établi neuf
  • Auteur de la discussion jeandupont
jeandupont
Salut tous ,
Aujourd'hui c'était réception de l'établi de fête :tumbsupe: c'est du " Léger " mais ça on le savait déjà , mais c'est pas si moche et plutôt bien fini , commandé en toutes connaissances de causes moi ça me va pour une " Base " qui de toutes-façons sera modifiée pour me correspondre , ça m'évite surtout 50 voyages " Galère " pour aller chercher des fournitures et surtout je suis pas assez équipé pour découper et souder tout ça droit et d'équerre , la raison principale en est là :roxxx:
Les Photos en principe ça parle au forum :tumbsupe: Carton !
Contenu Du !:siffle:
Mode d'Emplois pour " Neuneu " :smt077
Plateau déjà monté par 10 vis bois , clé de " 11 " et cruciforme ( toutes d'entrée resserrées parce-que .........bref , normal ) :smt116
Simple carton mais coins de protec en bois , pas bougé d'un mm , bien :smt023
Voila le Bestiau :goodman:
Pas difficile à monter , 8 vis M8 , 8 rondelles de fête , et paf ! :supz:
10 Vis pour fixer le plateau , bof !
jeandupont
La suite ,
Le truc sympa les semelles percé à 16 , je pense pas mesuré mais ça doit être ça :smt023
Pour pouvoir y mettre ça = ( pas commandées j’attendais de voir en réel les pattes )
Évidemment sans les pattes la caisse elle passe pas :smt083
Avec les cales de coins du carton c'est mieux :mrgreen:
Là , y fait moins le Malin :smt077 ( évidemment aussi les fixation tombe pile poil pas dans les tubes , juste à cheval ) :smt043 hop une modif !
Aussi des 2 cotés des Inserts M8 (5) pour y fixer des accessoires Aci-machin je suppose :smt017 ça servira peut-être , ou pas :mrgreen:
Et voila , il y à encore beaucoup de travail mais ça commence plus à ressembler à un " Atelier " qu'à une Écurie , ça pète le vert :roxxx:
A plus , c'est fini pour ce soir , et j'vous jure que j'en ai marre parce-que il y à pas eu que l'établi , ça c'était la partie " Facile " de l'histoire , allez Zou ! à table :drinkers:
the_bodyguard1
Si tu compte percer tes tubes, je te conseille d'y insérer des tubes dans lesquels passeront tes vis de fixation afin d'éviter d'écraser le tube de ton établi et de le déformer au moindre effort sur l'étau.
jeandupont
Oui c'est ce que j'ai prévu , par-contre c'était pas prévu que ça tombe presque sur un angle du tube , mais c'est pas bien grave ça fera un peu de découpe et de soudure :mrgreen: la prochaine bricole c'est le plateau en Tôle ainsi que les rebords parce-que je donne pas cher du revetement en " simili-plastoc " c'est beau c'est sur mais à la première utilisation un peu " Barbare " le truc va être Décalqué :mrgreen:
Le Prolls
Salut Jeandupont.
Y a pas à dire ca fait propre.
Une question il n'est pas un peu bas ton meuble haut ?????
