Ma pieçe est conique (reglage contre pointe ?)
  • Auteur de la discussion marmalou
marmalou
je tourne une pieçe que je veux cylindrique ,elle ne l'est pas ,elle est conique .
0,2mm de différence entre l'extremite mandrin et contre pointe (voir photos)
Je ne sais pas comment m'y prendre pour régler la contre pointe .
merci de votre aide.
pierrepmx
Salut Marmalou,
je dirais, ramène la contrepointe vers toi de 0.1mm (erreur/2), mesure (au comparateur) à faire sur la pièce côté contrepointe.
Il y a généralement deux vis de chaque côté de la contrepointe (dévisser l'une, visser l'autre).
KY260
pour etre sur de bien parler de la meme chose, eloigne la cp de 0.1 par rapport à l'outil.
et pour verifier que c'est bien la cp et non le banc qui fait n'importe quoi, regarde si au milieu de ta piece, tu as la cote mediane, donc 35.05
pierrepmx
Salut KY260,
si c'est plus large côté CP, il faut "rapprocher de l'outil" côté de ce côté (= enlever + de matière en quelque sorte...).
Qu'en penses-tu ?
marmalou
La question que je me pose c'est comment déplacer la contre pointe de 0,1mm .
faut-il deserrer la pièce du mandrin ?
le réglage transversal de la contre pointe se fait par une vis 6 pans creux ,ce n'est pas très précis !
pierrepmx
comparateur sur la pièce et serrage "différentiel" des deux vis de chaque côté de la semelle de la contrepointe.
Tout en finesse, comme avec une jeune mariée (c'est un dicton ancien, les jeunes mariées d'aujpurdhui ne sont pas celle d'antan :-D )
brise-copeaux
Bonsoir.
pierrepmx A raison puisque c'est plus grand coté contre pointe.
marmalou contrôle se déplacement de 0.1 avec un comparateur SUR la pièce coté contre pointe.
Ta tirer plus vite que moi
marmalou
Oui pierrepmx
dernière précision faut t'il desserrer le mandrin ?
guintoufly
moi je dirais plutot:
verifie la concentricité de la piece(coté mandrin et coté cp)
ensuite comment avance tu (en auto avec le trainard ou avec la tourelle)
parce que ca change tout
brise-copeaux
marmalou a dit:
Oui pierrepmx
Non si tu avance en automatique ne pas desserrer.
la remarque de guintoufly est bonne surtout si tu avance en manuel....règle le petit chariot...
marmalou
J'avance en auto avec le trainard .
je vais tirer la contre pointe vers l'outil de 0,1 mm. Mais Je ne sais toujours pas s' il faut desserrer le mandrin pour libérer un peu la piece !!!!!!!!!
SVP
grand merci
guintoufly
ok et te deplace tu de mandrin a cp ou de cp a mandrin
marmalou
Ha!
brise-copeaux a repondu pendant que je tapais ma question
merci a tous
Daniel13
Je ne suis pas très sûr de moi, mais :
-je ne vois pas bien comment la pièce est entrainée par le mandrin, mais elle ne semble pas être entre pointes.
-donc on ne sait pas si la poupée fixe est bien réglée avant de vouloir régler la poupée mobile.
-il faudrait vérifier avec un usinage "en l'air" sur un gros diamètre en alu sur 15 à 20cm pour vérifier l'alignement de la poupée fixe. ---ensuite, entre pointes vérifier le régle de la poupée mobile.
Je me trompe?
brise-copeaux
C'est l’inconvénient des vieux tours ça bouge tout temps.....demain tu fais un truc plus long....et surprise t'es pile poil bien partout ou tu as 0.4 dans la vue :-D
brise-copeaux
Daniel13 a dit:
Je me trompe?
Oui mais pour 0.1 il peu le tiré a la contre pointe ça va le faire.
Mais tout a fait d'accord avec toi pour la poupée fixe il serait bon de vérifié sa cônicitée.
guintoufly
parce que si tu te déplacé mandrin vers cp au moment ou tu passe la ou ta piece est abimé ,ca va taper et ca peut te faire reculer la tourelle mais du cout ca serai au niveau de la cp que l on mesurerai le plus gros diametre .
mais comme tu te deplace cp vers mandrin , ma theorie n est pas viable.
donc effectivement je pense que ta poupé mobile n ai pas aligné avec ta poupée fixe
KY260
pierrepmx a dit:
Salut KY260,
Qu'en penses-tu ?
j'en pense que j'ai pas bien regardé les photos et que c'est toi qui a raison.
je me suis emmelé les crayons. :oops:
usinum
Il faut imperativement faire un controle: sur une piece un peu longue, tourner une petite portee "en l air" et au bout, ainsi qu un point de centre; placer le comparateur sur la partie tournee (a la place de la pointe de l outil) en entrer la contre pointe pour verifier si cette derniere ne "pousse ou tire" pas la piece...
a+
mag4pul
mag4pul
Dudulle
Dudulle
boumboauto
vincele
aerane
Nolandu45340
pablio
