établi neuf
  • Auteur de la discussion jeandupont
jeandupont
Allez on continue ,
Dès le Matin , à l'Assaut :smt023
J'essaie de couper droit :mrgreen:
Et d'équerre :siffle:
Les Doigts dans le Zen :smt023
Presque pas la peine de rêver d'un " Plasma-Cutter " :smt077
On charge et on repart de l'autre côté :46249910:
L'établi étant tout sauf d'équerre avec 5mm de rab à la coupe c'est nickel juste à retailler/ajuster par endroits :tumbsupe:
A certains endroits c'est " limite-Limite " :shock:
Et puis faut araser les plats qui dépasse pas-mal par endroits , en fait ils ne font pas 40 partout mais +/- 40 :mrgreen:
Et préparation au " Collage " , à la Peinture , Hammerite Gris-Ardoise , comme l'étau , mais on s'en fout la couleur se voit pas :tumbsupe: les deux partie sont peinte avec une couche " généreuse " , 1 = pour protéger la Tôle de la Rouille , 2 = pour faire " Colle " avec le plateau .
Obligé de lester le Bazar pour pas qu'il bouge dans tout les sens au moindre mouvement pour percer les trous de vis :smt003 ( oui je met des vis )
Vis un peu compliquées à installer mais on se débrouille :siffle:
Et ça le fait , plus qu'à finir le " Porc-épic " :roxxx:
Internet , café , Sieste et ça continue .............................................:drinkers:
Bonjour Jean,
Oui, c'est bien, mais pause dans la musculation maintenant :)
Il n'a plus rien d'origine maintenant. Je ne pense pas que tu puisses l’utiliser pour la soudure, le bois ne va pas aimer
jeandupont
Là c'est plutôt la Batterie de la visseuse qui est à plat ( et en charge ) le vis je les plantes à la main et ça muscle l'avant bras :mrgreen:
Pour la soudure oui bien sur pas question de pointer une pièce sur la tôle , je vais pouvoir souder dessus mais " en l'air " ce n'est pas prévu pour , c'est pour bricoler / démonter / remonter des pièces et je voit que rien que la manipulation des tôles et les trois bricoles faites dessus le beau vernis du plateau commence déjà à être décalqué , j'imagine même pas au bout d'un an de mécanique dessus :siffle:
Comme pratiquement tous mes Trucs :smt077 je l'ai dit au début que c'était juste une " Base " qui allais être " Customisée " et là il y à encore quelques bricoles à trafiquer , 2 ou 3 " Renforts " par exemple :mrgreen: et puis faudra un petit coup de peinture vite fait , avec le même rouge , en bombe pour faire croire que c'est d'origine quoi ................
jeandupont
Plateau Posé :roxxx: j'ai pas eu le courage d'aller plus loin avec la pose de l'étau , verra ça demain , j'ai tous les " Ingrédients " la fraise de 20 , le Tube de 20 , les Vis Rondelles écrous et la tôle de renfort mais ce jour Stop ! Halte aux Cadences Infernales ! :smt077...................
Le plus " Chiant " c'était ça , pointer , faire un avant-trou avec 3 fors différends fraiser et s'assurer de pas trop ou pas assez noyer les foutues vis , 1 vis coupée pour modèle et un aimant pour récupérer la tête , sympa mais longuet :smt003
Et des vis correctement noyées :smt023
Pour le coup j'ai sortis les tournevis de l'enfer :smt077 ( acheté sur le Forum ) et c'est vraiment un BON tournevis :smt023 70 vis de planté quand-même , comme le Département de la Haute-Saône :roxxx:
Découpe du rabio :supz:
Ça fait une " Baguette " que je pourrais garder pour souder avec :smt017 pour finir elle est .............................à la benne :mrgreen:
On arase au disque à lamelles :smt023
Et on à un jolis plans de travail en tôle :tumbsupe:
Et voila pour ce soir :roxxx:
A plus :drinkers:
fafnir70
Stahwille est une très bonne marque allemande d'outils.
Les petits pois qui des altères, c'est pour tes muscles ou simplement de la fonte pour le tournage?
