Outils de tournage
  • Auteur de la discussion bultaco1
sauf erreur, je ne vois pas de barre à aléser sur la photo?
booddha
Wahou, le prix !!!!!!
Tu ne nous a toujours pas indiqué quelle est cette cote ? C'est ce qui va déterminer la taille de tes portes-outils et par là-même la taille des plaquettes.
Cela ne sert à rien de demander conseil alors que tu commandes quelque chose sans avis préalable.
epine43
entre nous , dans les 7 outils il y avait bien de quoi aleser a 24mm....
bultaco1
Tu as raison....
Se soir je vais allez mesurer cette cote, mais vite fait comme ça cela doit bien faire 15, 16..
booddha
Si cela fait 15,16, pourquoi veut-tu mettre des outils 10 x 10 ?
Comme déjà dit, des outils plus gros seront plus rigides et permettront des passes plus importantes, des finitions meilleures.
Les portes outils (pour plaquettes) les plus courants se font en 10x10, 12x12, 16x16, 20x20, 25x25.
Pour les barres d'alésages,
Il faudrait aussi la distance entre la face d'appui, là où vont reposer les outils, et la hauteur de pointe
bultaco1
je l'ai marqué dans le post précédent, environ 15 ou 16 j'ai pas pu aller mesurer..
bultaco1
Après mesure la hauteur du porte outils est de 22
uelbud
Guest
si tu compare au liens que je t'ai mis l’ensemble et complet
attention pour l'alésage un outils de 22 ça ne rentre pas partout vu la taille de la bête du 12 suffisant ou 16 déja gros après la machine va souffrir voir pire ... tu ne fera que des petites passe donc inutile d'avoir des outils qui prenne 5 mm a la passe ... faut adapté les outils à la machine il te dise quoi sur la doc origine
uelbud
Guest
compare le nombre d'outils et les possibilité
sinon tu a trouvez la doc .......... sur la table des pas regarde pourquoi 2 possibilité
Papy54
nonokart
Mimifor
jajalv
jajalv
stanloc
lapin_de_garenne
mexfi571
