Dépannage Ancienne perceuse avec moteur Tri 2 Vitesses
Anthok
je restaure actuellement l'atelier de forgeron de mon grand-père abandonné depuis 50ans.
Je commence par la perceuse.
- Alimentation 3x 380v et pas de plaque constructeur
- Commutateur HS 6 fils sortie moteur repérage facile 1 2 3 avec L1 L2 L3 pour 1 vitesse et 4 5 6 avec L1 L2 L3 pour la 2
- Nouveau contacteur 1 off 2
Pos 1 le moteur tourne doucement
Off
Pos 2 le moteur tour rapidement
Pour moi parfait
Mais ma question lorsque je passe rapidement de la position 2 a la position 1 le moteur tourne encore plus vite.
les resistances entre les bobine 1 2 3 4 5 6 sont identique
est- ce possible ?
je crois que j'aurais du prendre un commutateur off 1 2 off car il faut passe par la vitesse 1 pour avoir la vitesse 2 ?
Merci de votre aide
Antho
salut ,
il va falloir mesurer dans le détail une fois bien repéré et déconnecté ; car il peut s'agir de Dahlander ou de double enroulement ; et les mesures décortiquées et entre chaque fil peuvent trancher ;
et la façon de brancher n'est pas la même .....
et déclarer que tout va bien en faisant tourner juste un moment ......... !
et ne pas oublier que le 380 doit se respecter ; une mise à la terre des masses est impérative ;
A suivre
Anthok
Merci Guy de ton aide.
Je ne pas sur place aujourd'hui.
je peux confirmer que actuellement la perceuse fonctionne très bien sur ma position 2, mais ma position 1 je trouve lente .
Mon doute vient de mon commutateur. l'ancien alimente les 3 premiers fils en pos 1 puis en pos 2 coupe l'alimentation des 3 premiers et alimente les 3 suivants.
Ma question le moteur a t'il besoin de démarrer d'abord en vitesse 1 avant de passer en vitesse 2.
Si c'est le cas je dois changer de commutateur et ma vitesse 2 devient la vitesse1.
Pour les alimentations 380v et les masses (Pour la perceuse déjà OK)
Anthok
Mon Grand-père était maréchal ferrant dans un petit village en moselle. en retraite en 1970 et décédé en1980.
Mon Père était transporteur,l'atelier servait de garage pour le camion.
et moi Technicien de maintenance bt. Maintenant que je suis a la retraite peut etre la nostalgie de mon enfance je voudrais faire revivre un peu la forge.
Denim
C'est pas un démarrage étoile triangle par hasard ?
Faudrait voir avec nos spécialistes des moteurs!
p7m13
gaston83
JJ821
JJ821
MacPepR
ygaillard
franckapik
Modification Adam ME14G
FTX
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
