mon tour "horloger" bizarre
  • Auteur de la discussion metalu
metalu
vue de côté
vue de face
bonjour. voici un petit tour que j'ai trouvé en brocante. je me demande à quoi il servait car j'ai un peu de mal à percevoir son fonctionnement.
je vois bien le banc et la broche, mais pour le reste j'ai un peu de mal. il y a un dispositif de réglage en hauter composé d'un V qui se règle en hauter par 2 calles inclinées qui sont poussée sous le V par une vis. il y a une vis de blocage (?) sur le dessus qui pousse sur un patin. mais j ne vois pas de mouvement de coupe ni qui que ce soit. il y a un cylindre en laiton dont la position se règle.et il y a de la pâte rouge sèchée sur ce cylindre ainsi que sur le V.
si quelqu'un peu m'en dire +, j'achète!
j'ai commencé à nettoyer le banc avant de faire la photo. c'est pour ça que la couleur du reste est différente...
du point de vue réalisation, pas de chichi. le bronze a l'air auto construit on y voit des bulles et des hétérogénéités. on voit tous les coups de lime. toutes les pièces principales sont frappée d'un "2" qui devait repérées les pièces ajustées ensemble. en effet le brocanteur en avait un deuxième identique.
Metalu
metalu
je me fais les réponses:
je me demandais si ce n'était une petite perceuse pour percer des petits trucs bien dans l'axe. en effet on peut régler le jeu axial de la broche en déplaçant les perles qui font butée.si on pousse sur la broche, ça perce...
c'était juste une idée.
sinon j'ai oublié de dire qu'il y avait une tige filetée dans le pied pour l'attacher à l'établi.
SULREN
Cet appareil est d'une facture qui ressemble à celle des machines horlogères mais je n'en ai jamais vu en horlogerie.
Il faut dire que je ne suis qu'un amateur dans ce domaine et les Pros nous en dirons plus.
Cela pourrait aussi être un appareil à tourner les sphères (porte outil pivotant dans le cylindre).
metalu
merci Sulren poru ta réponse. mon petit tour ne passionne pas les foules on dirait.
le sujet reste ouvert si vous avez encore des idées.
MARECHE
Il ne faut pas dire que ca ne passionne pas, mais je n'ai pas de connaissances dans ce genre de petites machines spécialisées, alors je me tais et j'apprends!
Salutations
SULREN
Je pense aussi que cette machine intéresse et même intrigue bon nombre de membres de ce forum.
Mais il est difficile d'en deviner l'usage, d'où le faible nombre de propositions d'explication.
Tu as fait une belle acquisition. On comprend que tu essaies d'en connaître l'usage pour lui redonner vie.
Ce n'est pas une machine utilisée couramment par les horlogers, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas été utilisée dans l'industrie horlogère. Pour le vérifier on pourrait poser la question sur un forum horloger. Je peux le faire si tu m'y autorises, car je suis membre d'un de ces forums.
bugey01
Bonjour :-D
Voir sur le site de la ville de Trévoux :shock: .
Cela peu servir pour le perçage du diamant(pour filiére a diamant) peut être.
j’ai visite leur musé et cela me dit quelle que chose. :)
Amicalement
metalu
en tout cas ça expliquerait la faible course et la pâte rouge qui doit donc être de la pâte à rôder à base de poudre de diamant pour percer le diamant à l'usure. je me disais des fois pour percer les rubis pour les mouvement des montre. ça converge.
donc j'ai cherché "filière à diamant" sur google, et c'est pour le tréfilage des métaux. et il y a encore une boite à Trévoux dont c'est la spécialité. je le dis parce que je me demandais bien à quoi pouvait servir une filière à diamant, donc je ne dois pas être le seul à me poser la question.
merci pour ce tuyau!
oui Sulren si tu veux bien en parler sur ton forum, je suis partant.
merci à tous!
metalu
pu...rée, il y a eu une sacrée discussion au sujet des machines à diamant de Trévoux. c'est vrai que leur mécanisme est un peu différent. il y a surtout ce cylindre sur la broche qu'on ne retrouve pas sur ma machine.
un grand merci à toi Sulren. je vais suivre le post que tu as ouvert sur Horlogerie-suisse.com.
il faut que je refasse des photos maintenant qu'elle est finie de nettoyer.
Duchesne
Question bête: ne serait-se pas une machine à percer les perles?
J'ai vu sur le catalogue 1912 de Fiseau & Cochot une machine un peu semblable mais verticale.
metalu
bonjour Duchesne. ce n'est pas vraiment la région des perles, mais pourquoi pas!
as tu une adresse pour ce catalogue?
Yannick
bilbil
Pour info, j’ai pas mémoire d’avoir vu ton tour a trévoux j’ai peut être pas tous vu aussi.
Bonne journée.
Duchesne
Bonjour Metalu
L'adresse qui apparait sur la première page est 132; 134; 140 rue du Temple Paris 3ème.
Si Fiseau & Cochot existe encore il n'est plus à cette adresse depuis longtemps.
metalu
bonjour Duchesne. je n'avais pas vu ta réponse.
par "adresse pour ce catalogue", je voulais dire un endroit ou je peux le consulter. peut être n'est il pas en ligne?
yannick
wallys
bonjour a tous , je pense que la pièce cannelée au bout de l axe est un porte outils de facon a mettre des outils différents (forets ou autres) rapidement .a+
wallys
le cylindre vertical (manette)sert a mon avis a maintenir la machine d une main pendant que l autre main pousse la broche il doit manquer une pièce au bout de celle ci pour pouvoir la pousser .a mon avis la machine doit travailler des pièces éventuellement assez longues vu la longueur de la règlette ou est monté l éteau et de la sorte l espacer de l extrémitée de la broche .peut etre que l on peux voir autre chose? .
metalu
ça a l'air d'être ça pour le porte outil, par contre le tour avait une tige filetée dans le pied pour être boulonné à l'établi. je pense putôt que le cylindre vertical était un support pour le goutte à goutte de pâte diamantée.( il reste des traces de pâte rouge séchée). et je me dis aussi que la courroie tendue légèrement de biai peut très bien maintenir le "foret" en pression contre la pièce à percer.
Métalu
coquillette
françois44
françois44
Papy54
Heras
Heras
Heras
Remi C
norm
Rémi_77
Watch.Mike.Ing
alex vintage parts
alex vintage parts
focalefixe
