Astronomie Monture équatoriale
  • Auteur de la discussion ChtiGG
ChtiGG
quelqu'un - ici ou ailleurs - a-t-il fait ou tenté de faire une monture équatoriale qui tienne la route, je veux dire mécaniquement, donc pas en bois ?
Ne vous prenez pas la tête, pour le moment c'est juste un projet que j'ai en tête alors je cherche à me renseigner...
constructor
oui pas de pb, surtout pour celui qui sais travailler le métal avec notamment à disposition tour et fraiseuse, alors tout type de monture est faisable : monture allemande, à fourche , anglaise, à berceau, ou plate forme équatoriale.
ChtiGG
Bonsoir constructor,
soit, je connais tous ces types de montures, mais quelles sont les avantages et inconvénients des unes par rapport aux autres ? et où peut-on trouver des plans ou faut-il partir de 0 ?
constructor
si tu connais les montures tu peux examiner par toi même la plus adapté à ton tube, faut partir du tube pour concevoir et choisir la monture, je vois pas ou consulter des plans, faut les faire aussi en fonction des moyens d'usinage, pour avoir les idées et se rendre mieux compte de ce que tu préfère tu regardes des réalisations d' astroamateurs, ça aidera je pense
trusquin
Aller voir sur le forum Astro surf . Il y à une mine d'information .
constructor
Bien sur, Astrosurf est une mine avec pas mal de spécialistes le plus souvent riche d'expérience, mais
pour choisir une monture ça va être difficile en lisant juste un forum, faut en tout cas arriver à avoir une clair vision des choses par soi-même. Ou alors carrément poser tes questions là-bas, mais je te conseillerai presque de poser une seule question à la fois part sujet :!:
ChtiGG
Bonjour trusquin,
oui, je suis allé voir sur astrosurf mais je n'ai pas trouvé ce que je cherche ; en fait, c'est surtout une communauté d'astronomes ce qui est normal vu le thème du site mais il ne semble pas y avoir parmi ceux-ci beaucoup de mécanos. La plupart de ceux qui construisent des dispositifs le font en bois et ceux qui souhaitent le faire en métal admettent qu'il faut du matériel qu'ils n'ont pas...bref, il ne semble pas exister de mécanos astronomes...je vais devoir m'y mettre :roll:
bonjour constructor,
je vais préciser un peu les choses : pour l'instant je n'ai aucun matériel d'observation à part une paire de jumelles si on peut prendre ça pour de l'astronomie et ce que je souhaite faire c'est une monture qui permettrait de monter divers matériels un peu comme celle-ci : Monture HEQ 5 Pro SKY-WATCHER...c'est peut-être un peu ambitieux mais bon comme dit l'autre : "à vaincre sans péril..."
J'ai une perceuse fraiseuse Sydéric et un tour Sidermo 6125C et sans être un pro de l'usinage, je me débrouille pas mal - hein, quoi ? oui, les chevilles ça va :mrgreen: - et je pratique aisément solidworks...
Je vais commencer à réfléchir à des plans et je vous soumettrai mes idées
ChtiGG
Bonsoir Jean-Charles,
ah, oui, merci pour cette référence :prayer: ...j'ai de longues heures de lecture pour étudier tout ça :wink:
constructor
A première vue, le lien de Jean Charles montre un monture avec une conception et des usinages de belle qualité, cependant, dans le cas ou tu souhaiterai faire de la photo de ciel profond, il faudrait une monture un peu plus massive par rapport au tube qu'il y a, et surtout pour le diamètre des roues dentées d'entrainement, il faut vraiment chercher à faire grand, sinon, les qualitées d'usinage n'étant pas à la fraction de micron, tu auras des ennuis d'EP (erreur périodique) :P
pierrotastro
Bonsoir à tous :-D
On est tous un jour tenté de faire une monture. Mais, ça dépend d'abord du matériel dont tu peux disposer.
Si tu as la matière première, un bon tour et une fraiseuse (et les qualités requises pour les faire marcher) c'est faisable.
Il y a aussi le prix des pièces incontournables que tu devras acheter (roulements,roues dentées, moteurs et autre)
Donc si le prix de revient ne compte pas, tu peux le faire mais, si c'est pour faire une monture de la classe d'une EQ5 ou EQ6, je pense qu'il vaut mieux l'acheter.
Pour une grosse monture, je pense que c'est un peu différent. Les prix montent si haut que ça peut être une solution.
Pierrot
ChtiGG
merci de vos conseils ; je vais rentrer dans une phase d'étude et je ne manquerai pas de vous soumettre des plans et mes idées de conception
Castor24
sébastien62
sébastien62
laurent12100
vincele
roland88
roland88
geo1_20
Yoda78
Yoda78
Yoda78
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Jack bel
OmeGarus
celtic14
celtic14
Sebos38
kawah2
Jaan
Gcrimi2005
