Fabrication d'un moule à balles
  • Auteur de la discussion ramses76
ramses76
j'ai fabriqué ce moule à balles pour une arme ancienne ( pas une réplique ) de calibre 50 (cartouche 50/70)
Pour la méthode, j' ai fabriqué deux outils de forme , l'un pour les gorges et l'autre pour l'ogive. Certains utilisent un outil de forme qui fait tout le profil de la balle, mais , bien que très attrayant a priori, j'y ai renoncé, d'une part à cause de la complexité des angles de dépouille et d'un doute sur la rigidité de l'outil mais si quelqu'un a déjà fabriqué ce genre d'outil de forme , je suis preneur de ses conseils.
La difficulté de ce travail, c'est de fabriquer les outils de forme.
Pour les outils , j'ai suivi la méthode de cette vidéo : Fabrication moule à balles mais qui ne montre pas tout.. Entre autres , comment donner un angle de dépouille à une arête courbe ? .
En fait , et j'ai peut-être redécouvert l'eau chaude pour certains , on peut baisser l'arête de coupe d'un coup de fraise horizontal (1,5 mm dans ce cas ) pour donner géométriquement un angle de dépouille à l'outil de profil semi-circulaire et du même coup rendre l'angle de coupe positif, toujours géométriquement . Un petit dessin géométrique des deux cercles tangents à l'origine ( outil et alésage ) serait plus parlant.
Il faut ensuite monter les deux outils sur leurs porte-outils et les tester.. L'alésage de l'ogive étant fait en aveugle sans moyen de contrôle , il faudra positionner l'outil à l'indice de vernier du transversal qui a donné le bon diamètre sur les pièces de test et cela de façon reproductible, cad après remontage du porte-outil (mon porte-outil amovible conserve la position de l'outil à la précision requise pour l'ogive) .
Pour les gorges, c'est plus facile car la position du vernier en fond de gorge ( calibre de la balle ) est celle de l'alésage au diamètre du talon de la balle, ce par quoi on commence. On peut donc être précis à quelques centièmes de mm. C'est cette opération qui détermine le calibre de la balle puisque le fond d'une gorge du moule correspond au sommet d'une rainure de la balle.
Pour les deux coquilles, je les ai récupérées d"un moule raté en calibre 36 que j'ai pu recentrer précisément dans le mandrin à 4 mors. Je n'ai eu qu'a dresser la partir plane.
alainbiggun
a que voilà un post intéressant!!
là,je comprends mieux le système .
. Comment faire rentrer et sortir l'outil avec rainures de graissage d'une piece ?.: doit falloir engager et dégager l'outil rapproché du centre de la valeur de la rainure..donc outil de moins d'un diametre délicat!!
tu as résolu le problème!!
te voilà capable de sortir un moule complexe..un minié bientôt?
j'avais fourni un plan en step à un gars d'une page Facebook,pour une 500gr :45/70 plan envoyé aux USA..mais là,c'est de la CN..
JASON
Votre post a été édité deux fois !
Hormis le plaisir de confection et du résultat obtenu, je me demande si ça vaut encore le coup de fabriquer son moule à balles vu la quantité proposés sur le marché ainsi que les balles de tous calibres ?
Il faut aussi penser à la densité et à l'homogénéité de la balle, une bulle d'air modifiant considérablement la balistique...
Aussi les balles proposées sur le marché, moulées sous pression, sont exemptes de bulles et autres criques.
Les moules à balles "maison" ne se justifient selon moi que pour les calibres rares, inusités ou absents du marché.
JASON
ramses76
Bonjour ,
Il faut surveiller ses indices de vernier mais engager et dégager les outils n'a rien de très délicat. J'ai oublié de dire qu'on commence par enlever un maximum de matière au foret et à l'alésoir standard avant d'utiliser les outils de forme. Le diamètre intérieur initial de travail aux outils de forme est de 12 mm ( qui est le diamètre entre fonds de rainure de la balle ) pour la section cylindrique de la balle et 6 mm pour la partie ogivale. Le diamètre max des outils est 10 mm (sur la vidéo US , il conseille 20 % de moins que le calibre de la balle.
