PUSSY
Lexique
- 25 Oct 2010
- 7 444
- FR-17800 Charente maritime
Hier mon tour fonctionnait parfaitement puisque j'ai rectifié l'intérieur de mon plateau porte pince (et ce, sur l'une ou l'autre des deux cartes de commande).
Aujourd'hui, je m’apprêtais à percer des centres sur une barre et plus de moteur !
En fait, le moteur tourne au ralenti avec un bruit bizarre, quelque soit la carte de commande choisie.
J'ai vérifié rapidement :
230V à l'entrée des cartes, mais 40V maxi en sortie potentiomètre "à fond".
Je suis nul en électronique.
Dites-moi ce que je dois vérifier pour trouver la panne.
Ci-joint la référence de la carte, son schéma, le schéma du tour et une vidéo du problème.
Cordialement, PUSSY. | |
