etude pour une presse
  • Auteur de la discussion ******
re bonjour lion10
justement , il etait important que je prenne conscience de ce flechissement
cela aurai pu etre un facheux probleme pour la gravure
mais je ne sais par quelle instinct j'ai mis une plaque en dessous et surtout la plaque superieure
a une importance capital pour une bonne repartition des forces sur le papier !
oui je pense que sans cette plaque ,
l'experience aurai ete beaucoup moin bonne,
car le fait que la poutrelle flechi implique que les forces se dicisent en deux groupes
qui s'applique sur les coter droit et gauche de la plaque superieure et cela est tres tres bon pour
mon application !!
Amicalement
jc
re moi
voila comment je vois les choses
et comment cela colle parfaitement c'est a dire mieux que je ne pouvais l’espérer !!
[div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div]
c'est comme sur une presse a rouleau non ?
mais aussi :
ce matin j'ai essayer de percer latéralement la plaque supérieure
( plaque qui traînait dans l'ateleir depuis des années)
afin quelle reste fixe dans la presse .. mais voila je ne suis pas parvenu a forer ?
aucun foret ne marche pourtant hhs ..et affuter
j'en est pris un neuf diam 3 et rien a faire non plus..
pourquoi ? alors que j'ai reussis a la trancher facillement avec une meuleuse ?
[/div][/div][/div]
[/div][/div][/div]
Amicalement
jc
ferdi26
re moi
[div=none][div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div][/div]
mais aussi :
Amicalement
jc
Bonjour jicer
Ta plaque que tu ne peut pas percer ça ne serait pas un bout d'une lame ressort de camion ou autre ?
bonjour ferdi26
oui , maintenant que tu me le dit , j'ai du trouver cela sur la route
et c'est peint en rouge sur la tranche
et c'est un truc casser car on vois de chaque coter deux demi trous taraudés ..
cela doit venir d'un vehicule ..
cela expliquerai qu'on ne puisse le percer parce que c'est un acier special ?
Bien a toi
jc
Que fait une lime sur la plaque ? Si elle glisse c'est que c'est du dur, comparez avec le passage de la lime sur une chute de poutrelle. Il me semble dans ce cas que certains prennent un foret à béton qui à des plaquettes carbures.
Vous n'essayiez pas sur le chant scié car avec la meuleuse cela l'a peut être durci.
cdlt lion10
bonsoir lion10,
je viens d'essayer avec la lime
c'est incomparablement plus dur en comparaison avec une poutrelle
et sur toute partie pas seulement sur la coupe
le metal de la plaque est tres resistant ,
se qui m'etonne c'est que ce n'est pas une lame de ressort
sont epaisseur est quand meme de 12 mm .
c'est possible un acier tremper sur une tel epaisseur ?
est quoi cela peu bien servir ...
Avec mes moyen je suis pas capable de le percer ..
j'essairai quand meme avec uin foret a beton affuter ... mais je doute ...
pourtant la plaque a l'origine avais deux trous de 14 ou 12 et en plus tarraudé ..
bon c'est un mistere pour moi .
Amicalement
jc
osiver
C'est peut-être une partie de lame de niveleuse ou quelque chose dans le genre :eek:
peut une partie d'une lame de niveleuse, c'est possible oui cela ce tiens
a condition que les lames de niveuleuse soit en acier special..
Amicalement
jc
ps :
, en meme temps cest assez petit
15 cm environ avec un trou taraudé de chaque coté
les bord sont arrondie d'usine et pas d'usure et etait peint en rouge
et les coté parte pointe
ca devait ressembler a cela :
[div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div][/div][/div][/div]
ps : desoler pour ce hors sujet ...
ps1 : ca viens peu etre d'un ovni ?
plus serieusement
si je met une plaque en acier normal en haut
la plaques vas flechir comme la poutrelle ?
ou elle vas rester bien droite et plane ?
les dessins de la version 3.06 de la presse :
bonne soirée
jc
osiver
Enfin, je disais ça par association d'idées, route, partie de machine en métal dur, etc ...
C'est peut-être une pièce de faucheuse ou n'importe quel autre engin de travaux publics ou d'un véhicule quelconque :mrbrelle:
Num
Bonjour Jicer,
sont jolis tes croquis.
tu les fais avec quel logiciel ?
bonne journée.
Nico91
Jicer, pour ta plaque, effectivement tu as réussi à la couper à la disqueuse, du HSS tu le coupe aussi à la disqueuse, mais à percer avec du HSS là non !!!
ce qui pourrait être aussi une indication sur le type de métal que tu as c'est la tête des étincelles quelle fait quand tu la coupe à la disqueuse, ça donne une idée du type de métal.
[div=none]
[/div]
Hello
Merci Num , les croquis sont realiser avec la version gratuite de sketchup
(et les pieces contituantes sont a l'echelle)
Merci Nico91 !
c'est super
A noel j'ai eu un appareil photo canon sx610hs
je vais le poser sur un pied photo
en le placant assez loin de la disqueuse et faire un zoom
et je vais essayer de filmer les eteincelles
(c'est un bon test pour voir de quoi est capable l'apareil en
filmage difficil)
juste pour le fun
je le publierai ici
et nous pourrons nous amuser a interpreter les eteincelles en fonction de ta documentation !!