Bonne journée
ramses76
JASON
oui , le système m'a demandé d'attendre 180 secondes ( on est précis ici..) avec un Ooops ! que j'ai interprété pour un échec de l'édition. J'ai attendu , peut-être pas assez et puis j'ai appuyé à nouveau sur le bouton "envoyer"
J'ai fait ce moule pour un membre du club de tir qui ne pouvait pas trouver le moule ad hoc.. c'est une arme ancienne ( 0, 2 mm de profondeur de rayure ! ). Il m'a fourni une empreinte du canon fait à l'élastomère de moulage dentaire. C'est donc du "sur mesure". Et puis , il y a la qualité: j'utilise un alliage d'aluminium (7075) qui n'a rien à voir avec l'alu mou qu'on trouve le plus souvent sur le marché.
On parle ici de tir à la poudre noire et pour ce fusil, des balles en plomb pur ou légèrement allié. Tous les tireurs à la poudre noire et arme d'épaule que je connais moulent leurs balles et certains avec un alliage de plomb "maison".
Je pèse mes balles en cal. .36 pour détecter les vides.
54nico
Bonjour rameses76, beau travail trés beau travail:smt038
PS:jason tu connais la satisfaction de faire soi méme?
acheté c'est trop facile! rien de glorifiant! et pas sur que le travail
de rameses76 face
un moins bon résultat à la cible que du manufacturé.
tyros
Je me suis déjà fais des moules pour du 45/70 et du .50 en R.E.A.L, et je n'ai jamais eu de souci au tir, car il suffit de peser les ogives, et de jeter les "douteuses"...
ramses76
c'est ce que je fais , la bulle est assez rare si le moule est assez chaud ( non ce n'est pas un dicton :-D )
ramses76
Pour revenir au sujet, oui j'en ai fait un en acier pour une balle de cal .36 pour Remington 1858. J'avais de très bons groupements avec des balles à fond plat et je cherchais à réduire la charge de poudre et la quantité de plomb. Le problème de la Minié dans ce cas , c'est le vide qu'on crée entre la balle et la poudre et c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Une fausse bonne idée, en fait, pour ce calibre mais le moule est quand même utilisable pour des balles à fond plat. En pratique , je l'ai remisé..
tyros
Pour revenir au sujet, oui j'en ai fait un en acier pour une balle de cal .36 pour Remington 1858. J'avais de très bons groupements avec des balles à fond plat et je cherchais à réduire la charge de poudre et la quantité de plomb. Le problème du Minié dans ce cas , c'est le vide qu'on crée entre la balle et la poudre et c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Une fausse bonne idée, en fait, pour ce calibre mais le moule est quand même utilisable pour des balles à fond plat. En pratique , je l'ai remisé..
J'en avais fait un aussi, et pour éviter le vide entre la balle et la poudre noire, je comblais le trou de la minié avec un mélange cire et suif, mais je n'ai jamais eu de bon groupements. J'ai abandonné.
alainbiggun
le minié,c'est très délicat ...mais c'est très précis quand on a trouvé le bon moule avec le bon chargement.
de mes copains bourraient le fond de jupe avec un mélange graisse-suif-poudre..ça fait une traçante!!
hormis ce detail,les balles pour la PN du commerce sont souvent alliées pour éviter la déformation lors du transport,et parfois matricées. donc très dures..
pour ma part je ne tire que des rondes "maison" en '440,"451","530 en PN,(à mes débuts des SPEER,mais hors de prix maintenant)et en 44 mag et 44.40 hors de question que je tire autre chose que ma production..
mais faire un moule:je n'ai rien pour!
radiotsf85
SuperSpinach
pascalp
Sambricole
David19851985
Grimpabois
laurent12100
Papy54
Papy54
Dudulle
Dudulle
