foret qui tourne dans le fourreau de la poupée mobile
  • Auteur de la discussion JEANCLAUDE
JEANCLAUDE
bonsoir,
sur mon tour, il arrive quelque fois que le foret cône mors tourne dans le fourreau de la poupée mobile lors du perçage. cela abime le foret voir même le fourreau (ce qui est plus embêtant. je ne comprend pas pourquoi il n'existe pas un système de blocage de la queue plate du foret comme sur les perceuses.
est-ce comme cela sur tous les tours ?
quelqu'un en connait-il la raison ?
quelqu'un a-t-il fait une modification qui remédie à ce problème ?
Roland DENIS
Bonsoir un cône dans une contre pointe s'il est propre et bien adéquate ça colle et ça tient !!!! tout comme dans une broche de perceuse , donc soit le fourreau ou la queue du foret ne sont pas top !!!! il y même des efforts a faire pour les décoller !!! voila un avis bon courage Roland
pat 77
bonsoir je pence que pour les tour il son tous fait pareil
peut être que ton fourreaux est sale commence par le dégraissée ainsi que le foret
il faut peux être taper un peux dessus afin de bien engager bien sur avec un marteaux en plomb
enfin je vois pas comment i remédier ci ce que je t'ai énuméré marche pas
mai je suit pas spécialiste
hertz59
Bonsoir JC
Si tu a comme moi un tour chinois (ou un tour qui a déjà de la bouteille)ils est possible que l'usinage de la poupée ne sois pas parfait
commence par bien bien dégraisser ta poupée
ensuite utilise un produit qui ne coute pas bien cher (vieille ruse de sioux)
la CRAIE A TABLEAU :wink:
enduit bien ton cône de foret de craie
voila a toi de voir
solution de dépannage qui a bien marcher pour moi le temp que je puisse acheter un rôdeur de cône
JEANCLAUDE
merci pour l'idée de la craie.
c'est vrai que mon tour n'est pas de première main (ni mes gros forets dailleur).
Il est vrai que sur une perceuse, le foret est positionné par le cone et bloqué en rotation par le plat en bout de cone.
Apparament , sur bien des tours (tous?), il n'y a pas de blocage en rotation! Pourquoi?
J'ai egalement parfois le foret qui tourne et c'est enervant... :x
j.f.
il y a peut-être une raison simple : Si la contre poupée était faite pour recevoir un tenon de queue, il serait impossible de sortir outils et accessoires en rentrant le fourreau puisque que c'est la vis qui vient pousser dessus, et que son diamètre est supérieur à la largeur d'un tenon. Il faudrait déposer le fourreau pour chasser ce qui est dedans.
J'ai un tour chinois sur lequel jamais un foret n'a tourné. Les forets sont toujours des forets de bonne marque : Dormer, etc. pas des forets chinois.
Concernant la craie, j'avais lu quelque part il y a longtemps qu'elle favorisait la corrosion de contact. Info ou intox ? Du coup, je n'ai jamais utilisé cette astuce... Pas de soucis ?
hertz59
Non pas de soucis de corrosion pour moi mais j'ai bien préciser que que cela n’était qu’une solution de dépannage
cela marche vraiment a condition de pas avoir un jeux gros comme une "vache" :wink:
Michael
Effectivement la craie comme la sanguine, sont des solutions d'approche pas trop précises.
bonneton
perso sur l' AMC j'ai la lumiere pour l'entrainement ,mais a l'école pour les tour qui n'en avais pas ou les gros forets on placer un TOC sur le foret et en appuis sur le chariot porte outils.
Bern 67
As tu déjà vérifié l'alignement de la poupée mobile ? je pense que c'est la première vérification à faire avant de chercher plus loin.
Salutations
bonneton a dit:
j'ai cherché un toc pendant que bonneton répondait
oui effectivement il y a des tours qui possède une lumière d'entrainement
si le cone plaque autant que certain le disent , pourquoi y a-t-il des tenon d'entrainement sur les perceuses?
l'entrainement par cône n'est pas suffisant pour les gros foret et même si on a un cone en bon état, il est préférable de mettre un toc si on perce ds gros trou, au moins quand on voit le foret qui commence à tourner, ceci pour éviter d'abimer les cônes
http://acheter-vendre.yakaz.fr/tournage ... tion%20toc
saquet
il se pourrai que ton cone ne soit pas assez profond et que le foret soit peu maintenu sur son teton ou tes forets
peut etre reprendre le cone, a ton service si tu veux
salutations
j.f.