Bernard
Le Prolls
Salut jeandupont,
Beau boulot :partyman:mais ton établi sera bien plus joli avec la patine que tu vas lui faire après
de longues heures passées dessus à roupiller travailler...:lol:
Cdt.
jeandupont
C'est de la " récup " à la décharge , j'avais même un " Banc " avec et il ne reste plus qu'un morceau de tube de 25 cm qui va d'ailleurs servir pour les 2 vis de fixation de l'étau qui tombe sur à cheval sur le tube de l'établi , tout le reste à été utilisé pour des bricolages divers mais en particulier pour y faire un pieds pour un banc de couture pour le cuir :smt023
Oui et il y à encore un peu de boulot , surtout de " Décapage " je regrette déjà la tôle en Inox :rirecla:
jeandupont
News ,
Montage de l'étau ( enfin ) :mrgreen:
Ça se présente comme ça = :smt023
La solution la plus pratique pour moi :siffle:
Avants trous à 5 et " Forage " à 10 , le Max de la visseuse , Et PAF ! dans le renfort vertical du pieds , tout foutu mon foret :maiscebien: la visseuse est trop méchante ça fera un foret " Court " :rirecla:
Le renfort vertical , je savait pertinemment que ça passait " Près " , j'ai fait un peu (beaucoup " le Bourrin , Tilt ! Game-Over :siffle:
L'autre trou est mieux centré , je vais insérer un tube de 20 pour le serrage , et puis ça va pas être facile , 2ieme commande de Vis Inox et je me suis encore largement foiré sur la longueur des 3 vis , du coup une seule va à peu-près pour les 2 autres c'est simple j'ai pas pris en compte l'épaisseur de ces foutus bouts de ferraille , Grrrrrrr ! quel Âne :maiscebien:
La Tôle de renfort de 3 mm c'est prise quelques coups de meuleuses et prend sa place au mm , cool ! :tumbsupe:
Et ça devrais donner ça dans les grandes lignes , tout n'est pas terminé , ça serais trop facile :mrgreen:
Côté " Communiste " :siffle:
Côté " Escrocs "
et Côté " Extrêêêême-Droiaaaaaate "
Cet APM devrait être occupée à solutionner l'histoire des fixations avec un bricolage foireux en attente d'une commande de vis à venir c'est pas 2 foutues vis qui vont mettre à l'arret le chantier , et pis ja besoin du monstre :roxxx:
A plus :drinkers:
A propos des achat de vis...A luxeuil, il y a une quincaillerie qui vends de la vis chc à l'unité, ça, c'est formidable! (Établissement veissiere). Il y a aussi, dans cette belle ville haute-saonoise, les établissements paris pour les roulements et autre...
jeandupont
Oui et pour les Roulements et tout ce genre de fourniture les Ets " MOGRA " des spécialistes c'est sur , à ZI Oasis Pusey , 3 Km de Vesoul et 1 de chez moi à travers champs :smt023
Bon c'est la pause Thé au miel et Tarte aux Pruneaux :tumbsupe:
Mais ça avance , V'la les News =
Décidé de renforcer et agrandir la mini enclume , morceau de 15mm qui restait du mini-marbre du niveau à bulle , Hop lààààà :tumbsupe:
Faut tout de même l'intégrer correctement :mrgreen:
Massacre à la Tronçonneuse :smt077 bein oui j'ai pas de fraiseuse :smt022
Faut Ajuster un Minimum :siffle:
Et le truc prend sa place comme si il était là depuis toujours :tumbsupe:
On fore 2 trous de 8,5 pour y noyer 2 FHC M8 :smt023 et avec une épaisseur pareil le cric est obligatoire :siffle:
Mais ça le fait et même plutôt bien , en fait j'aime de plus en plus ma perceuse " Custom " :smt055
Allez juste pour le Fun ! :roxxx: ça commence à me plaire ces conneries de Vidéos , faudrait que je m'équipe un peu pour faire des trucs sympa autrement qu'avec mon appareil photo de fête , ça va peut-être venir au final :smt017
Et la suite juste derrière :smt077
jeandupont
La suite ,
Noyage des têtes toujours avec l'Aimant :smt023
C'est presque ça :smt003
C'est mieux mais la photo est plus moche :smt043
Pointage en place sur le Monstre :smt023
Et Paf ! sur la Bridée , même pas peur :smt077
Taraudage M8 :supz: c'est bien épais à cet endroit +/- 15mm , bien solide :smt023
Nickel quoi :siffle:
Et les 2 FHC qui évidemment sont trop courtes :smt043 encore des vis pour la prochaine commande quoi .............