Cdt
jeandupont
Si mais j'ai pas le choix , le " Bricoleur de l'Enfer " qui la cloué là à eu la très bonne idée de mettre le lambris après et autour du meuble , ce qui fait que si je le bouge il faut refaire le lambris , mais c'est rien ça , c'est pas parce-que le niveau est posé dessus qu'il l'est , de niveau :mrgreen:
En fait des trucs du genre il y en à des dizaines , tous les jours j'en découvre et je fini par en rigoler même si ça m'énerve :axe:
jeandupont
Bonjour ,
Aujourd'hui j'ai reçu de Mr Roland DENIS un petit bout de feutre :prayer: pour confectionner le fameux feutre à l'intérieur du Sambre & Meuse 150 , est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce à quoi ça ressemble d'origine , des cotes la c'est carrément " Magique " :smt017
Sinon je vais me débrouiller pour trouver une astuce mais sur le net pas beaucoup d'info sur ce truc , la seule photo que j'ai trouvé c'est un feutre tout pourri sur le forum :mrgreen:
jeandupont
Suite de la " Success Stories " à 4000 vues :roxxx:
Découpe du feutre = Gabarit vite fait
Découpe du machin au " cutter " mettre une lame neuve , c'est du chien :smt003
Et Paf ! reste pas grand-chose du " Don " de " Roland-DENIS " :smt023
2 , 3 ajustements et ça rentre à sa place :tumbsupe:
Je suppose que ce truc servait et à lubrifier et à repousser la crasse sur la coulisse , pas sur mais bon , il y en à un :roxxx:
Nickel ! mais c'est pas tout pour aujourd'hui :hhhha:
jeandupont
Réflexion sur le placement de l'étau :smt017
Le placement du mors-fixe à la verticale du bord du plan d'établi ça c'est " Acté " :smt023 juste un petit problème , la vis tombe pile-poil sur une des verticale de la barre carrée qui tient le plateau , génial le perçage :smt022
Normalement on laisse un petit écart à droite , pour les Droitier , mettre les limes , la scie à main ou la connerie de balayette comme au lycée , bref :tatatata54:
Comme ça =
Sauf qu'il faut quand-même laisser " Très Beaucoup " pour pas tomber dans le cadre du pied , et vu que l'établi ne fait que 150 cm avec le monstre à cette place ça bouffe toute la table :shock: et puis j'aime pas mettre des truc à droite parce-que toute la merde elle tombe dessus et c'est toujours pleins de limailles et autres joyeusetés , donc Paf ! , ici , comme ça :tumbsupe: oui aussi près parce-que le problème du pied que ce soit à gauche ou à droite il est le même :mrgreen:
Et ça laisse toute la place sur le plan de travail :smt023
Aussi en mettant l'établi à l'aplomb de la cuisine-verte , je peut y ranger le compresseur , faudra adapter , ne serai-se que le déclenchement du pressostat et les prises pour les atteindre sans ramper par terre , globalement il a de grande chance de finir sa vie ici :mrgreen:
Resserré aussi le tout sur la gauche pour pouvoir ranger le TIG à droite entre la perceuse et l'établi , il y à une prise 16A au dessus de celle de la perceuse et c'est une ligne unique direct compteur , j'en ai 2 aussi à gauche mais c'est un autre circuit et puis de toutes façon il y en à jamais assez de ces foutues prises :rolleyes: quand à la bouteille d'Argon elle devrais rester pas loin d’où elle est pour le moment mais avec des menottes cette fois :smt077
Et avec un plan de travail (cuisine ) à venir ( faut construire ) derrière l'établi et sous l'étagère ça pourrait ressembler à ça =
A condition que l'établi soit à sa hauteur définitive ( avec ses pieds réglables ) donc à raz du plan de travail ça fait un très bel espace , environ 152 x 100 cm , cool un mètre carré et demi rien que pour bricoler , Pfffff ! jamais eu autant :roxxx: La caisse Noire reste là bien qu'elle puisse bouger aussi .
Trouvé aussi une astuce par Hazard , un truc pour pointer les 3 trous de la base d'étau , facile quand on à un tour , moi j'ai pas de tour mai eu de la chance , normal aujourd'hui c'est mon anni :smt003 bref , les trous font 15 de diam............
Et par le plus grand des hazard j'ai trouvé un graisseur sans bille :7grat: mieux il fait juste pile poil le trou :7dance:
Un Clou qui fait lui aussi pile poil le diam du trou du graisseur :mrgreen:
On teste .
Même que ça marche super bien :smt023
Et voila un Centreur spécial embase de S & M :smt038
Bon allez , je retourne voir ou en est ma Lampe à Pétrole Rouge qui baigne dans l'acide :smt077
A plus ...........................
