etude pour une presse
  • Auteur de la discussion ******
C'est la fin bravo !
pour avoir un afficheur avec la force exercer
Encore quelque chose que je vais suivre de près surtout l'intégration mécanique et le type du capteur choisi
cdlt lion10
bonsoir ,
voici la partie basse de la presse :
il manque une photos
derriere c'est retenue par des equerres
et un premier essai :
[div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div]
J'ai pas arreter de pomper
sans bien comprendre :) ( attention pas d'interpretation stupide )
il faut combien d'aller et retour pour etre a fond ?
a un moment ca montait plus ... ou j'avais l'impression que ca montait plus ?
comment on peu savoir puisque qu'on ne voit aucun vehicule monter avec le cric ?
ca prete a la rigolade cette histoire :) J'en conviens
Amicalement
jc
the_bodyguard1
Quand le cric est au maxi de ce qu'il peut donner, tu as beau pomper, il ne bouge plus d'un poil. Je l'ai vécu plusieurs fois avec ma 20Tonnes. Je trouve pas mal ta réalisation mais pour le cric en bas et la pièce au-dessus, c'est pas très pratique à l'usage. Et même si tu ne veux pas le retourner et donc le modifier (c'était mon cas) il te suffit de lui faire une petite attache.
Quand tu montes, que tu arrives en contact avec la poutrelle, mire la rectitude de ta poutrelle. Continu de pomper, tu vas la voir se deformée, continue si elle ne se deforme plus c'est que le cri limite la poussé. C'est un clapet interne au cri qui se declenche. Tu as du atteindre les 12T.
Ton bout de plomb de 5mm etait à cette pression? il suffit d'estimer la surface de ce bout de plomb, de calculer la pression qu'il a subi, voir si c'est compatible avec la pression max du plomb sans deformation...
bonjour midodiy
voici comment j'ai proceder
d'abbord j'ai pas trop serrer les boulons
et j'ai mis de la pression quand les jeu du chassis se sont rettrappé
j'ai alors serrer tres fortement les boulons
(il met passer par la tete d'utiliser ma clef dynamométrique pour pas les cassés mais je ne les pas fait)
ensuite j'ai mis un bout de plomb
J'ai mis la pression, j'ai pas vue de deformation , ou (je n'est pas fait attention a cela)
a un moment donnée ca montait plus , la matière plomb ne s’écrasant plus
j'ai donc arrêter l’expérience .
saurai tu me dire qulle est la formule pour calculer la pression
a partir d'un morceau de plomb ?
Amicalement
jc
merci de ta reponse ,
merci pour ton compliment
J'ai prevue de faire un petit systeme en bois pour le haut de la presse , je vais voir si cela est fonctionnelle pour presser du papier
Amicalement
jc
P=F/S
La pression est egale a la force diviser par la surface
Admettons que ton bout de plomb de 5mm est une surface de 10cm carré, tu as appliqué 12000kg sur une surface de 10cm carré soit une pression de 1200kg/cmcarré.(12kg/mmcarré)
Il faudrait connaitre la pression maxi que peut subir le plomb sans deformation et voir si ça correspond...
Hello
j'ai trouver cela :
je le met ici comme memoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matage_(mécanique)
reste a le lire et a comprendre ...
Amicalement
ps : ca me donne pas la valeur pour le plomb .. :(
ps1: ci c'est pas un de ses nombres (mais lequel ?)
je laisse tomber cette piste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plomb
ps2:
le plomb en question SN33:
Alliage de brasage tendre étain 33% et plomb 67%. Pour l’assemblage de métaux cuivreux et acier galvanisé.
ps3:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Module_de_Young
ps4: conclusion :
Trop de faire une evaluation avec un bout de "plomb SN33"
et une simulation de gravure:
[div=none][div=none][div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div][/div][/div]
J'ai essayer de nouveau avec un petit peu de plomb ..
... soi le cric ne marche pas soit la presse est vraiment surdimentionner ( c'est mieux )
je dirai que si ce n'est pas le cric qui est naze
la structure surporterai 20 tonnes de pousser sans probleme !
mais je me trompe peu etre dans l'evaluation de ce qui se passe :
j'arrive donc a la soupape de securitée il me semble car
comment dire ::
le levier et difficile a manoeuvrer puis ensuite deviens facile ...
est cela indefiniment ..
c'est bien la soupape ? je ne sais pas .
Amicalement
jc
ps : et la structure ne bronche pas .
salut midodiy :
j'ai pas fait attention a ce detail , je serrais avec mes doigts le robinet..; mais effectivement, j'ai vu sur une video de publicité des crics
qu'il serrait avec le tube qui sert de levier ...
je vais refaire un test en serrant ainsi avec 'une clef'
en attendant voici une jolie presse que je viens de voir sur internet :
effectivement j'avais pas bien serrer le robinet !!
whaaa ca change tout , c'est trop de trop !!
en ouvrant le robinet , j'ai trop ouvert ... de lhuile est sortie ( je suis nul)
j'ai rapidement resserer ,
et ca a l'air de remarcher ...
mais faut il que je remette de l'huile ?
comment ? quell huile ?
ca marches la donc peut etre c'est pas la peine ...
