parafoudre tétrapolaire
  • Auteur de la discussion noly
ducran lapoigne
la notice précise tétrapolaire -> OK pour triphasé
L' illustration montre un bipolaire -> pas pour triphasé
Expérience personnelle:
j' avais monté un parafoudre en tête de ligne (triphasé)
lors d' un orage, il a explosé mais a part cela, pas de dégats
je suspecte dès lors que c' est moi qui ait protégé la rue ....
Comme cet appareil coutait assez cher (+de 100 euros), je ne l' ai pas remplacé mais
j' ai mis des parafoudres sur les prises de courant (pc tv etc)
@+ sur le forum
Antoine
Nikass
Salut !
A savoir: si tu as un modèle à cartouches débrochables l'assurance habitation en prend souvent en charge le remplacement.
Pas d'économies sur ce type de matos, et attention aux conditions de pose qui sont drastiques pour que ca soit efficace !
a+
noly
Il est marquer dessus 320vac moi c'est du 380v
Je voudrais s'avoir si ont peut l'installer sur une ligne 380v
La photo pas contractuelle
Dans le texte marquer 4 modules
merci de votre aide
tscheep
On peut installer ce parafoudre sur un réseau triphasé 400V si le régime de neutre est TT, TNS et TNC.
La tension de 320V est la tension entre phase et terre a ne pas dépasser.
Chani
noly a dit:
merci de votre aide
tu as 380V (enfin 400V) entre phases (tension composée). entre une phase est la terre, si tu es en régime TT, ou TN (ce qui est le cas pour tout le parc domestique), tu as 230V.
A savoir qu'un parafoudre de tableau ne remplace pas les parafoudres de prises... et vice et versa !
Un parafoudre de tableau permet généralement d'écouler beaucoup plus de courant.. mais déclenche plus tard
Un parafoudre de prise déclenche très vite, mais ne mets à la terre qu'un courant "assez faible"
Donc en gros, il faut idéalement un parafoudre de tableau, avec une bonne grosse terre , et des parafoudres sur prise pour les apareils les plus délicats.
noly
je pensais qu'il supportait que 320v entre les 3 ph
Je vais pouvoir le commander
Merci de vos réponses à tous.
MIC_83
MIC_83
focalefixe
scrollsawpuzzles
jujurassik
Anthony-cprp
hazet
phil 21
phil 21
fertun
hpvectravl
lepierre
françois44
françois44