Le Prolls
Joyeux anniversaire :drinkers:...(cela prouve que je ne fait pas que regarder les photos, je lis aussi...).
Et TOP cet outil, c'est ton cadeau .
Cdt.
jeandupont
Salut tous ,
Les évolutions c'est pour bientôt , toutes les commandes sont passées plus qu'à attendre les Livreurs et normalement tout devrait arriver avant la fin de semaine , là ça va bouger sévère :roxxx:
Commandé des pieds réglables =
Commande Tôle = 1 pièce
Commande de Plat ( entourage ) 6 m en 3x2m
Commande Visserie pour fixer tout ce bazar =
200 pièces +
3 pièces M12 x 70 Inox A4 ( nouvelles vis de fixation du Sambre & Meuse )
Et tout un tas de fournitures diverses et Variées , une poignée de forets de 5 vu que j'en ai plus un qui coupe , des 6,3 des 8,5 et toutes les fournitures pour le TIG , avec ça on va pouvoir avancer :roxxx:
La plaque de tôle va être utilisée presque entièrement , pour l'établi et la rallonge fixe sous l'armoire verte , la tôle fait un mètre l'établi 650 et donc la " rallonge fixe " 350 , j'ai mesuré et tel que c'est placé actuellement le bord de l'établi est pile-poil à 1 m du mur , et je l'ai pas fait exprès , une chance :tumbsupe:
Voila pour l'établi aujourd'hui :smt023
Vous vous en foutez sûrement mais hier j'ai fait une Lessive :mrgreen: ..................de Chiffons .......
Des Draps té d'oreiller serviettes et autres Coton , des truc de récup qui avait mal vieillis dans un placard humide la Meuf voulais les jeter :shock:
Quelle horreur , donne je prend :tumbsupe: donc Machine , fils pendus partout et aujourd'hui , Découpe de Chiffons et même avec de la broderie , bref des Chiffon de Luxe :siffle:
Le Pied non :supz:
fafnir70
Avec tous ces chiffons, te voilà paré pour un moment.
Décambouissons! décambouissons!
Bernard
jeandupont
Hello ,
Oui les chiffons on en à jamais assez et les chiffons vendu en vrac dans les gros sac à moins de faire dans le TP c'est de la merde il y à tout n'importe quoi et la plupart n'essuie rien , alors dès que je trouve des torchon de vaisselle , des draps , des truc en Coton usés je prend :smt023
Là c'était juste l'occasion mais j'en ai encore pleins d'autres à venir et je les mets dans une corbeille à linge et quand elle est pleine je fait une machine , ça ressort toujours bien taché mais propre et c'est repartit pour un tour :mrgreen:
Le Prolls
Pour les pieds , ils ne devraient pas lâcher de sitôt.
En profondeur, tu vas recouper ta tôle ou bien combler l'espace entre le "mur" et l'établi ? et en longueur ?
Cdt.