JE suis un vrai gaston lagaffe ...
bon je vous montre le second test :
bonne soirée !!
jc
Le Prolls
Bonsoir Jicer,
Je suis tes aventures de presse depuis le début sans intervenir car il y avait des gens bien plus
compétents que moi et ils n'ont aucun mal.
Tu n'est pas un Gaston Lagaffe, tu as mené à bien ton projet et tu apprends de tes erreurs.
Chapeau et félicitations.
Num
Jicer, c'est Johannes Gutenber des temps modernes.:-D
[div=none][arrow][/arrow][/div]
bonne soirée.
Quand un cri manque d'huile, le piston n'arrive plus a monter les derniers cm de sa course...
bonjour !!
Merci ca fait vraimant plaisir NuM et LE prolls !
.... mais ...arrêté les compliments ! J'ai deja naturellement les chevilles qui gonflent :)
merci pour le renseignement midodiy ,
Alors, Je le laisse comme cela le cric car il ne fait pas toutes sa course .
Voici un troisieme test :
je doit dire que je ne connais rien a la technique académique de la gravure !!
c'est un essaie rapide ! le n°3 :
Amicalement
jc
osiver
Au vu du film, il y a de la flexion dans la presse.
En particulier, je vois la cornière du dessous, celle la plus près de la caméra, qui s'écarte du montant. Encore plus nettement, on la voit revenir au desserrage ... :???:
bonjour osiver
effectivement
tout a fait ... et ca se soigne ?
serrer plus ? a quel couple ?
mettre les fameuse rondelle a pente 8%
tu en dis quoi ?
Amicalement
jc
ps:
ce serai une bonne idee peu etre
de serrer les boulons quand la presse est sous pression ?
non suurement pas ... :(
C'est étonnant malgrès toutes les précautions prises en conception les poutrelles du haut semblent fléchir raccourcissant la distance entre les poutrelles verticales.
Faudrait il faire faire souder les équerres du haut ou rajouter un lien horizontal aux extrémités des poteaux verticaux ?
Ou assurer une meilleure fixation entre les 2 poutrelles horizontales en haut un troisième boulons au milieu ?
Ou une triangulation une sorte de gousset dans les 2 angles en haut ?
cdlt lion10
Salut lion10
Franchement ca me dépasse completement...
je ne comprend pas trop ,
ca flechis , bon ok , mais en quoi cela empeche de faire des gravures ?
je ne sais pas trop , quelle probleme cela souleve...
Bien a toi
jc
ps : je revois la video , la poutrelle flechis la ou est appliquer la pression
il faudrait raccourcir celle ci , c'est la seule facon a mon avis
car c'est la poutrelle "I" --> 'double U' qui flechit au centre
la poutrelle fléchie sans atteindre la sa limite elastique ! ... cela me parait normal .. heureusement sinon elle plierait la pauvre :)
ou est le problème ?
ps 1 : c'est tres etonnant cette histoire
car pourquoi les autres presse ne flechirai pas ?
ps2:
pour ce qui est a proprement parlez de la gravure :
il faut bien voir que lors du dernier essai
j'ai fait beaucoup de chose qui ne se font pas
notament j'utilise un papier qui n'est pas completement imbibé d'eau qui a un grammage leger et donc cela implique de forcer sur la presse.
je ferai des essais dans des condition plus realiste
c'est a dire avec un papier 300 gr/m²
que je laisserai dans l'eau une nuit , puis je l'egouterai , pour qu'il soit correcte
j'aurai alors normalement besoin de beaucoup moins de pression
ps3
d'un autre coter je devrai voir comment mesurer une valeur dans la presse
osiver
Hé, hé ... personne ne dit qu'elles ne fléchissent pas !
J'aime bien quand Keith Fenner se sert de la sienne, ça grince un peu et on voit littéralement les efforts et elle est bien plus grosse !
Oui, bon, pas de plaisanteries grivoises hein ! :smt077
re
HA tu te moque de moi !!!
rrrooooooo c'est pas bien :)
Je rebondissais sur ce que disais OSIVER. Maintenant si cela ne vous gène pas et si cela n'use pas prématurément une pièce de votre presse dans les conditions normales de votre utilisation pourquoi pas .
Ce qui ne faudrait pas c'est que la flexion face glisser les plaques métalliques qui serrent le papier et la matrice ou qu'elle fasse fléchir ces plaques métalliques mais elles ont l'air solide. Vous devrier le voir assez rapidement si vous pressez un motif quadrillé je pense.7
cdlt lion10
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
hazet
Korgar
Korgar
Korgar
gégé62
gerard crochon
franckapik
fertun
fertun
