Fabrication pédalier soudeuse par point
  • Auteur de la discussion blas59
blas59
Je possède une soudeuse par point d'etablit qui est dépourvue de système de pression entre les mâchoires.
Pour l'instant j'utilise des pinces a ressort en plastique que je met sur les bras de la soudeuse quand je soude pour presser les piéces.
Comme j'ai besoin de mes deux mains pour faire mes soudures je vais installer une pédale pour le déclenchement du contacteur et une autre pour la pression entre les deux mâchoires.
Pour celle du contacteur puis je en utiliser une que je trouve dans un magasin d’électronique par exemple?
Je me demande également comment fabriquer un mécanisme au pied pour une pression stable et suffisamment puissante exercée entre les deux mâchoires?
Merci d'avance pour vos idées
Bonne journee à tous
victorjung
une photo de la situation permettra de donner de meilleures idées pour la pédale de serrage.
Vergobretos
il me semble qu'avec un simple système:
la force entre les électrodes est en fonction du ressort... et l'effort sur la pédale en fonction des longueurs des leviers
cordialement
Roll
Pourquoi installer deux pédales? Tu te compliques inutilement la vie, il suffit que le contacteur agisse en fin de course, lorsque la pression d'applique est atteinte...
blas59
Merci pour vos réponses
je n'ai pas eu le temps de vous repondre avant veuillez m'en excuser.
je vous repond ce week end si je rentre chez moi pour les mesures et les photos.
Bonne journee
blas59
Veuillez m'excuser pour cette longue absence.
"la force entre les électrodes est en fonction du ressort... et l'effort sur la pédale en fonction des longueurs des leviers"
Les pinces de la soudeuse mesurent 20 cm, comment dois je faire les calculs pour la puissance du ressort?
Concernant le contacteur qui doit agir en fin de course je ne comprend pas comment faire?
Pourquoi installer deux pédales? Tu te compliques inutilement la vie, il suffit que le contacteur agisse en fin de course, lorsque la pression d'applique est atteinte..."
Merci encore pour votre aide
cordialement
Julien
Ostrogo
lepierre
françois44
françois44
jean-jacques
Gcrimi2005
bimeur
laurent12100
gégé62
