Lime à Filets (Filon)
  • Auteur de la discussion Vergobretos
Vergobretos
Voici un outils qui a mon avis ne peut faire que du sale travail...!!
quel est votre avis ?
Slts
FAB86
re
Je ne suis pas de votre avis,il me dépanne de temps en temps,en SAV en clientele,cet outil est fait pour la réfèction et le dépannage.Il m'a sauvé la mise plus d'une fois,surtout lorqu'on est en clientèle un vendredi soir :-D
conclusion:ca dépanne pas mal.(j'ai bien dit dépannage)
jef2a
c'est pas une lime c'est une broche
tu enfonce ça dans un trou rond avec une presse et tu obtiens un superbe trou carré !
Et voilo !
jajalv
Administrateur
Cet outil s'appelle un FILON.
C'est un outil à restaurer les filetages.
Très bon outil, mais pas pour faire des filetages comme certains pourraient le penser.
Il permet de reprendre des filetages abimés ou cognés, et à défaut, retoucher un filetage trop juste.
Il existe en version métrique et en version anglaise.
Il devrait être dans tout bon atelier qui se respecte.
msieuryoyo
Cet outil s'appelle un filon (certains l'appelle à tort un peigne à filets ou filetage).
Il sert à la restauration de filetages ET taraudages abimés.
Très pratique lorsqu'on n'a pas le taraud ou la filière adapté pour rafraichir un taraudage / filetage.
Chaque filon couvre une gamme asses large de pas différents, un par face et par coté, donc huit pas au total.
Il existe différents modèles, pour les pas ISO (métrique), Withworth, Gaz, et probablement d'autre.
Edit : Grilled by Jajalv
domino
Je suis tout à fait d'accord eux, c'est outil est indispensable dans un atelier, je rajoute qu'il existe aussi en pas américain UN
Anonymous
Guest
Pareil, indispensable dans un atelier, je me dépanne aussi avec des tarauds utilisés de la même façon pour reprendre un filet abimé
Alexandre
Je m'en suis déjà servi c'est très pratique et utile. Le résultat est très correcte !
olivier311
Le filon (car c'est bien son nom) devrait ètre obligatoire dans toutes les caisses à outils.
Comment réparer une tige filetée qui a pris un coup? une vis qui coince? et son écrou? quand on est au milieu de nulle part à pas d'heure?
Ben, la solution est : le filon.
Ce n'est pas fait pour tarauder ou fileter, bien sur, c'est en fait une lime au pas du filet à réparer.
Si, si, c'est un bon outil nécessaire et très utile.
Pierreg60
Super outil qui n'enlève pas trop de matière losrq'on l'utilise contrairement a la lime
j'en ai un au taf et je m'en sert souvent pour rattraper les conneries (des autres biensur) :)
BILLY12
Très utile aussi pour ebavurer un perçage sur filetage. :-D
jcnco
Indispensable en maintenance et surtout " au milieu de nulle part".
Il est toujours dans mon fourgon, il m'a déjà bien rendu service.
:wink:
Vergobretos
merci des infos, je vais revoir mon jugement sur cet outil après autant de louanges !
Slts
romain
C'est vrai, c'est pas miraculeux, mais ça m'a moi aussi permis de sauver pas mal de pièces. Il faut juste être patient quand on l'utilise, il n'en sors pas des copeaux!
Bonne soirée.
Romain
Maxipouce
C'est un très mauvais outil, mais je t'en donne quand même 2€ :lol:
dma91640
il est plus utilisé dans les ateliers de maintenance que la fabrication.
Après, il ne faut acheter l'outil made china sinon tu usines l'outil et pas la pièce!
Comme les limes et autres, il doit être protégé pour conservé les dents et ne pas le jeté au fond de la caisse...
champimatic
Vergobretos
didou
didou
atsju
Castor24
RzO
celtic14
celtic14
DDMIL
Alex31
