Terminé pompe IWAKI
Statut
geanphy
Bot usinages.com
Bonjour, j'ai une pompe IWAKI , elle est neuve visiblement, sans doute une pièce détachée (d'avance) du temps de mes machines photos.
c'est une MD-10L-220 http://www.online.tetenal.fr/shopManage ... &cat=53234
voici ce que dit leur site :
Très fiable, compacte pompes à entraînement magnétique. Fiabilité éprouvée
Un grand nombre de pompes de cette série ont été livrés aux clients à la maison et à l'étranger, gagnant éloges pour leur haute fiabilité supérieure. Il s'agit de la série best-seller dans le monde.
Une gamme incomparable des modèles disponibles
La série MD est livré dans un total de 38 modèles. Une large gamme de débits, les raccords de tuyaux et de raccords filetés (type M) sont disponibles en modèles standardisés. En outre, dédié haute tête, grande débit modèles sont disponibles. La pompe la plus économique et adaptée peut être sélectionné à partir de ce large éventail de modèles.
Sans fuite, à la structure sans garniture
Comme il est commun avec pompes anti-corrosion, cette série utilise la méthode d'entraînement magnétique, éliminant les problèmes causés par les fuites de liquide.
Supérieur résistance à la corrosion
Les pompes de cette série sont construites principalement avec le polypropylène, tout en utilisant en même temps supérieure résistant à la corrosion des pièces fabriquées à partir de la céramique, PTFE et FKM. Par conséquent, ils peuvent être utilisés pour transférer les acides forts et divers autres produits chimiques.
Simple et compact
La structure de la pompe est extrêmement simple. Composée de plusieurs parties unifiés, la pompe est facile à entretenir.
Spécifications (50/60Hz)
et donc, à votre avis, combien ça vaut ?
erolhc
Guest
si elle est en 38.5VAC tri avec un débit de 0.1 µL/jour et NPSH (eau à 0°C) de 0.1 m : pas loin de 0.01 € (franco de port)
si elle est en 400VAC tri avec un débit de 5000M3/heure et NPSH (mercure à 350°C) de 10m : ça dépend de sa couleur !
:mrgreen:
Bref il manque quelques renseignements ou alors c'est ce que tu demandes ?
geanphy
Bot usinages.com
MD-10L-220603
IWAKI MAGNET PUMP
MAX CAPACITY 11/12 l/min
MAX HEAD 1.5/2.1 m
POLES / 2
VOLT 220/240
CURRENT/ 0.3/0.3 A
OUTPUT 6W
POWER CONSUMPTION 32/35 W
FREQUENCY 50/60 Hz
SPEED 2700/3000 rpm
INSULATION CLASS e
THERMALY PROTECTED INDOOR
tOKYO jAPAN
Voilà, je n'ai rien de plus...
merci de ton attention Chlore.
erolhc
Guest
Ok
En gros une pompe d'aquarium ...
Je dirais 20-30€ pour la résistance aux produits chimiques (cout d'une pompe aquarium neuve de mêmes capacités)
A confirmer
geanphy
Bot usinages.com
merci Chlore, penses-tu qu'elle pourrait servir de pompe à fluide de coupe ?
erolhc
Guest
Si comme tu l'a écrit elle est destinée au transport de produit corrosifs (et c'est le principal avantage sinon le seul de cette technologie à entrainement magnétique) elle pourra sans aucun problème servir de pompe à fluide de coupe (mais en évitant les huiles entières pour cause de viscosité qui vont réduire ses performances donc de préférence une émulsion d'huile hydrosoluble)
geanphy
Bot usinages.com
Merci Chlore, elle a donc trouvé preneur... moi, je la garde ! :-D
ctoutmoi
J'ai la même pompe et pour rien au monde je ne m'en séparerais :-D Je l'utilise pour refroidir un laser avec de l'eau distillé tout simplement. Elle ne souffre pas de trop... Elle est destiné à l'origine pour alimenter les différents bains de révélation des centrales de développement photos. Les produits étant pour certains corrosif, il n'y à pas de joint spi qui risquerait d'être attaqué et fuire. IWAKI est une pompe professionnelle, rien à voir avec des pompinettes d'aquarium à 20-30€... Si tu l'as, ben garde là car beaucoup de connaissent pas et ne comprendrais pas un prix élevé mais justifié.
Bonne lubrification :wink:
MARECHE
Jamais de pompe comme ca pour l'huile ou les fluides de coupe! J'ai testé pour vous: le rotor est un aimant permanent et se met à attirer les limailles de fer ultrafines, elles forment une boue structurée par le champ magnétique qui bloque le rotor en seulement quelques minutes. Ensuite il faut démonter la pompe pour essuyer le rotor de sa limaille!
Salutations
ctoutmoi
Et mettre un aimant au niveau de la crépine d'aspiration ? Ou alors n'usiner que de l'alu :lol:
geanphy
Bot usinages.com
si je dis pas de bêtises, il y avait des filtres type carburant pas loin des pompes... je crois que c'était ma pompe d'agitation de bain.
Statut
Papy54
Papy54
Papy54
laurent12100
Macfun
Macfun
Macfun
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Darback
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Coyote94
SoloCnc
RzO
coredump
coredump