jeandupont
Oui les pieds ont l'air solides , à vrais dire j'ai simplement pris les moins-cher de la catégorie :smt003
Je couvre l'établi 153 x 65,6 cm et il me reste environ 35 x 153 pour fabriquer la " rallonge " sous le meuble et sur les 2m de la tôle il me restera 50 x 100 qui vont servir aussi , genre le dessus de table de mon marbre et éventuellement quelques " goussets " de renfort :smt023
En résumé je fait une table juste avec 2 pieds sur le devant fixés au sol et l'arrière fixé au mur sur le lambris , même longueur que l'établi et large de ce qui reste de la découpe , j'ai une plaque d'OSB et des bout de tubes carré pour faire les pattes :smt023, ce truc na pas de poids ou d'efforts à supporter , l'établi appuyé contre ça servira à entreposer des conneries et sert surtout à empêcher que les truc tombent derrière sur le compresseur ou par-terre , l'armoire doit faire dans les 35 cm si je met l'établi au mur il reste plus rien pour bosser :mrgreen:
jeandupont
Bonjour tous ,
Hop les Pieds sont livrés :tumbsupe:
Comme en Rallyes à l'Assistance les mécanos se jettent sous la Trapanelle ..............:mrgreen:
Les 2 roues pieds de l'autre côté aussi , et hop :mrgreen:
Super Cool l'établi enfin à une hauteur à peu près correcte :tumbsupe:
Bon il y à tout de même un petit Bémol à l'histoire :roll: les pieds c'est les moins chers que j'ai trouvé , à réflexion une fois en mains , ils sont un peu juste en diamètre à mon goût c'est des pieds " Tout Plastoc " avec une tige en acier au milieu c'est pas trop un problème et je le savait et ils sont livré avec juste 1 écrou , je le savait aussi , alors j'ai commandé 4 écrous M16 en plus mais comme une andouille j'ai zappé les 8 rondelles :smt021 donc pour le réglage de niveau on va attendre que je passe par le GSB du coin , en attendant le truc branle encore plus que sans les pattes :smt043j'vous jure ! ...........
Et qu'est-ce que je vais faire de tout ce Kilomètre de papier " Kraft " :smt017 ( le colis des consommables du TIG )
Bein ça , après tout je l'ai payé hein :rirecla:
Et puis aussi ce matin j'ai piqué une Crise après l'éclairage de la Perceuse :smt076une foutue lampe Led de bureau que j'avais adaptée , cette Salo***** avait déjà cramé au montage , changé les Led , et n'éclairait que dalle , là plus rien , re Cramée , Grrrrrrrrr ! Raz le Bol , Poubelle ! :smt013
Et j'ai dans mes Archives une superbe Lampe d'Origine de MAC Singer avec une vraie ampoule Led qui éclaire comme un projecteur :roxxx:
Du coup je vais adapter cette jolie lampe sur la Chinoise , c'est évidemment du 220V mais j'en ai rien à cirer , ça va Flasher ! :belzedar:
Pffffffff ! j'ai rien envie de faire , il pleut et je peut même pas brûler mes cartons .................:hang:
fafnir70
"Pffffffff ! j'ai rien envie de faire , il pleut et je peut même pas brûler mes cartons ................."
Comme tu vas faire plein de soudures sur plein de choses, tu gardes les cartons pour garnir un colis à envoyer.
Idem pour les scies à envoyer pour un ré-affutage.
Bernard
simplet
Si tu l'as brancher sur ta machine directement tu es sûr que tu ne lui a pas mis du VAC dans les dents a la place du VDC ? J'ai presque fait ça sur ma fraiseuse ( https://www.usinages.com/threads/probleme-electrique-aciera-f3.129556/page-3)
Et bravo pour le job et merci pour le partage !
jeandupont
Non le problème n'est pas le même :mrgreen: la perceuse c'est une " Bridée " en 220V que j'ai modifiée et la lampe aussi , c'était une lampe de bureau au bout d'un " serpent " que j'ai totalement désossée pour l'installer sur la perceuse et j'avais mis un petit transfo , lui-aussi Tang & Chang dans la boite à boutons , mais elle na jamais fonctionné correctement , j'ai même changé les Led mais non elle voulais pas clairer correctement et là , Couic ! Cramée :smt013 donc ça m'énerve , donc poubelle direct :tumbsupe:
jeandupont
Salut ,
Aujourd'hui , comme convenu , Livraison de la Tôle de 2 et des Plats 40x3 , grosse palette bien emballée et belle tôle , pas trop sale et surtout " plate " pas tordue , pas écornée , les plats , bein c'est des plats :mrgreen: un peu oxidés mais rien de bien méchant , pris en 2m pour pas dépasser la longueur de la tôle because les frais de ports augmentent sérieusement avec les longueurs sup à 2m et dans ce cas c'est carrément plus que le simple au double , affolant ! :shock:
Par-contre les Vis , pour une fois " Bricole-vis " à pas trop assuré , ça leurs ressemble pas mais là , commandé vendredi dernier et envoyé hier (jeudi) peut-être n'avait-ils pas les vis :smt017 , prévu pour demain samedi par la Poste je croise les doigts mais ............ et sans ces foutues vis ça va être compliqué pour avancer ça ce WE :smt003
La Pub Gratos c'est parce-qu'ils sont parfait :smt023
La disqueuse est prête , la visseuse est chargée à bloc , la perçeuse parée , le TIG est opérationnel , et .................j'ai pas les Vis ! :smt077
Bonne Soirée à tous :tumbsupe:
fafnir70
Et il n'y a pas un magasin Burdin-Bossert à Vesoul?
