Problème moteur éléctrique
  • Auteur de la discussion jpcdr83
jpcdr83
depuis hier, j'ai un problème sur mon moteur de piscine, quand je le mets en route, il fonctionne normalement pendant 4 ou 5 secondes puis il fait disjoncter son disjoncteur 16 ampères. je l'ai branché en direct sur un autre circuit, et cela fait la même chose j'ai testé son condensateur, et il à l'air de se charger et se décharger normalement. Le moteur tourne très facilement à la main en tournant l'hélice. Un collègue me dit qui'il se pourrait que ce soit quand même le condensateur qui faiblit. Quand pensez vous
Rom'
Qu'entends tu par " j'ai testé son condensateur " ?
salut ,
au minimum 3 fois l'intensité max du moteur ...... tout est possible , jusqu'à du CC dans les bobinages ; déjà un condo neuf......
A+++
Rom'
avec fonction "capacimetre" d'un multi ?
Sans mesure d'esr c'est pas significatif, la capa peut être a sa valeur nominale mais l'esr dans les choux...
jpcdr83
Donc, ça vaudrait le coup d'essayer avec un nouveau condensateur ?
Rom'
oui je pense,
il peut y avoir d'autres pb, mais c'est le plus probable
jpcdr83
Super, merci de vos réponses, je vais en commander un
:smt038 :smt038 :smt038
CNC_FONTAINE
Professionnel
Salut, Désolé de casser l'ambiance mais je pense que c'est ton bobinage qui est mort. Si c'est le condo le problème, au demarrage essayes de lancer moteur sur l'arbre de sortie, s'il se lance sans disjoncter alors c'est probablement le condo sinon ...
Rom'
possible aussi
Problème sur le rotor aussi...
Mais a peu près tous les autres diagnostiques autre que le condo signifient poubelle pour le moteur (économiquement non réparable, sauf a le faire soi même, mais c'est pas pour tout le monde ), donc vu le prix d'un condo, ca vaut le coup d'essayer...
remi30132
Cela peux aussi venir d'un contact centrifuge bloqué.
Calamentran
Ces condensateurs perdent de leur capacité au fil du temps et des "agressions" électriques. Tester un condensateur avec un ohmmètre n'est pas suffisant pour le vérifier, au mieux, cela va t'indiquer qu'il n'est pas coupé ou en court-circuit.
Tu peux toujours démonter le moteur et voir (ou sentir) s'il n'est pas cramé mais, puisque le moteur démarre, le mieux, effectivement, c'est de remplacer le condensateur.
Deux petites remarques d'un ex-pisciniste :
1/ Vu la corrosion de la carcasse du moteur = vapeurs de chlore ou d'acide : ton local technique est-il bien aéré ? Tu dois tourner aux galets de chlore, la boite de galets est-elle toujours bien fermée ? Si tu as une régulation automatique de pH, le bidon de pH+ est-il bien fermé ? (le bouchon bien vissé avec seulement un petit trou pour laisser passer le vinyle 4x6).
2/ Ce qui me gène, c'est que ton moteur est protégé par un disjoncteur 16 A. Ce n'est pas bon du tout ... Il te faut impérativement un disjoncteur moteur avec un réglage de la protection thermique - gamme 6-10 A - réglé autour de 7 A comme celui-ci par exemple :
https://www.technic-achat.com/disjoncteur-magneto-thermique-tm2,fr,4,TM2_XX.cfm
Les pompes de piscine de ce type n'ont pas de condensateurs de démarrage, seulement des condensateurs permanents.
jpcdr83
C'est une piscine coque avec tout le système moteur filtration intégré dans la piscine, et effectivement ce n'est pas top, et il y a effectivement une grosse corrosion de tout ce qui est métallique.
lacier
caramel
P.Taramesh