DODORE a dit:
bonneton a dit:
... si le cone plaque autant que certain le disent , pourquoi y a-t-il des tenon d'entrainement sur les perceuses?
Sur une perceuse, on peut descendre la broche pour passer un chasse cône...
Sur mon petit tour chinois, ça colle tellement qu'à chaque utilisation de foret ou de contre pointe, je suis obligé de déposer le fourreau pour taper (fort !) derrière et le sortir. Le recul ne suffit pas. C'est pas une blague, c'est une galère à cause du pion de guidage qui tourne à chaque fois quand je le remets, même avec les repères que j'ai tracés. Les trucs que je mets dedans sont à cône complet, pas avec un cône ne présentant que deux surfaces de contact comme on en voit parfois. Ceci explique peut-être cela...
Tu as des photos ou des dessins de poupée mobile avec ce dispositif ?
Sinon, sur le gros, en reculant, ça sort bien. Je me sers d'un réducteur CM5-CM2 pour les forets, le réducteur a un passage pour les chasse cônes. En fait c'est un réducteur à tenon dont j'ai coupé le tenon. Donc, ce gros cône ne tourne pas grâce à l'énorme surface de friction, et le petit qui est dedans ne peut pas tourner grâce au logement de tenon.
Enregistré, le coup du toc...
Sur mon tour (chinois) j'ai aussi toujours le problème que ce soit forêt ou mandrin de perçage...
Et donc le sujet m'intéresse.
Est-il possible de développer les pistes évoquées (roder, alignement,...) pour que le bricoleur du dimanche que je suis comprenne mieux.
D'avance merci.
shadow
Tu peux aussi rôder les cônes avec de la pâte à rôder les soupapes, ça marche nickel :-D
j.f. a dit:
j'ai eu percé sur un tour en me servant d'un levier pour faire avancer le foret, pour éviter de se fatiguer, mais aussi parce que c'était presque impossible d'avancer uniquement avec le volant de manœuvre
je pense que dans ton cas, pour sortir le foret, tu pourrais forcer un peu plus sur le volant pour dégager le foret, même avec un levier, attention parce que le foret risque d’être éjecté sous l'effort
je plaçais le levier (une simple barre d'acier ou un tube ) entre deux bras du volant en en appuis sur la manette
JEANCLAUDE
merci Bonneton pour l'idée du toc, c'est en effet principalement avec les gros forets que j'ai ce problème.
Je suis heureux d'apprendre qu'il existe un logement de tenon sur certain tour (AMC) c'est donc qu'il n'est pas in-envisageable de concevoir la modification sur mon tour.
Yakovlev55
Bonjour, quand on engage le forèt dans le cone on le fait avec un geste brusque, qui bloque l'ensemble, ce faisant, si le contact est bien réalisé, le claquement obtenu donne un son bien clair, caractéristique. Quand le cone n'est pas parfaitement propre, ou trop gras, ou qu'un des cones ne soit pas conforme, le bruit est nettement plus mou. Il faut savoir également que si le forèt, pendant le perçage, vibre et que l'avance est insuffisante, l'effort radial risque d'êtré suffisant pour le dégager, et dans ce cas c'est parfaitement normal, ce cas se présente particulièrement pendant un perçage de gros diamêtre, avec un avant trou.
JEANCLAUDE a dit:
attention
pour pouvoir faire cette modif il faut que l’alésage qui sert au passage de la vis soit plus petit que le petit diametre du cone ce qui n'est pas possible puisqu'on peut mettre le foret dans n'importe quel position
dans tous les cas l’alésage, au fond du cône du fourreau de la contre pointe, est plus gros que le petit diametre du cône du foret
LOZACH
LOZACH
crapulatos
crapulatos
crapulatos
tourelle66
tourelle66
tourelle66
HellTom
vince46
vince46
vince46
Jmr06
CazYankee
aroy
Vergobretos
Vergobretos
jeanmichel1946
jeanmichel1946
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Dombes69
