Résolu quel type de variateur pour un moteur 0.5cv tri 400v ?
  • Auteur de la discussion a donf la sub
a donf la sub
ne connaissant pas grand chose a l'élec, hormis quelques vagues souvenirs du lycée, je préfère poser la question a des spécialistes
je souhaite faire varier la vitesse d'un ventilateur/trieur a grain, que j'ai motorisé avec un moteur de machine a coudre industrielle (récup), via 2 poulies
j'avais calculé le rapport pour l'usage premier, le tri de grosses graines et virer les petites
devant faire du tri de petite, je dois réduire fortement la vitesse du ventilo, et je ne veux pas devoir changer les poulies selon les grains a trier (grosse variabilité suivant le type de grain et les années) car je ne ferais que des petits volumes
la bestiole avant motorisation, avec sa manivelle encore présente
le moteur alimenté en tri 400 via une prise et un inter tri
sa plaque
son positionnement sur la machine
la machine en fonction
quel type de variateur utiliser ? a pas cher bien sur, le machine est en prêt longue durée, le proprio ne veux pas y mettre un rond ni la vendre
osiver
La bonne nouvelle est que de nombreux petits variateurs 0,55kW vont pouvoir faire l'affaire 8-)
Mais il faudrait commencer par spécifier la source : triphasé 400V ou monophasé 240V ?
a donf la sub
ben j'ai les 2 alim a la ferme, en regardant, il y a peut être des 240 mono vers tri 400 moins cher que des tri 400 vers tri 240 ou 400, mais entre tout ce qui existe, je suis perdu
a donf la sub
je serais resté sur le tri, la prise et le fil que j'ai actuellement sont "d'époque" et ferais moins tache qu'une 220 neuve, mais c'est l'occasion qui fera le larron, je dois bien avoir un vieil appareil en 220 avec son câble et sa prise dans mon tas de CPS
vu la puissance demandée ...
a donf la sub
ah ! j'ai lu en diagonale
en effet, je n'ai pas le neutre sur l'install, juste la terre
osiver
Donc impérativement prendre un variateur tri-tri. Ou alors tirer une ligne phase/neutre/terre exprès 8-)
a donf la sub
ce sera donc du tri / tri, je ne dois pas avoir le bon fil dans la gaine pour les 4 emplacements ou j'ai le 400v, et vu les longueurs + le parcours que ca fait dans le sol et dans les bâtiments traversés, je ne vais pas m'amuser a changer les fils :mrgreen:
a donf la sub
j'ai finalement commandé le variateur chinois sur ebay, en mono vers tri
je l'ai monté en 20 min dimanche matin (passé plus de temps a chercher 4 vis pour le fixer sur la machine, et a retrouver fil et prise cachés dans les CPS, qu'a brancher .... )
il a tourné toute l'après midi sans souci, j'ai pu trier la graine (700kg) pour préparer mes semis de blé
quel confort, j'ai du tester plusieurs fréquences, toutes les possibilités de réglage de vent, de secouage, et de grilles pour arriver a un résultat a peu près propre, si j'avais du modifier le rapport poulie courroie, j'y serais encore !
c'est marrant, ce variateur ne fait pas de bruit comparé aux germains qu'il y a a mon boulot, il n'y a pas le bruit strident !
Faut il en déduire que tu t'est amuser à tirer un neutre ?
A+Bernard
a donf la sub
non, j'ai mis un mono vers tri, et ca fonctionne, le cablage est séparé sur les prises en 220v mono, cablage qui date des années 60 8-)
les prises en 380 avaient été refaites dans les années 80, puis revues en 2008 lors de la pose de la chaudières a condensation, avec équilibrage pour la partie maison, c'est un peu le bordel vu que plusieurs copains m’ont fait çà
a donf la sub
vidéo faite a l'arrache entre 2 vidages de seaux
le tarare fait plus de bruit que le variateur !
pins
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
