horloge comtoise
  • Auteur de la discussion LAFORGE
LAFORGE
J'ai un petit problème avec mon horloge comtoise.
Lorsque je remonte le poids de la sonnerie le cliquet se s'enclenche pas dans la roue,
Par contre je peux le réenclencher manuellement : il manque un ressort ?
Merci d'avance pour vos lumières
LJC
coquillette
Il est d'usage lorsque l'on pose une question comme la tienne de l'"étayer" d'une ou deux photos ..
Il sera beaucoup plus facile de "cerner" le probleme et de te repondre (il y a des spécialistes sur ce forum)
abientot Jean Paul :drinkers:
LAFORGE
Bonsoir Jean Paul,
Malheureusement je suis à plus de 400 km de l'horloge, et j'aurai voulu avoir une petite idée voire une solution, lorsque je reviendrai dans la région.
Lorsque je remonte le poids avec la manivelle si je lâche la manivelle le poids redescend.
Il y a un petit cliquet qui normalement s'enclenche dans les dents de la roue de barillet tambour ?
jdg
Vérifie tout simplement en priorité si la corde n’est pas sortie du tambour et coince le cliquet.
Sinon le ressort a bougé ou est cassé.
LAFORGE
Merci de vous intéresser à mon problème.
J'ai fait plusieurs essais, j'ai même réenroulé entierement la corde sur le tambour et enclenché le cliquet sur une dent de la roue avec une petite pince et tout à fonctionné normalement jusqu'à ce que le poids soit entièrement descendu.
Je pense que c'est un ressort qui est cassé mais ou le trouver et comment le mettre en place ?
Merci à tous pour votre aide.
LJC
dan 29
bonjour laforge ,
ci-joint une photo du cliquet et son ressort .
pas facile a changer sans dépose du tambour (obligation de démontage de la partie sonnerie)
CDLT
DAN 29
LAFORGE
Merci beaucoup pour la photo c'est tout à fait ça:
Le ressort a du sortir de sa loge. Dès que j'ai l'occasion d'aller chez ma tante ou se trouve l'horloge, je vais dans un premier temps chercher dans le caisson du bas de la pendule si je trouve le ressort ou les morceaux.
Ensuite il ne semble pas trop compliqué d'en fabriquer un.
Possibilité, peut être de s'en procurer un chez un horloger ?
Merci beaucoup pour votre aide
LJC
LAFORGE
@LAFORGE
Si tu ne connais pas les repères il vaut mieux la confier à un horloger.
Effectivement je n'y connais rien et je ne vais pas faire n'importe quoi.
Je vais voir comment se présente le bébé, je réussi à passer la main pour relever le cliquet, je pense qu'avec de très petites pinces je devrais pouvoir réinsérer le ressort dans sa loge, sinon j'irai voir un horloger
LJC
dan 29
@ LAFORGE
voici un ressort pour te dépanner offert gracieusement par le père noel :smt023
jdg
Le Père Noël est vraiment sympa. Il faudra le remercier chaleureusement avec un verre de lait et des gâteaux. :smt023:smt023
JCS
Salut à tous,
Il y a une dizaine d'années j'avais rencontré, à Nouakchott un horloger qui aurait peut-être pu faire ça pour pas cher :
Le problème est qu'il n'est peut-être plus à la même place. Son atelier semblait assez mobile.
Autrement, pour dépanner rapidement, sans faire trop de dégâts, un morceau de corde à piano peut éventuellement faire l'affaire.
JC.
LAFORGE
Merci à tous, si je n'y arrive pas avec tous ces renseignements, je jette l'éponge et comme je suis de passage à Nouakchott je vais essayer de trouver l'horloger
LJC
jcv83
Bonjour à vous tous et pour commencer je vous souhaite une bonne année 2019
je viens vers vous car je souhaiterais dépanner l'horloge comtoise que j'ai eu de mes grands parents.
voici mon petit problème le poids de droite qui sert à la sonnerie est totalement bloqué en bas impossible de le faire remonter
avez vous une olution
merci a vous
LAFORGE
Pouvez vous être un peu plus précis quand au blocage de votre poids en bas!!!!
Essayez de le lever manuellement en enroulant la corde sur le tambour avec la manivelle, est ce possible ?
Sinon regardez bien si la corde n'est pas coincée dans la roue dentelée ?
Au travail
LJC
dan 29
bonsoir jcv83 ,
1 petite photo du tambour pour voir le problème ?
(une image plus parlante q'un long discour)
dan29
dan 29
(tourner la manivelle sans contraire des aiguilles d'une montre) :roxxx:
LAFORGE
Problème réglé grâce au forum, j'ai trouvé un ressort sous le sapin.
Il ne me reste qu'à le mettre en place lorsque j'en aurais l'occasion.
Merci à tous et plus particulièrement à DAN 29.
LJC
JCS
Bravo !
Il faudra aussi penser à lui faire prendre un bon bain, quand c'est beau, ça fonctionne mieux :
JC
roland88
Bonjour JC,
je viens de tomber par hasard sur votre message, avec un beau nettoyage du mécanisme...
Je viens de trouver chez un brocanteur un mécanisme de comtoise en bon état + le balancier + les poids, le tout pour 50 roros...
Une question, avec quels produits avez vous fait ce magnifique nettoyage ??
A+, merci pour votre réponse
Roland88.
JCS
Bonjour Roland88,
Il y a deux façon de faire ;
- A l'ancienne, eau chaude, savon noir, ammoniaque, alcool à brûler, etc . Chacun a ses petits secrets.
- Produits prêts à l'emploi à diluer, utilisé avec machine à nettoyer à ultrasons.
-Le séchage se fait dans du maïs concassé ou de la sciure de buis.
Bien entendu, le mouvement doit-être entièrement démonté. Je repeins la cage fer en noir mat.
Ensuite il faut repolir des pivots et les levées d'ancre et faire tout le reste.
JC.
roland88
Bonjour JCS,
merci...pour vos informations, il faudra aussi que je bouchonne...
J'ai les machines outils et tout ce qu'il faut...
A+ et encore merci.
Roland.
jdg
Plus une cuillère à café d'acide Oxalique.
Édit: afin de conserver la patine de l’ancien je nettoie la cage mais je ne repeins pas. Il y a deux écoles ...
Precis84
OUI , mais alors pourquoi nettoyer le laiton du mécanisme ??????? c'est aussi une patine .
jdg
Parcequ’il faut nettoyer les vielles huiles, la rouille, la poussière/laiton/acier formant un amalgame sur les engrenages.
Un léger nettoyage du laiton suffit après un bon bain et une légère patine subsiste.
C’est ma façon de faire et les autres façons sont valables également... À chacun sa notion de l’esthétisme...
Fred69
Pour ma part, je n'ai jamais vu de comtoise peintes, en tout cas celles que j'ai ne le sont pas et je trouverais ça dommage. Je préfère leur patine "fer noirci".
Reactions: jdg
JCS
Désolé, plus d'un millier de comtoises sont passées entre mes mains et à l'origine elles étaient recouvertes d'une peinture noire qui s'enlève facilement au bain. Je trouve un peu bête de nettoyer le rouage et les piliers sans repeindre la cage fer d'une peinture noire mate ressemblant à celle d'origine.
Maintenant chacun fait comme il veut !
JC
Fred69
Je n'aurais jamais imaginé un instant que ça puisse avoir été peint, mais puisque tu le dis, je veux bien te croire :lol:
je les préfères quand même sans la peinture.
Coyote94
Coyote94
Rémi52
BertrandG
tyio
Khar-t'er
