Maître cylindre de frein
  • Auteur de la discussion tangha
tangha
J'ai des soucis de fuites sur un maître cylindre de frein
de S800 Honda introuvable en neuf alors je me demande
si le réalésage et frettage intérieur est une solution possible
si oui qui pourrait le faire?
ferdi26
Dans ce cas il faudra quand même que tu trouve des joints .
uelbud
Guest
il existe d'autre solution le réalésage ok mais pas frettage .. tu peut mettre photo et diamètre
geni
demande a "Etient Freins 92200 Neuilly/Seine 0146247086 ils sont compétant sait leur domaine
IL me reste encore quelques pièces de ma S800 mais pas de M Cylindre
Je regarde si je trouve dans (mes relations anciennes )au temps de la mienne !
noirvodka
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de réaléser ce genre de pièce, mais plutôt de passer un coup de pierres sur une rodeuse, car généralement les fuites sont causées par des rayures mais qui ne sont pas très profondes, ce qui est dans la plupart des cas largement suffisant, par contre oui il faut changer les joints.
noirvodka
franc-x-marc
bonsoir , l'adaptation d'un autre maître cylindre pose soucis par rapport a l'esprit " origine du vehicule" ?? car cela peut etre une solution pllus economique et plus sur ...
bonne soirée
tangha
Pour les joints ce n'est pas un problème.(Ferdi26)
Un coup de rodoir sera insuffisant car il est trop
pique par la rouille.(noirvodka)
Le remplacement par un autre modèle me parais difficile
car la fixation est particulière .(franc-x-marc)
Etient j'y ai pense j'ai demande à la société Sadaia qui
fait la même chose pour eux c'est trop pique.(
Le diamètre est de 19 mm.
Rédacteur
Euh ... on aimerait bien suivre nous aussi :smt017 ...
On pourrait voir les photos s'il vous plaît :roll: ? ...
Merci :-D !
Rédacteur
Quand tu écris ton message tu cliques sur "Transférer un fichier" en bas à droite et tu choisis des photos sur ton PC :-D ...
tangha
Baf
maître cylindre en alu, c'était souvent le problème avec les anciens liquide de freins.
Parfois on pouvait les "rattraper" en passant un coup de honeuse mais si il est piquer comme tu dis alors poubelle.
Le frettage pourquoi pas mais je doute sur l'épaisseur disponible du corps de maître cylindre.
Essayer sur le net en occase ça se trouve être juste certain de l'état (photos à l'appui)
regarde http://hondas600s800.com/used/brake_clutch/clutch_system/
Refabriquer c'est jouable mais il y a des heures à passer.
Bon courage dans ta rénovation et peux-être quelques photos du bébé ?
Ã+
Baf
Pervenche
Pervenche
Pervenche
phil 21
phil 21
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
kiki10
Bertrand 32
Bertrand 32
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
vincele
toulousain
p7m13
pro-ms
Willy 02
