Oscilloscope portable, demande d'avis
LHM
L'envisage l'achat d'un oscilloscope portable pour effectuer
des mesures ou contrôles en application automobile,
QUE CHOISIR ? PLage, marque, précision, je suis perdu.
Vos avis m'aideront.
D.P.
tranquille
J'ai un Hantek DSO 1060 depuis un bon moment, et j'en suis très satisfait
ça fait multimètre aussi
Fred69
Hantek DSO 1060
Je ne suis pas sûr que l'usineur lambda va mettre 500 euros dans ce matériel, sauf à en avoir vraiment besoin.
Une application fonctionnant sur PC devrait couter beaucoup moins cher pour le même service.
proton95
bonjour LHM
Un scope pour quoi faire , sur une omega diesel de 1989 deja l'injection etait pilotee par informatique et la commande des injecteurs par une interface de la marque ,pour la clim pariel,echange de carte clim +5 des 6 moteurs de volets cout 3000 roros(1800 de carte et 1200 demo car demontage complet du tableau).aujourdhui il te faut un terminal avec le logiciel addoc pour l'auto et pour les autos + anciennes un multi de base te suffit a la rigueur un dwellmetre pour un reglage des vis platinees.
en tous cas bon courage JMF
JLMa
C'est un peu vague comme expression de besoin !
Mesures et contrôles dans l'automobile : Cela peut aller de lire la tension batterie à scruter l'aspect hardware d'un réseau CAN par exemple, et entre ces deux extrêmes l'outil qui va bien n'est pas le même, le prix non plus.
Avec un peu plus de précisions, je suis dispo pour t'orienter.
Cordialement Jean-Luc
tranquille
Je ne vois pas pourquoi tu critiques ma réponse ...
Je ne connais pas assez les besoins de LHM pour se restreindre à un budget ou à une catégorie de machines
D'ailleurs, à ce jeu là, et puisque tu m'y invites, je me permettrais de dire que se promener avec un ordi et un boitier sous le capot d'une voiture n'est vraiment pas ce qui se fait de plus pratique
LHM
Alors allons-y.
Je souhaiterais lire les courbes des capteurs, inductifs, piezzo, hall,
les signaux sur les bus CAN VAN et autres.
pour des tensions souvent rencontrées de 0 à 48 volts,
D.P.
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
boumboauto
tatave
tatave
harmful
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
OMalley56
Fred69
