J'ai ma scie à ruban en panne, elle a trop chauffé ca a déclenché le disjoncteur + différentiel , maintenant elle à refroidi mais au démarrage le différentiel de la maison déclenche, Le moteur est a changer? Le moteur est réparable ?
Pour savoir si c'est un problème de masse ou de court-circuit, vous débranchez un fil secteur du moteur et mettez en route. Si cela ne déclanche pas vous coupez le courant, rebranchez le fil et débranchez l'autre fil et vous remettez le courant.
Si cela déclanche avec un ou l'autre (car il faut que ce soit la phase) à ce moment là c'est un problème de masse.
Si çà tient d'un côté et de l'autre c'est un court-circuit.
Il est peu probable que ce soit un condensateur car le déclanchement ne se ferait qu'au bout d'un moment
J'ai fait la manip, le fil brun sa déclenche le différentiel de suite,
le fil bleu sa déclenche pas et un bourdonnement au niveau de la commande
pour compléter Gérard , j"ai eu un problème qui est venu tout seul subitement ( mais c'était pas du tout après une surchauffe ) un déclenchement à la mise en route , récalcitrant ! ; c'était à l'ouverture du contact de démarrage ; l'étincelle obligatoire avait fini par traverser la peinture du cache-ventilo , le système étant placé beaucoup trop près de cette masse ; un éloignement + une couche sérieuse d'antirouille et tout est rentré dans l'ordre ;
mais si ton histoire a joué au radiateur électrique ......
A+++++++
GUY34
re,
Donc la panne est bien une masse mais je modère un petit peu ce que j'ai dit auparavant au sujet du condensateur qui peut être lui aussi à la masse (si il est en alu).
re,
Cela peut être rattrapable sous certaines conditions, il faut voir les sorties de fils et surtout les enroulements si il ont chauffés et fondus l'isolant, mais dans tous les cas c'est rebobinable (mais à quel prix ??)
Avec l'ohmmètre le condensateur est cassé, j'ai commander un nouveau moteur, un peu plus puissant 750w l'ancien faisait 370W.
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
