Les aventures d'un noob en brasure aluminium
  • Auteur de la discussion EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Bonjour à tous.
Pour la réparation de mon support de scie circulaire que j'avais pété au démontage (ici: 17 Septembre 2018 - lurem c260: changement des roulements de l'axe de scie circulaire), le seul moyen financièrement accessible pour moi était de faire une brasure. La pièce est en fonte alu.
Je suis donc allé chez mon le Roi Pinpin préféré, ou j'ai acheté un chalumeau et les super baguettes de brasure alu qui vont bien avec. En même temps, vu que ma dernière fois que j'avais touché un chalumeau c'était il y a 25 ans, je me suis dit que je n'allais pas essayer la réparation directement: Il fallait s'entrainer, je me suis donc pris au passage un bout de plat d'aluminium.
Rentré chez moi, au bout de 3 heures, j'étais arrivé à ça:
Inouï ce que a baguette de brasure fond doucement, et ce que l'aluminium fond vite :eek::oops::smt017
De retour sur google et youtube (sources universelles de toutes connaissance après ce forum évidemment), j'ai décider d'essayer avec d'autres baguettes de brasures. J'ai pris ça chez son importateur qui est en espagne:
Et là miracle: ma première soudure avec:
si si, c'est moi qui l'ai fait :supz:
Et en plus, ça a le bon goût d'être solide: J'ai forcé avec la barre de 60cm en bras de levier, coincé dans l'étau, ça n'a pas bougé
Entendons nous bien: Je ne dis pas que le maths de le Roi Pinpin c'est de la daube: Je suis bien trop mauvais soudeur pour pouvoir en juger.
Par contre, l'autre est infiniment plus facile à utiliser: Il suffit de chauffer les pièces, et de passer régulièrement la baguette dessus: à un moment c'est assez chaud, et ça fond et ça se dépose tout seul. Un vrai bonheur.
ilfaitvraimentbeau
merci pour ce post, c'est très instructif
j'ai entendu parler du durafix, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer
KITE
Elle est superbe cette soudure!
Et comme tu le demontres, ça semble costaud.
Tu peux développer un peu plus le produit (celui qui va bien!) et la méthode employée (chalumeau oxy-acetylène?)
Ça peut être un moyen de dépannage intéressant.
Kite
bop55
J’en ai essayé aussi et même constat: c’est impec !
En gros, cette brasure ressemble à du zamac.
Concernant la température de chauffe, les moyens à mettre en oeuvre sont fonction de la taille des pièces à braser (c’est toujours sur de l’alu ==> beaucoup de déperditions)
xaetva
Je tombe de ma chaise
Plus besoin de poste à souder tig AcDC?
the_bodyguard1
Ne pas confondre brasure et soudure! Ici tu ne fais que déposer du métal, il n'y a pas fusion du matériaux d'origine.
EncoreUnPseudo
Kite
Un petit film vaut mieux qu'un long discours. Ca se fait au chalumeau propane simple (ça a suffisamment tendance à fondre comme ça), d'ou l'économie...
Quand même pas: Je pense que ma réparation aurait été beaucoup plus solide au TIG, mais pour des petits dépannages et quand on veut pas mettre 1000 boules (voir beaucoup plus) dans un poste + une bouteille de gaz...
En tout si je n'avais pas acheté les baguettes de chez leroy, mon petit chalumeau propane avec sa bouteille qui tient dans la main + les baguettes, c'est 50 €.
jojo27
Moi aussi je tombe sur le cul ,superbe soudure .:-D
a+ jojo
PL50
salut, ce genre de concept existe depuis quasi 20ans.
le premier kit que j'ai essayé à l'époque avait, en plus de la brosse inox, une petite tige comme en inox, avec la quelle il fallait brasser le bain de fusion pendant l'opération.
le résultat était moins propre.
je ne me souviens plus de la marque du produit.
pour moi une des grosses interrogation est la tenue en corrosion de cette association de métaux
si c'est du zamak comme le suppose bop55, alors oulala; pas intérêt d'approcher ça de l'eau de mer...
a+
junkdealer
hello
j'ai achete un equivalent au durafix chez l'enchanteur, et j'ai eu de bons résultats sur dural, j'ai plus la marque en tete, c'est un fabriquant de matos de soudure
le probleme avec cette brasure, c'est s'il faut braser une autre piece a proximité, bah la premiere brasure risque de refondre ... sinon cela fonctionne bien et dépanne
j'ai le capot de ma PF25 a resouder, on verra si cela fonctionne dessus
the_bodyguard1
Arrêtez de confondre brasure et soudure qui n'ont pas les mêmes propriétés mécaniques et dont la mise en œuvre est bien différente !
Il faut appeler un chat un chat et ne pas tout confondre...
KITE
T’énerves pas Seb, et dis nous plutôt, pour ce cas, si c’est une brasure ou une soudure.
Perso, et même si j’ai parlé de « soudure » en début du post, je penche plus pour la « brasure ». C’est d’ailleurS le titre du post et c’est le terme qui revient le plus souvent.
Pourquoi t’es allé déterré ce vieux post ?
the_bodyguard1
Je ne m'énerve pas mais bcp mélangent les deux..... La brasure on fait couler un métal de composition différente de l'alliage de base et à bas point de fusion.
Soudure, on fusionné le métal et on fait un apport de métal identique ou plus riche que le métal de base.
Je suis arrivé ici car le lien a été donné sur un autre poste et je t'avoue ne pas avoir regardé les dates de publication....
KITE
Et là, dans le cas des baguettes Durafix, c’est bien de la brasure ?
toufer
Oui c'est bien de la brasure.Je viens de lire le post et je trouve que mettre au final 50 euros pour faire une brasure c'est hyper cher .Pour une dizaine d'euros chez un pro une soudure tig était faite.
uelbud
Guest
dans l'absolu prend une colle structurel alu de qualité tu aura un résultat encore plus solide sans apport de chaleur même le moins doué peut réussir avec un mini d'organisation
ce produit soudure alu je i l'ai testé sur des pièces en vrai alu pas zamak style pipe eau.. plaque ...carter résultat très mitigé
la colle même si cher et surtout ce conserve pas très longtemps une fois ouvert les réparation sont définitive sans risque de tuer la pièces méme pour des carter huile ou la il faut un nettoyage profond
et je parle pas des commerciaux qui nous ont fait des démos pour des soudure magique à part deux tous les autres ont tuer les pièces il ce peut que ce soit des durafix distribué par d'autres
coquillette
la brasure ….c'est du collage !!!! :smileyvieux:
JP plombier en retraite …..ou presque :-D :drinkers:
daniel g
D'accord avec toi Jean Paul, mais quand c'est fait dans les règles de l'art, c'est du costaud.
En écrivant ça, je me rappelle que chez Castolin en réparation, ils ont une brasure qui a
80 kg de résistance au mm² sachant qu'une soudure ordinaire à l'arc c'est 55 kg/mm².
Daniel
coquillette
Daniel ,d'accord avec toi ,cette brasure a l'air sacrement solide !! c'etait juste pour "clarifier" le mot "brasure" ..
JP :drinkers:
gégé62
cancer49
desmo-phil
Général Cincinnati PFT16
desmo-phil
desmo-phil
jeanmichel1946
jeanmichel1946
le débutant professionnel
gégé62
p7m13
Couz
loubial
loubial
Laurent_CNC
petit_lulu
petit_lulu
SEVEN40
Luchon
Luchon
EncoreUnPseudo