Bernard
jeandupont
Ta voulus voir Vesoul ? Ta rien vu ? c'est normal il y à RIEN ! à Vesoul , RIEN ! chercher quelque chose dans ce bled il y à déjà un moment que j'y ai renoncé , quelques 20 ans en Arrière on trouvait encore quelques trucs " spécialisé " mais c'était " Avant " , c'est terminé et même le Coronamachin-virus on l'aura même pas ici , c'est le " troud'bal " du monde Vesoul " :smt043
Non sérieux , j'ai pas de quoi véhiculer un colis pareil et même si je trouvait ça ici ça coûterais au moins aussi cher la ferraille et je serait redevable du service ou d'une bouffe ou du genre au copain qui assumerais le transport , alors au final je demande rien et je doit rien à qui que ce soit ça me coûte 50 et quelques balle et je reste devant mon PC et ça arrive direct dans mon garage en moins d'une semaine , pas le pied internet ? :tumbsupe:
Tu veut toujours voir Vesoul ? reste chez toi tu va être déçu :smt077
fafnir70
Je suis étonné de ta réponse. Mais alors qu'est-ce que tu dirais de Gray?
Il y a souvent de la bonne visserie dans les magasins de pièces des garages voitures, PL et machines agricoles.
Chaque fois que je me suis séparé de trucs mécaniques sans avenir j'ai toujours récupéré la visserie, après avoir bien trié pour éliminer les trucs foutus. J'en ai bien 30 ou 40 kilos d'avance.
Je ne te parlerai pas de Besançon que tu exècres mais on y trouve de la bonne visserie. Bien sûr ce n'est pas forcément le même prix que chez les interneteux.
Bernard
jeandupont
Que c'est Pire et que je déteste tout autant que Besançon :tumbsupe:
Avant je faisait comme ça aussi et puis on se retrouve avec 3 tonnes de merdouilles pourries stockées dans des centaines de vielles boites de conserve rouillées et au final quand on cherche des vis on en à jamais 4 pareilles , pas les même rondelles Etc , Etc et pareil avec les pièces d'occase , crado, rouillées , à moitié foutue , jamais le bon modèle Etc , Etc au final on fait de la mer** , alors j'ai tout balancé et maintenant je m’efforce de ne plus retomber dans ce genre de travers , je part sur du neuf ou de l'occase en bon état et j'élimine de plus en plus la récup , il en reste encore mais ça va pas durer :mrgreen:
fredcoach
Cela m'étonne de ta part. Ta méthode marche très bien tant qu'on peut s'approvisionner facilement, mais après?
