Joint torique
  • Auteur de la discussion LHM
LHM
Comment vous-y-prendriez-vous pour mesurer un joint torique avec précision,
surtout pour lire les 1/10 ème ?
Ø ext, Ø int et Ø du tore ?
Merci pour vos avis.
D.P.
pat du80
un joint torique se caracterise par un diametre de tore
il faut le prendre au pied a coulisee et venir juste au contact sans l'ecrasser
et ensuite prendre le diametre exterieur de meme sans l'ecrasser a plat sur un bureau
et regarder dans les listes des vendeurs on dois retomber sur une valeur normalisee
voila bonne journee
sergepol
Pour les petits il est possible d'utiliser un baguier (carotte conique graduée) de bijoutier, avec le Ø du tore et le Ø intérieur il est possible de retomber sur un joint normalisé métrique on impérial .
Salutations
Itus
Je pense qu'il est plus judicieux de mesurer le logement du torique ?
champimatic
Elementaire ! Mais @LHM ne nous dit pas pourquoi ! Pour les ranger par taille et section. ( ce que je devrait faire vu le nombre de joints neufs en ma possession ) Pour des joints de Citroen ! Attention pour la suspension des joints bien spécifiques. Sans plus de précision!.....
LHM
, A la fois simple et compliqué.
J'ai un grand vrac de joints toriques non répertoriés.
Pour répondre à mes besoin, et oui champimatic a eu du nez , c'est effectivement
pour soigner de l'hydrau de chez CITROEN.
les catalognes PR, de l'époque, bien détaillés nous donnent la Réf. et la dimension du joint. (joint en
compression statique).
Cramponnez-vous : 21.15 x 26 x 2.45 !. On devine que le Ø du tore est multiple du pouce, mais pour le reste .......
Ma deuxième recherche, c'est pour l'axe du sélecteur de B.V. Mouvement de translation et faible rotation.
Le joint toujours exprimé : 19.8 x 27 x 3.6.
Voilà pourquoi je cherche la bonne méthode pour trouver le bon joint ou le plus approchant.
J'ai bien regardé le tableau d Aiwass, bien intéressant, et je pose la question suivante :
Le % de compression du joint, est-il valable dans les 2 cas selon le montage :
- fixe en gorge
- sur piston en mouvement alternatif.
PS = tout l'hydraulique CITROEN est pratiquement en pouce ! Les rectifieuses viennent des USA.
Merci pour vos réponses.
D.P.
la goupille
Montage des toriques.
Tiré de mémento de dessin industriel par Lenormand et Tinel ( Foucher)
Pas foutu de remettre ceci droit. Imprimer si vous craignez le torticolis!!
Luc
  • IMG_20181005_0001.pdf
    4.5 Mo · Affichages: 206
LHM
Merci la goupille, une fois imprimé tout est parfaitement
cadré, y a plus qu'a lire.
françois44
- fixe en gorge
D.P.
Les premières DS, ont eu de gros problèmes d'étanchéité ; les premiers modèles ont eu leurs joints directement moulés sur le métal (les joints toriques devant être montés à la main, les mouler directement permettait un gain de temps considérable!). Les prototypes fournis par le fabricant anglais étaient excellents, par-contre, ceux fournis pour la série n'étaient pas conformes au cahier des charges et comme le LHS devenait oxydant et corrosif à partir de 40°.... Ils sont rapidement revenus aux joints toriques....:wink:
Castor24
sébastien62
sébastien62
pro-ms
Miqs
bop55
bop55
boumboauto
Castor24
fertun
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
