Mon moteur Stirling
  • Auteur de la discussion P.Taramesh
P.Taramesh
Une petite photo de mon moteur perso
2000 tr/mn
Le socle en bois a été refait depuis
didou
Question bête : est ce qu'un moteur stirling 2 cylindres peut demarer sans lancer le volant ? Je pose cette question car c'est possible en vapeur avec un bi cylindre double effet
:wink: Belle réal, 2000tr c'est pas mal
P.Taramesh
C'est un mono cylindre il y a un piston de puissance et un déplaceur. En le calant bien au démarrage, il démarre presque tout seul (le calage est à 90° environ). Quand on chauffe, on voit le piston de puissance sortir mais il n'arrive pas à vaincre la force nécessaire pour faire le 1er tour le maneton se trouve alors à l'horizontale). Avec un bi-cylindre, je pense que c'est possible.
JKL
didou a dit:
J'ai toujours entendu dire que dans les moteurs à explosion l'axe du vilebrequin n'est pas coplanaire des axes des pistons afin justement qu'il n'y ait pas de situation où la bielle et le maneton seraient alignés. Du coup bien sûr le moteur est construit pour ne tourner que dans un seul sens.
KY260
JKL a dit:
didou a dit:
ça, c'est faux, les axes sont paralleles, mais decalés au dessus de lxe geometrique du moteur(ce que tu appelles non coplanaire), pour des raisons de longevité, ça evite le trop grand talonement des pistons au pmh et pmb sous l'effet de l'inertie.
certains moteur de drag en VW n'ont pas de decallage, ça ne les empechent pas de sortir + de 120ch/l de rendement.
MICROVAP10
je fais de la vapeur mais je suis aussi intéressé par ce genre de moteur pourrai t'ont en avoir le plan quitte à vous le payer, je vous en remercie par avance,
bien cordialement
Pierreg60
C'est beau comme réalisation (comme tout ce qu'on pu voir n'est ce pas Pat ?)
littleman
Moteur stirling !
j'ai entendu parler d'un "Rapport air froid/air chaud" sur les moteurs stirling... est ce que quelqu'un pourrait m'en dire plus ! salutations
Titou16
didou a dit:
Non meme avec un deux cylindres moteurs ou plus un moteur stirling ne peut pas démarrer seul
Bege
Titou16 a dit:
didou a dit:
ah mais si,
ça dépend du type de Stirling,
je vais tacher de retrouver la vidéo sur youtube ou on voit un LTD démarrer vraiment tout seul :-D
Bege
stirlingdid a dit:
Les moteurs Stirling de type ringbom démarrent seuls
Un coup de main à Bégé : le lien vers une vidéo youtube
http://www.youtube.com/watch?v=xNTx697mSek
oui c'est bien ces Stirling,
il y en a encore d'autres ou c'est plus flagrant, on le voit poser un moteur
ou même en assembler un et au bout de quelques secondes il tourne :-D
Gas23
Le mien ne démarre pas tout seul, mais d'une simple pichenette sur le volant. Par contre il est parti à la première chauffe.
Que du matos de récup, canette, gant Mapa, rayons de vélo, bois divers...
Je me suis bien amusé avec celui là !
Avec une seule bougie il tourne 45 mn à environ 150 tours, son régime de croisière est de 450 tours avec 3 bougies et avec un chauffe plat à alcool il prend 900 tours avant que le déplaceur en balsa ne prenne feu à son tour !
Le voilà, là :
http://www.youtube.com/watch?v=wN4l2_htxJ0
P.Taramesh
Mon second modèle type Alpha
Mon second modèle type Alpha en construction.
mekratrig
Re: Mon second modèle type Alpha
P.Taramesh a dit:
Un alpha ? Hum !
Le japonais HIRATA désigne aussi ce genre de moteur comme alpha, mais c'est une erreur à mon avis.
Dans un alpha le piston chaud est étanche, il pousse l'air chaud et ne laisse pas aller l'air chaud en arrière de lui.
Ici, vu le déplaceur (= cylindre chaud) en Pyrex non étanche, c'est un gamma, et c'est une très belle réalisation.
P.Taramesh
Une photo de mon modèle terminé. Il tourne nickel
Reste plus qu'a trouver une plaque de granit pour le socle.
MOTORIX
sbastian
Patricelp
Patricelp
Patricelp
Matger
Bertitou
Macfun
Macfun
gaudois06
CLRAO
biscotte74
Einzylinder
Einzylinder