jeandupont
En fait j'ai toujours fait avec de la récup , et je fait encore avec mais j'ai pété un plomb et j'en ai marre de bricoler " à l'Africaine " , Stop ! maintenant ça va changer , pour le meilleur ou pour le pire :roxxx:
Finalement j'ai effectivement reçu la poignée de vis de chez " Bricovis " , Mea-culpa , je retire mes méchancetés :smt077
Mais ! comme la cagoule à refusé de fonctionner je me suis passé la matinée , et j'y suis encore pour tenter de la refaire fonctionner , c'est en cour mais du coup il va pas y avoir beaucoup de fait sur l'établi aujourd'hui ,on verra bien :tumbsupe:
C'est une bonne méthode, ensuite des boîtes pour trier par diamètre et aussi par type et on gagne assurément en efficacité quand on cherche une vis. Il m'arrive d'en manquer mais c'est rare. (Vis btr spécifique à tête sphérique torks ou fraisée par exemple)
Mais c'est bien je trouve de se débrouiller avec son stock en trouvant des solutions de contournement.
Dernièrement j'ai passé du temps pour tarauder quelques écrous et fileter des vis pour les rafraîchir avant stockage pour que ce soit opérationnel quand je les prendrai. Pour de la bricole cela suffit.
La période des vide greniers permet s'y on fait attention de se constituer un stock à moindre prix. On peut aussi passer un peu de temps pour brosser les vis un peu rouillées avant stockage. Ca fait aussi un peu de matière facile et rapide à tourner quand la vis à une portion cylindrique, même si on peut serrer la partie filetée avec certaines solutions.
cdlt lion10
jeandupont
Salut tous ,
Aujourd'hui bein c'est Dimanche :mrgreen: Mais ça bricole quand-même , fabrication de l'entourage du plateau en Acier avec du plat 40x3 et un petit porc-épic de vis :smt077
Bon rien de compliqué , Mesures , Découpe , Traçage , Perçage , fraisage , Montage à Blanc , Rustol , Vissage , Nettoyage + 1 " Bonus à la Fin :smt023
attaque par la face avant =
je laisse de la marge les 2 grandes barres seront découpées à raz en dernier :smt023
Découpage des bouts de barre qui sont pas très nets , coupe à 40 pour y faire les " Rondelles " des pieds de l'établi :mrgreen:
Traçage-Pointage :smt023
Pointage quoi :smt077
Petits copeaux avec la Chinoise de Course , à cet emplacement j'ai pas de servante mais je peut percer en plein centre une barre de 6m avec au moins 1m de rab de chaque côtés , les grandes longueurs ne font plus peur :tumbsupe:
Forêt neuf de 5 :siffle:
On perce , on perce ................
On Fraise , on Fraise , pour y loger les têtes de vis Taïwanaise :siffle:
Montage à blanc pour aligner et pointer les trous de vis :smt023
Et ponçage de merdasse vite-fait au " 80 " , nettoyage au " WS " et couche généreuse de Rustol sur le bois et l'envers de la barre :supz: les vis aussi y ont eu droit .
Et la Suite de Suite :supz:
the_bodyguard1
Le White spirit n'est pas un dégraissant (il est gras), mieux vaut utiliser du thinner synthétique (ph3) ou cellulosique.
jeandupont
V'la la Suite :supz:
On plante un paquet de vis tout autour ( 4,5x35 ) ( Vis de Mer** Made-in-taiwan ):smt013
Et ça donne ça , les grande barres ont 2 vis en bout histoire de pas se croiser dans les coins :mrgreen:
Un petit coup de ménage/rangement et L'établi reprend sa place en attendant la Suite :mrgreen:
Avec les bouts moches des barres j'ai commencé à faire des " Rondelles Carrées " pour les pieds réglables et fait les trous de 18 avec la Super-Fraise Tang & Chang de la Morquitue :tumbsupe:
A ce stade c'est comme-ça , demain il fera jour :siffle:
Et en Bonus une petite vidéo " à l'arrache " pour " prouver " que ses fraises à 2 balle arrivent à couper un minimum :roxxx:
Bonne Soirée
Pour le " Rustol " c'est pas un problème :siffle:
jojomouth
laurent12100
tourelle66
tourelle66
tourelle66
gégé62
cancer49
Antoine Chapon
Comex007
