Astronomie Fabrication Astrographe de 250mm
  • Auteur de la discussion DenisAstro
DenisAstro
Salut à tous,
Afin de ne pas faire doublon sur cette partie du forum, je vous invite à faire un tour sur le post où je me présente, avec mes réalisations Astro pour mon télescope de 250mm.
https://www.usinages.com/threads/12666
J'ai utilisé une BF20 numérisée, et un tour de 250x750 HBM
A bientôt
Denis
astroperenoel
Salut.
Ben tu commences fort: tube composite, collier et platine profilée!
Par contre, je ne comprends pas le sens du mot "miroir conique", je taille moi-aussi des miroir (à la SAF-Sorbonne à Paris) et je n'ai pas entendu parler d'une telle courbure, pour moi il n'y a que sphère/ellipse/parabole/hyperbole.
a+
Ps: si tu vends ta BF20, ça serait dans quel ordre de prix? :wink:
DenisAstro
Salut Père Noël!
T'inquiètes pas j'en suis pas à mon premier télescope :-D
Sinon pour le miroir conique c'est en rapport avec la forme générale du miroir et pas particulièrement sur la partie "optique" de celui-ci.
On le voit bien sur une des images que j'ai postées: c'est bien un miroir parabolique, mais ce qui est génial c'est la méthode de fixation.
Le miroir n'est pas une "galette", mais en forme de cône avec un écrou pris dans de la résine. Ceci permet de le fixer avec un barillet beaucoup plus simple que les barillets flottants habituels, et surtout de n'avoir aucun shifting suivant les régions du ciel pointées.
C'est un américain, Robert Royce qui les taille:
http://www.rfroyce.com/conical/
Il est assez peu connu, mais c'est un expert qui bosse pas mal pour des pros.
Je t'envoie un MP pour la BF20, je ne voudrais pas poser de soucis par rapport aux règles du forum.
Denis
smallmadtv
salut,
Impressionnant! Je suis moi même très amoureux de l'astro et en particulier de la photo astro...
J'aimerai investir dans un Tour et une fraiseuse, pour pouvoir bricoller...
Ca en vaut la peine? A savoir que je suis un gros débutant en usinage... et que je parts de Zéro...
Je suis tenté par une HBM BF25
http://www.alphametal.be/fr/component/v ... gory_id=34
et un tour HBM 450
http://www.alphametal.be/fr/component/v ... ory_id=154
Pour l'instant, j'étudie aussi les accessoires et le budget a investir...
un étau, un comparateur, un jeu de cales, un set de bridage
des fraises, un porte pince diviseur....
Pour l'instant, j'ai juste commandé des bouquin et un comparateur...
coredump
Tout dépend de ce que tu veux faire.
Si c'est juste pour un projet, et en pensant faire des économies, c'est pas forcément pertinent.
Maintenant si tu aimes concevoir et réaliser, c'est autre chose. La tu passes a une étape supérieure, la limite n'est plus trop la réalisation, mais la conception. Ça fait travailler les neurones et tu apprends plein de choses.
Coté budget, prévois large. Ça monte très vite et les machines ne sont bien souvent que la partie émergé de l'iceberg.
Il est illusoire de s'en sortir pour moins de 3000€ si tu achètes tout en neuf (et au moins cher) avec un tour et une fraiseuse au alentour de 1500/2000€. Et encore ca monte au court du temps. Mais tu n'est pas obliger d'acheter tout les accessoires de suite. Au contraire je te conseillerais d'acheter uniquement au coup par coup, en fonction de tes projets. Tu risques sinon d'acheter des accessoires inutiles ou mal dimensionnés. Tu es débutant, donc débute, ensuite tu te posera des questions quand aux accessoires additionnels.
Le minimum:
- Métrologie: Pied a coulisse (je te recommande un mitutoyo d'occase, ca se trouve a moins de 50€ sur ebay.co.uk). Un jeu de palmer, au moins de 0 a 75mm (trois donc). La tu as le choix entre du chinois ou de l'occase, mais difficile d'avoir un jeu complet dans ce cas.
Un marbre, pour faire les mesures et les traçages, avec un trusquin a vernier.
Comparateur, a levier et a tige, avec le support idoine.
Comme tu fais de l'astro, tu va vite voir qu'il te faudra de quoi mesurer les alésages. Donc soit un jeu de piges ajustable, soit directement des micromètre d'alésages (mais ca va de cher a très cher).
- Fraiseuse:
un porte pince ER et un jeu de pince. Ça ne coute plus rien en chine et la qualité est correcte. Ça fait cher mais on en parle plus ensuite.
Un jeu de cale et un étau, adapté a la fraiseuse.
Un jeu de cale de bridage, mais évite les jeux complet, inutiles, plutôt deux jeux: grand et petit bridage. La ca dépend aussi de la fraiseuse.
Une pinule pour les centrages.
Quelques fraise, mais la aussi, pas un coffret complet. Juste une fraise ébauche acier (indispensable!) et quelques petites dimensions. A la rigueur une plus grosse pour le surfacage.
Un jeu de foret, idéalement en 0.1mm, au moins en 0.5mm. Attention, les boites coutent plus cher que les foret des fois...
Un mandrin de perçage, mais celui fournis avec la machine peut très bien convenir.
- Tour:
Jeu d'outil, basique, c'est a dire: a charioter/dresser, barre d'alésage, lame de tronçonnage. Pas de trucs exotique comme les outils a fileter, outils a gauche etc... Ça ce sera sur projet.
Pour le tronçonnage je recommande de partir directement sur un outil a plaquette, plus spécifiquement les outils glanze, très bien sur un petit tour, et c'est un délice a utiliser.
Tu peux aussi décider de partir directement sur des outils a plaquettes, il faut juste se limiter au début et prendre des outils qui utilisent les mêmes plaquettes (CCMT06 par exemple).
A terme: des barreaux HSS et un touret. Parce que le HSS reste indispensable dans certaines opérations.
J'ajouterais une machine oubliée par les débutants: une scie pour les matériaux. Par exemple une scie a ruban.
Pour les achats il faut voir outre manche, les prix sont beaucoup plus doux. Attention quand même a la qualité de certain outillage a bas prix, on en a pour son argent!
Vik'TheBike
Bambi
aunath
ibo89
OmeGarus
celtic14
celtic14
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Papy54
Papy54
Jean 47
