eternity78
Salut.
J'ai un soucis avec mon tour, il y a une "fuite" de masse qui ne fait pas sauter le disjoncteur différentiel.
Lorsque l'armoire électrique est sous tension, mais moteur à l’arrêt, il m'arrive de prendre une petite décharge à chaque fois que je touche une partie métallique du tour.
Je peine à trouver l'origine du problème, car rien ne disjoncte ou ne se met en défaut.
=> J'utilise un altivar ATV12 dans mon armoire électrique. Tout les raccordements à la masse sont fait (armoire, bati du tour, variateur).
Si quelqu'un aurait une idée du problème, ou une piste de réflexion sérieuse
