Fourche pour tricycle bois
  • Auteur de la discussion lozus23
lozus23
Bonjour à tous.
j'ai comme projet un tricycle en bois ( qui est plutôt bien avancé ) . .faut dire qu'en ces temps de confinement j'ai le temps . . et j'ai besoin de vos précieux conseils pour un détail .
en ce qui concerne la fourche j'aimerai savoir comment vous procèderiez pour la partie haute et la partie basse qui vont être dépendantes bien sur et qui vont tourner ensemble . je veux dire que mettriez vous entre la partie haute et la partie intermédiaire ainsi que pour la partie basse . je pensai à des joints . .( pour éviter bien sur des frottements avec le corps intermédiaire ). peut être en plastique mais en fait je cale un peu là . .
Merci à tous et . . prenez soin de vous .
Cdt . Didier
Alpazen
Lexique
Une idée : Pourquoi tu ne récupérerais pas un système tout fait sur une vieille fourche de vélo ? :wink:
lozus23
C'est une idée mais . . pas du tout à la mm échelle et à mon avis trop de modifs à faire . . mais l'idée était bonne . merci Alpazen .
de plus avec le confinement . . pas facile de bouger .
Papygraines
pour limiter les frottements, essaie de trouver ce genre de roulements, à adapter selon ton diamètre de tige filetée.
Tu cherches roulement à billes
lozus23
Mais à cet endroit là c'est la tige est lisse . . ne seront filetées que les parties extérieures .
en fait la tige fait 8 et rentre dans la partie intermédiaire dans un tube de 10
Alpazen
Lexique
Oui mais ça c'est pas très important, l'idée serait de mettre des roulements comme ceux que PG te conseille, ce serait l'idéal..
Sinon je pensais plus à la récup d'un vélo enfant.. t'as pas un marchand près de chez toi qui pourrait te dépanner ?
Autre idée faire des bagues en POM ou Téflon, ça devrait tenir sans souci un bon moment :smt023
Alpazen
Lexique
Le téflon glisse très bien, ça devrait bien le faire..
Rom'
Une paire de rondelles dans un plastique quelconque va largement le faire... Si tu as du téflon en stock, ne te pose pas plus de questions :wink:
lozus23
Merci les gars de conforter ce que je pensais et de plus . . ça devrait faire le taf c'est vrai . . allez en récompense je vous ferai voir le produit fini . . comme dab ( je sais qu'il y a des amateurs ) .. :smt023
Fran
belle fabrication mais si tu me permet une remarque :
au niveau de la zone cerclée rouge, et suivant la ligne pointillé , on as une superbe ligne de rupture encore plus avec ce type de bois.
et je doute pas que tu y a passer du temps en pensant au chicoufs qui vont s'en servir , alors suivant l'axe vert tu peu inclure un (ou 2) tourillon de bois dans la masse du cadre d'un bon diametre et surtout bien coller , le sens des fibres va croiser la faiblesse actuel .
bonne journée
lozus23
Bonjour Fran .. tu peux. ! c'est comme ça qu'on fait avancer les choses . je vais prendre en considération ce dont tu m'as parlé .
Fran
ce serait dommage qu'un petit loup s’écrase le nez au sol a cause d'un bois qui se casse suivant le fil , et la il n'y a aucune continuitée de fil d'un bout a l' autre de la piece
Lechattom
Gcrimi2005
2cv001
vincele
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Gerardpich
Gerardpich
patduf33
patduf33
Miqs
Miqs
kawah2
