broche débrayable par courroie mais c'est le même type de tour par contre je retourne à l'atelier que lundi là j'ai pas la plaque moteur. Sinon merci pour tes réponses je pense que je vais faire une armoire avec un contacteur, sinon le joystick il à 3 positions fixe il revient pas tout seul par contre vu qu'il n'y a pas de transfo pour la bobine d'un contacteur est ce qu'il y a des bobines de contacteur qui peuvent s'alimenter par une des phases ? et dans ce cas quel type de câblage je devrai faire avec l'inverseur, désolé mais je suis assez débutant dans le domaine de l'électricité industrielle.
Merci pour les réponses
osiver
Vous y tenez au joystick ?
Le plus sûr c'est :
- sectionneur + voyant
- transfo 24V avec fusibles
- contacteur double inverseur
- disjoncteur thermique
- commande 3 boutons poussoirs
Cela dit on trouve des contacteurs à bobine 230V ou 400V qu'on pourrait commander par le joystick. Mais on amènerait le 400V dans la commande et ça ne dispense pas du reste.
Ps6lo
ouai refaire un système complet à neuf comme toutes mes autres machines bon ça va encore me couter chéro tout ça mais comme vous dite je pense que c'est le mieux et le plus sur. Merci pour tout
osiver
Le joystick avec verrouillage a l'inconvénient qu'en cas de coupure de courant le moteur redémarre au retour du secteur.
Il pourrait être réutilisé si vous pouviez supprimer le verrouillage en position 1 ou 2. Mais il faudra de toute façon un bouton stop (NC).
SuperSpinach
2stroke
2stroke
jeanmichel1946
jeanmichel1946
mmikee02
mmikee02
el patenteux
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Jeannotv6
le_stan
