HBM BF28 moteur brushless qui ne demarre plus
  • Auteur de la discussion Mcar
Est-ce qu'il faut comprendre le type "Verrou" comme "Latching"?
Et pourquoi acheter le W-E prochain :7hus5:
Oui latching dans le datasheet.
Le weekend pour fdp gratuit.
coredump
Faudrait vérifier le brochage aussi si c'est compatible.
Pour les claquer rien de plus simple: si on regarde le connecteur sur la carte le +5v et la masse sont sur les broches opposées, suffit d'avoir essayé de le brancher a l'envers pour faire une inversion de polarité qui est bien souvent explosive...
vres
Après avoir dessoudé les 3 capteurs, on a un beau 5.05V entre + et - sur la carte moteur.
Le brochage du capteur proposé par @midodiy correspond.
Je ne pense pas que l'on puisse brancher le connecteur à l'envers.
bonjour ,
.... en attendant , ils ont cédés pour quoi ? ( parce que là , ça devient sûr ) ;
- ou il y a eu un branchement erroné , ou un gros parasite de la carte ...
- ou le blindage a forçé qqs impulsions pour le moteur que les capteurs n'ont pas appréciés ;
car c'est encore le brouillard
A++++
vres
J'ai contrôlé, le câble, les tensions les entrées capteurs au testeur de composant, je n'ai rien trouve d'anormal et je n'ai pas de machine à remonter le temps :spamafote:
Que ça soit les capteurs ou l'ancienne carte, il n'y a plus rien de bon.
Alpazen
Lexique
C'est un complot !!! :smt082
Sinon, je pencherais bien aussi pour une décharge avec le fer à souder.. :smt017
Mcar
Le plus important pour moi c'est de savoir que la nouvelle carte est bonne
et que bientôt je vais recevoir un nouveau moteur
et que je vais refaire des copeaux avec ma petite BF 28 !
bon maintenant si on peut réparer le moteur en panne ça va servir surement un jour pour un possesseurs de BF28 sur ce forum :mrgreen:
merci à vous tous pour vos soutiens et supports, un petit UP pour @wika58 et @CNCSERV :smt023
RE ,
pour cette hypothèse , il faut que la machine ait une confirmation de son potentiel à la terre ; soit par la prise , soit par une quelconque liaison avec le sol de la structure ; sinon , il va être difficile de créer le défaut , même si la panne émet ....
A+++
stef1204
RE ,
A+++
Gros doute, en principe la pointe du fer à souder est à la terre ....
Pour moi c'est vraiment pas normal de détruire le(s) capteur à effet hall et la carte de commande.
coredump
Un décharge ESD ne fait pas de dégâts comme ça sauf si on considère la foudre comme une ESD...
Puis ca n'avance pas le schmilblick pour la réparation...
le schmilblick
et dire que Coluche ......justement pour trouver , il serait bon de pouvoir faire l'évaluation des tenues de ces composants : support semi conducteur ? comment ça digère les surtensions ? y-a-t'il des protections internes ?
bref , on avancera peut-être ....
Stef ? des pistes si tu en as ????
A++++
vres
Vous cherchez quoi ? :smt107
La cause a peut-être disparu c'est peut-être une piste.
osiver
Je ne suis pas certain pour ceux-la en particulier mais les capteurs hall ont souvent une diode anti-inversion en entrée alimentation 8-)
vres
J'ai vu sur un autre sujet que le moteur n'est pas encore arrivé ?
Mcar
Oui, DHL m'a informé que le moteur est parti de fradashop jeudi, donc j’espère le réceptionner mardi/mercredi si tout va bien
synapsis
Je suis quand même surpris que juste près avoir refait une simple connexion, ton moteur ne donne plus le moindre signe ?
Est-ce qu'au moins ton afficheur fonctionne, et dans ce cas mentionne-t-il une erreur ? Style "Err". ou autre chose d'ailleurs...
Synapsis.
stef1204
Synapsis.
Il a choppé le corona virus :smt003 :smt003 :merci45:
L'afficheur est une simple Tachy totalement indépendante de la carte de contrôle et ne donne pas de messages d'erreur...
Et comme le moteur ne tourne pas, il indique 0000...
synapsis
Bonjour wika58,
J'ai eu également eu un problème moteur que j'explique ICI, j'ai du le changer. Et bien entendu sur nos petites machines, il y a également un tachymètre et si les fils sont déconnectés U V ou W le petit Tachymètre arrive à affiche "err" ce qui est assez courant sur ce type d'afficheur.
- Juste que je trouve bizarre que pour une simple reconnexion, le moteur soit HS. J'ai bien lu sur ce sujet qu'il avait bien coupé un à un les fils et également qu'un condensateur chargé aurait pu occasionner une panne, est-il si fragile ce moteur ?
- Il devrait regarder de près toutes les connexion au niveau de la carte mère, ça ne coûte rien et bien souvent un panne à 98% vient d'une mauvaise connexion. Maintenant je sais très bien que 2 minutes avant ça mort il était encore vivant :wink:
Synapsis.
Mcar
Bonjour à vous tous,
j'ai enfin reçu mon moteur,
on dirait que c'est un moteur rétrofité ?
Merci à Fradashop pour l'envoi tout ça sans débourser un sous ,
chercher l'erreur ? A gauche le nouveau à droite l'ancien ? (pas la couleur des câbles :mrgreen:)
l’intérieur de la poulie moteur ... c'est Beyrouth
quand dit que l'acier , ici l'alu chinois n'est pas de même qualité qu'en Europe , la preuve
y'a plus qu à rebrancher, cet après midi c'est champagne ou pendaison :hang:
A suivre
lusi
Bonne chance au premier essaie!:smt041
je tiens les pouces qu‘on dit au G.D.
burmanac
lacier
PHANOU59380
