Inverser le sens de rotation d'un moteur...
  • Auteur de la discussion stuart engine 35
stuart engine 35
J'ai récupéré un moteur sur une perceuse à colonne et je voudrais le mettre sur une autre machine sauf qu'il tourne dans le mauvais sens.
c'est un moteur monophasé asynchrone à condensateur permanent. il tourne donc à 230 V alternatif : (le secteur).
Vu qu'il était monté sur une perceuse à colonne il est câbler à deux bouton (un rouge pour l'arrêt, un vert pour le démarrage).
Je n'ai pas osé démonter le cache du condensateur vu que je ne connais pas cette bête la.
Voilà les photos du moteur et son ensemble :
Sur cette pièce il y a marqué :
IN
KJD6 5E4
AC250V 6(4)A
GAOYOU ELECTRICAL
PLASTIC FACTORY
OUT
Tout l'ensemble :
Labobine
Pour les "chinoiseries" il faut démonter le stator soit pour l'inverser mécaniquement si c'est possible, soit reconfigurer les connexions pour l'inversion. Mais attention c'est du chinois, moi j'ai parlé théorique, car parfois lorsque l'on a démonté on risque de tomber sur un "bec" et que ce soit pas possible du tout.
Sinon en l'état actuel sans rien trifouiller, même avec toutes les belles photos du moteur et de ces accessoires que vous nous montrez, on ne peut rien faire.
stuart engine 35
Ah, tant pis je vais me débrouiller différamment.
merci quand même.
obelix77870
Tu peux croiser ta courroie et ça tournera dans l'autre sens enfin je pense avoir bon.
Labobine
Ou inverser le moteur dessous/dessus (ou vice/versa)s'il y a de la place.
stuart engine 35
Vos idées sont intéressantes d'ailleurs je n'y avais pas pensé. :wink:
En fait la courroie que le moteur entraînait était trop courte du coup il butait contre une pièce. :evil:
J'avais donc eu l'idée de lui faire un demi-tour mais c'est la que le problème du sens est apparut. :evil:
Je me suis commandé une autre courroie plus longue mais d'une autre section car je n'est pas trouvé la section de l'ancienne (bizarre). :?:
Je vais donc faire ce que je ne voulais pas ; ré-usiner des poulies :mad: .
Lallemand
Pierre-Yves