Mais ça le fait bien pour le moment :tumbsupe:
Et là j'aprécie enfin le plaisir d'avoir un " Vrai " étau sur un " Poste de Travail " dédié ce qui change la vie de l'Africain qui sommeille en moi :roxxx: ,
Cette photo n'à rien à faire là , je l'ai Supprimée 2 fois et rien à faire elle veut rester , alors reste y :hang:
Revenons aux mouton avec le pointage de cette petite pièce sur la mini enclume , génial ça va super et je tape pas sur l'étau :smt077
Et ça donne ça =
Qui va là :tumbsupe:
Voila pour aujourd'hui reste plus qu'à faire un peu de ménage et noter deux trois conneries à approvisionner :siffle:
A plus :nananer:
jeandupont
Salut tous ,
Ce matin j'ai énoooooormément bossé :siffle: en gros , pas grand-chose juste monté les pieds avec les rondelles carrées et un coup de noir dessus , et j'ai percé le plateau et le tube carré de l'établi pour insérer le petit bout de tube qui va servir de renfort pour la fixation , pour l'autre qui est plus " problématique je vais voir si j'ai le temps cet APM , parce-qu'il faut que je benne au bas mot 1,5 tonne de merdouilles diverses et variées à la déchetterie , un pote vient avec sa remorque mais ça suffit pas , au moins 3 tours de prévus , quelle galère ......:smt043
Vite fait alors =
La suite si il y en à une plus tard :smt077
jeandupont
Retour de déchetterie , j'my recolle
Montage et peinture des rondelles carrées sur les pieds , du solide et j'ai de la peinture partout , du délire :smt043
Mais au moins c'est propre et peint , la peinture rouge était déjà barrée sous les écrous :mrgreen:
Et j'attaque la 3ieme et dernière fixation du monstre , la plus " compliquée " :smt017
Paf ! la Meule :smt013
Re-Paf la 2 ieme meule :smt043
On fini à la lime , il y à que ça de vrai :tumbsupe:
Le tube de renfort en place j'attaque une chute de rectangle pour rattraper le niveau pour accueillir la future rondelle , du " blindé " sur :smt023
Je fait une " Boite " fermée pour le fun , qui sera je pense soudée à la barre existante :tumbsupe:
Et je découpe le trou pour le tube ....................................................Et là , c'est le Drame :shock: , je foire la cote du trou , mais grave , genre 1 cm :smt013
Du coup j'arrête là pour aujourd'hui , moralité on devrais jamais bosser quand on est crevé et plus motivé :tumbsupe:
demain , :smt017 , Facile , je refait une autre pièce :roxxx:
jeandupont
Bein voila c'est demain :mrgreen:
Solutionné la boulette d'hier , à la " Hussarde " :siffle:
Le TIG fonctionne super bien :mrgreen:
C'est juste le " Soudeur " qui n'est pas tout à fait au point :siffle:
Version " Soudure-Agricole " du travail de gros bourrin quoi :siffle:
Et la Pub pour Rolex Acimex à pris Cher pour le coup :rirecla:et ce matin la photo c'est comme mes œils flou flo flou faut aller chez " Afflelou " :smt043
Déjà sur le coté c'est presque " Discret " :smt023
Avec un coup de barbouille Black c'est même presque " Propre " :tumbsupe: je mettrai un coup de bombe rouge tout à la fin partout ou j'ai saccagé , là , c'est plus pour une couche antirouille ou il y à eu les soudures , soudures qui ont tendance en principe à rouiller très très vite :mrgreen:
Solutionné aussi les longueurs de visseries , on y voit que question mesures j'étais grave à la ramasse :smt043
Allez , j'va en balade , j'ai " égaré " ma foutue " CNI " , quelle galère ...........:axe:
assessoir ! :rirecla:
the_bodyguard1
Blanchir les pièces et pas juste meuler la peinture. A vue d’œil, un peu trop d'ampères mais on a vu bien pire.....et puis il faut bien commencer!
jeandupont
Salut ,
Tout à Fait ça , j'ai nettoyé mais pas correctement et il restait de la peinture par endroits , j'ai voulu aller trop vite , l’excitation quoi ........