Hello Osiver
On vas bientot savoir de quoi est fait ce bout de metal :)
amicalement
jc
ps :
je vais finir par acheter un fer plat de 100 mm X 390 mm epaisseur 10 mm
et le faire tenir sur tout le haut de la presse .
car peut etre je peut graver des chose plus grande en largeur , mais aussi en longeur en procedant par etape !!
ca coutes pas tres cher :
http://www.metalaladecoupe.com/francais/fers_plats_3.asp?tbout=acier
autour de 13 euros.
mais avant je vais etudier la question du capteur et de l'afficheur de la pression dans la presse ..
Num
bonjour Jicer ,
merci de m'avoir répondu,
c'est quelle version que tu as qui est gratuite de Sketchup ?
bon apres-midi.
PS/ as-tu le lien pour le trouver ?
osiver
Pas de version linux alors qu'il y en a une pour Mac ... :smt013
gilles-rs
après lecture des 20 pages, belle article bien détaillé, j'ai pris du plaisir a lire.
Et bien oui c'est vrai que pour linux ca manque cruellement !
https://fr.wikipedia.org/wiki/SketchUp
c'est un logicile dit 'surfacique'
il a une approche surfacique donc du dessin 3D qui est tres differente de l'approche de la plupart des autres logiciels dont l'approche est dite "volumique"
en testant on comprend l'affaire et en lisant le wikipedia :)
sketchup existai bien avant 2006
et etait gratuit , avec moins d'option , mais le principe y etait
je crois qu'il portai un autre nom ... rrrr je me rappel plus
et c'es tpas sur le net ....
bon bref
un tres bon logiciel capturer comme toujour par les multinationale et
qu'il font doucement glisser vers la vente ...
bon c'est ainsi
d'ailleur je me demande s'il n'as pas commencer (le logiciel sketchup) ca programmation sur linux .
Amicalement
jc
Hello
(En annexe)
voici les photos plus 2 videos
[/div][/div]
[div=none]
[/div]
pour les photos : metal inconnu puis metal ordinaire ( meplat)
pour les videos :
metal inconnu
metal ordinaire
amicalement
jc
osiver
Je ne sais pas ce que les autres vont dire, les photos ne sont pas très parlantes mais les arrêts sur images, pour moi, oui :
- rouge, traits droits presque sans étoiles
- doux ou mi-dur : pas mal d'étoiles plus blanc
bonjour j'ai pas casser la presse qui est une merveille !
j'ai cassé la pièce plate bizarre dont je parle dans des posts précédent ce matin
On vois bien quelle etait fissurée et la rouille emplissait la fissure
Normalement cette piece ne sert qu'a presser du papier pour imprimer
Mais ce matin j'ai pris des copeaux (si je puis dire) d'etain que j'ai voulue presser la piece a casser vers les 6 tonnes de pression
l'etain ( a droite , apres la brissure de la plaque superieure) a droite un autre original.
( simplement fondue et rapidement refroidis par une chute dans de l'eau)
et apres le bruit de cassure inquietant , je pensai que c'etait le bois de l'amenagement de la presse qui avait cassé) clac
[/div][/div][/div][/div] [div=none][div=none][div=none][div=none]
Voila ,
c'est nouveau pour moi de voir cette couleur gris bleu claire.
lors de tronconage a la meule le metal n'apparaissai pas sous cet aspect
et je ne parvenais ni ne parviens toujours pas a le percer avec mes forets
AMicalement
jc
ps :
je vais essayer de percer sur la tranche pour voir
matocaz
Bonsoir @jicer ,
Visiblement ta plaque est trempée. Tu n'arriveras pas à percer avec des forets normaux, même sur la tranche.
Bonsoir Matocaz
merci pour ton avis !
pour moi c'est tout a fait nouveau de voir cela.
c'est même extraordinaire pour moi,
bon je ne chercherai donc pas a la percer sur la tranche.
Cette après midi je suis allé dans une casse pres de chez moi et le type de la casse ma envoyé balader gentiment en me disant d'aller chez un ferrailleur en me donnant l'adresse , (comme quoi il était gentil quand même)
... j'y suis donc aller a l'adresse du ferrailleur
bien sur rien de semblable chez le ferrailleur
il y avait seulement de tas de truc comme
des tas de tuyaux en fonte ou des tas de rotors de moteur et des compresseurs de frigo et aussi de tole ...etc
bref,
moi je suis sure que dans une casse il doit y avoir des plaques a peu pres dans le genre de celle la.
Bien sure vous me direz , mais pourquoi il vas pas acheter une plaque neuve ?
et bien parsce que toute cette perte de temps et tout ce cheminement ma conduit a pensée
que finalement, techniquement parlant
Etant donnée que le papier est amortis lors de la pression par un tissus .
tissus placer entre le papier et la plaque superieure tissus qui sert a repartir les forces et surtout a absorber l'eau du papier durant le pressage .
la repartition des forces devrais se faire normalement en suivant :
je vais donc "recycler-reparer" la plaque dans la presse en lui faisant un emballage avec une tole de 1 mm
et je maintiendrai le tout en haut de la poutrelle.
l'emballage en tole est une reel amelioration de l'ergonomie dans l utilisation de la presse !
et si ca vas bien j'acheterai une plaque neuve _ ca feras plus neuf _
Je publierai de photo dans un prochain post .
Amicalement
jc
ps: ici des choses qui sorte de la presse :
https://www.usinages.com/threads/mon-usine-home-made.90579/page-2#post-1008196
bonsoir , voici donc la reparation/amelioration :
un test rapide
bonne soirée
JC
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
hazet
Korgar
Korgar
Korgar
gégé62
gerard crochon
franckapik
fertun
fertun
