realisation d'un BBQ
PAR52
Pour l'attache je dois bien reconnaitre que c'est du luxe avec les deux graisseurs. Mais bon de temps en temps on se fait plaisir comme on peut , mécaniquement parlant...
Pour les ressorts Sloup a raison il y a un risque d'affaiblissement a terme du ressort pres du foyer. Celui de droite n'aura pas de problème. Celui de gauche a déja pris des montées en temperature assez fortes. Je vais ajouter à sa base un déflecteur qui le protégera directement de l'air chaud du foyer.
A ce jour la perte de puissance des ressorts ne se fait pas sentir. On verra bien.
Cdlt
PAR52
PAR52
Voila les pièces sablées et peintes:
Le couvercle du foyer
Le foyer
Prochaine étape l'assemblage
CDLT
PAR52
castel-forte
Bonsoir.
Deux images de PARS52.
Beau travail ! André.
PAR52
Assemblage du BBQ et pointage
Contorsions pour souder 100kg de ferraille
Tous les moyens sont bons pour y arriver
Positionnement du train
premier résultat avec roues de materiel agricole Vandeuvre des années 20
La chaudiere
Le four-grill
Le fumoir
Sur le terrain d'exercises
Mise à feu
PAR52
Montee en température en 30 minutes
et résultats comme promis :
Voila ma réalisation. Ce n'est pas difficile à faire mais ca prend quand même du temps plus que prévu. Que du plaisir à le faire.
PAR52
Du temps je n'en doute pas, pas difficulté là je serais moins affirmatif.
C'est du tube acheté ou récupéré car sinon le prix de la matière première ? En plus trouver cela à moins de faire de démanteler un paquebot ?
Comment avez vous fait les grugeages pour un assemblage parfait ?
Cela nécessite d'avoir l'habitude de faire des tracés de chaudronnerie.
Pour la peinture j'espère qu'elle tiendra la chauffe.
cdlt lion10
PAR52
Lion 10 : Les tubes achetés a une entreprise qui fait des forages. J'ai payé 70 € les trois tubes. Pour les grugeages j'ai modelisé la projection d'un cercle sur un cylindre j'en ai tiré la développée que j'ai enroulé sur un cylindre et marqué au pointeau. Puis découpe à la scie sauteuse. Je ne travaille pas du tout dans la chaudronerie.
La peinture tient 750 °C. Il y a de la marge.
Cdlt
PAR52
ybou30
Salut à tous,
Il est midi ==> A ... ta ..... bleuh!!!!! :smt023:smt033:smt038:smt038:smt038:partyman::partyman::partyman:
Superbe réalisation, bravo.
Cdlt,
Yanik
super boulot, faut vite faire les grillades pour amortir le temps passé.
A+Bernard
ferdi26
Bravo PAR52
Il est magnifique ton BBQ on dirait une locomobile j'adore !!!
ferdi
Merci pour vos précisions qui dévoilent comment procéder, je vois mieux par développée donc.
L'outil informatique permet maintenant d'aborder la chaudronnerie plus rapidement si on le connait bien, car sinon le tracé pour avoir parcouru des livres c'est particulier.
Pour le tube le prix reste abordable.
Vous avez découpé à la scie sauteuse, bonne astuce en espérant que vous n'avez pas cassé trop de lames. J'ai déja découpé de la cornière mais ici, une courbe et sur une surface d'appui cylindrique pour la semelle de la scie sauteuse cela n'a pas forcément été évident..
cdlt lion10
schum22
Ceci dit j'ai toujours une dent contre les informaticiens qui ayant des outils formidables ne vont jamais au bout de leurs possibilités.
En l'espèce si le fichier était refusé pour un probleme de taille l'outil devrait au minimum l'indiquer . Par ailleurs pourquoi ne ferait il pas automatiquement le redimensionnement de l'image à la taille qui lui convient ?
Car redimensionner une image demande énormément de ressources processeur, les librairies graphiques présentes en php par exemple ont du coup des limitations.
Pour ce qui est du nom des fichiers, il faut faire simple et ça ira toujours (limiter leurs tailles, ne pas utiliser d'accents ou de caractères trop spéciaux).
PAR52
Pour Lion 10 : Non la découpe à la scie sauteuse ne pose aucun problème même sur une surface courbe. Il faut bien maintenir sa machine et la vitesse de coupe est de l'ordre de 3 a 4 cm /mn. Pour toutes ces découpes j'ai utilisé moins de dix lames de scies pour des toles de 5.4 mm.
PAR52
Fred69
... le tracé pour avoir parcouru des livres c'est particulier.
L'intersection de cylindres, ça reste le b.a.-ba de la géométrie descriptive. A une époque (révolue) ça se faisait bien au té et à la règle. Ça n'est pas compliqué, mais j'ai toujours connu des gens complètement réfractaire à ces tracés et qui n'y comprenaient rien (ou ne se donnaient pas la peine de comprendre).
Géométrie descriptive
kiki86
super
les couvercle fermés je pensais voir une machine a vapeur
blague à part : pourquoi si important ?? tu nourris une colonie de vacances ??
sinon belle réalisation
bonne journée
Le débutant
Si j'ai bien compris ton système, le foyer est à "l’extrême gauche" (non ! ne pensez pas à....oh ! :roll::roll:)
la partie cuisson se trouve au "centre"... grâce aux gaz chauds de la combustion, et la partie cheminé à("l'extrême droite" ) .......(Non, non, toujours pas ! :roll::roll: ) doit servir pour garder au chaud ? ....Je comprend maintenant l'utilité du "tracteur de jardin" ! ....Vraiment chouette ! Bon Ap ! ....
PUSSY
Lexique
super
bonne journée
Il ne reste plus qu'à lui ajouter un cylindre, une réserve d'eau, un siège et les grillades seront prêtes en arrivant !
Superbe réalisation qui vont attirer les curieux ! Y aura il assez de saussices pour tout le monde ?
PUSSY.
Bien étudié :-D
Superbe travail :smt023
Et la réalisation finale à un look d'enfer :supz:
En plus Bxl,... Je vais pouvoir venir le tester un soir de la semaine... :gelbik:
PS : c'est marrant d'avoir une dent contre l'informatique et de s'en servir pour faire des modelisations et de sortir des développés...:mrgreen::wink:
PAR52
Bonjour à Tous.
Merci pour les compliments, ca touche toujours un peu ...
Vous avez vu les roues en fer et fonte. Elles sont parfaites. Cependant je voudrais leur mettre une bande de caoutchouc dur de 25 mm , genre caoutchouc vulcanisé. Je me suis renseigné près des artisans et cela coute bonbon ... Connaissez vous une méthode pas très chere (<100€) pour le faire et est ce possible ?
PAR52
Borisravel
Comme ça, il me vient à l'esprit:
- bande de scie à ruban à coller avec de la néoprène
- voir avec quelqu'un qui fait de l'attelage et qui a une adresse pour réparer ses roues pleines
Si le probléme concerne l'approvisionnement d'épaisseur importante, mais la plus fine vous en auriez facilement :
Peut être pourriez vous envisager une sorte de lamellé collé avec des bandes de caoutchouc collées sur la circonférence ?
Ou de la résine s'il y a un épaulement pour empêcher qu'elle se défasse, mais résistera -t-elle au poids et au roulement ?
cdlt lion10
burmanac
coquillette
Bertrand 32
Bertrand 32
Bertrand 32
springer
Vieulapin
Vieulapin
bricolo des cimes
kawah2
DDMIL
DDMIL
pepejuran
Anthony-cprp
hazet
yent
ben57
radiotsf85
françois44
françois44
françois44
