Albert le Belge
Bonjour les amis,
L'accouchement de l'idée finale semble pénible!
En résumé:
1. Le lamage:
je ne penses pas que ta foreuse aimera beaucoup cela mais en y allant doucement c'est jouable quand même. (tu devras certainement revoir ta technique de bridage)
à la meuleuse,il faut impérativement arriver à faire un plat rigoureusement parallèle à l'autre face de l'aile du profilé. (pas évident à main levée.)
2. meuler l'écrou.... il va tenter de tourner et risque de plier la vis (ou, il faut le souder en position)
3. Je reviens avec la proposition d'ajuster les rondelles au profil.
avantage:
l'opération reste très facile à réaliser et limitée à l'usage d'outils à main.
si tu en rate une, tu la jettes et tu recommences ce n'est pas un soucis tu n'auras perdu qu'une rondelle.
tu conserves l'intégralité de tes cornières donc leur résistance nominale.
En résumé:
1. Le lamage:
avantage:
