Général MINILOR TR10 - Remplacement moteur
  • Auteur de la discussion pierre 76
pierre 76
bonjour, j'ai changé le condensateur par un neuf mais ne démarre pas en grande vitesse( démarre a la main), donc l'idée remplacement du moteur par moteur tri, quoi mettre?, diamètre de l'arbre 14mm. est que quelqu'un a fait la modif, je cherche aussi un de cablage variateur, (ressemble a un emco 8).
A+.
Squal112
Un moteur de même type serait l'idéal, a priori il fait 370W d'origine ce qui va dans le sens de l'axe de Ø14.
Voila ce que tu peux trouver de qualitatif, à associer avec un VFD au choix 230V mono -> 230V tri ou 230V mono -> 400V tri (peu d'intérêt pour ce dernier a mon avis vu la puissance en jeu).
Pour le VFD je ne peux que te conseiller Delta ou Nflixin.
Delta (230V -> 230V tri) : https://a.aliexpress.com/_EvaJbmX
Nflixin (230V -> 400V tri) : https://a.aliexpress.com/_EjJmTCT
junkdealer
hello
si c'est un descendant emco, la modif se fait sans soucis pour un petit moteur tri et variateur, et sur l'emco, c'est le jour et la nuit quand comme dans mon cas le moteur mono était à l'origine d'un bruit et de vibrations agaçantes
pierre 76
bonjour, merci pour les informations, si je met un tri, le mieux c'est 2 poles ou 4 poles en restant a 1400tr/mn.
A+.
bop55
A 50 Hertz, il te faut un moteur 4 pôles pour tourner à 1500 tr/mn moins le glissement:
junkdealer
hello
voila celui mis sur mon EMCO C8, j'en ai profité pour prendre le plus puissant avec le même encombrement et attache
mika59
J’ai réalisé la meme modif que #junkdealer !!!!
et c’est du bonheur
burmanac
Lallemand
Couz
loubial
loubial
Sebos38
Sebos38