90 Amp , Tôle mix de 3 et 2 , baguette de 2 , mais j'ai plusieurs " Problèmes " :smt017 bon là c'était aussi on va dire une " Première " pour moi :smt023
Déjà la cagoule qui re-fonctionne pourtant correctement ne " teinte " pas suffisamment à mon goût :smt017 la teinte est " à fond " et je suis ébloui quand-même ce qui fait que je voit pas correctement le bain et ça c'est plutôt problématique , il faut que je solutionne ce point rapidement , c'est pas raisonnable de souder dans ces conditions :smt012
Et deuxième " Problème " le foutu bouton de la torche qui me parait tout sauf ergonomique , je sait pas , il est mal placé et du coup j'ai une très mauvaise prise en main ce qui fait que je peut pas guider correctement la " flamme " , ça c'est moins grave pour le moment je pense qu'il faut un peu d'habitude mais c'est " chi**t " :smt003
Bon j'ai fait aucuns essais , direct dans le bain , tout habillé , c'est pas de la grande précision mais ça me va bien pour une première , à vrais dire je m'attendais à bien pire , au moins j'ai pas tout fondu le bord** :siffle:
the_bodyguard1
Au tig il faut le métal le plus propre possible pour avoir un beau et bon résultat.
90 amp pour de la 3 ok mais pour un mix des 2 je serais plus parti sur 80/85 maxi. Pour le métal c'est ok.
Ebloui à l'amorçage ou en soudage? J'ai le soucis avec la mienne à l'amorçage c'est pour cela que je ne l'ai utilisée que 2 fois au tig, elle n'est pas adaptée à ce mode de soudage peut importe les réglages.
Je n'ai pas vu où il se situe sur ta torche, perso si ce n'est les torches à languettes, je n'ai jamais eu de soucis avec les autres.
Tu n'as pas fait de trou plus grand,lol
jeandupont
Je note :smt023 de toute façons il faut que je m’habitue après on le voit quand ça va trop fort ou pas assez , du moins au MIG je le sent bien il y à pas de raison :mrgreen:
Au Soudage , c'est vraiment éclatant , vraiment éblouissant à tel point que je voit très mal si ça fond ou pas c'est pour ça que je guide le truc un peu à l'aventure , sinon à l'amorçage c'est nickel le casque teinte direct sans problème , il teinte même direct avec le néon ou mon briquet :mrgreen:
Il est sur le dessus au beau milieu de la torche et au bout du cable la torche à toujours tendance à tirer très fort en rotation à droite , au repos elle est à 45° à droite quoi , j'ai tenté déjà de détortiller le cable et de démeller les tuyaux pour corriger mais Nada , c'est toujours pareil , je sait pas c'est peu être ma sensation qui n'est pas bonne , et puis c'est pas en 10 mn que je peut avoir le " toucher " non plus , donc faire avec pour le moment .
Avec le gant ça marche pas avec l'index et mal avec le pouce , je vais tester en " 4T " comme ça au pire j'appuierais que 2 fois :roxxx:
Bein oui , c'est pourtant pas faute de le répéter , vrai il faut que je m’astreigne à le faire nickel à chaque fois :siffle:
Merci des Conseil , c'est super :smt023
jeandupont
Salut à Tous :smt023
Si vous débarquez le post originel à été coupé , séparé et déplacé dans 2 rubriques distinct pour une meilleur compréhension , c'est bien mais du coup je me perd dans les post et les sujets , bah on va bien y arriver :supz:
Bref on va avancer sur l'étagère qui va faire office de " Desserte " et/ou Rallonge arrière de l'établi , et pour ce faire il reste un morceau parfait de la tôle de 2mm , une plaque " d'OSB " de 20 mm et un tube 30x30 de récup , tout pourri le truc , rouillé jusqu'à l'Os même que je vais pas le mettre en photo avant les " soins " :siffle: bout de rouille qui va donc faire le support-métal du plateau avec , ...
Achat aussi de tout ce qu'il manquait pour fabriquer cette desserte et pour avancer sur plusieurs " chantiers " de l'atelier , des renforts sérieux en long pour l'établi qui dans ce sens est vraiment branlant , une catastrophe sur pattes :shock: et aussi traiter avec de l’encaustique maison toute la surface de lambris de l'atelier , et il y à ..........tout plein de mètres carrés , ouais , de trop même à mon goût :mrgreen:
Fait un peu de Black sur la base de l'étau et oublié de faire la petite " enclumette " de l'étau ( pas la face visible , elle est " grattée ) :siffle:
Ça tranche bien avec l'étau et l'établi qui va finir " brillant " à terme :tumbsupe:
Dommage pas de noir sur l'Enclumette :smt022
Les renforts de " longitude " de l'établis vont être fabriqué dans la tôle de 3mm qui devais servir de plaque de renfort de l'étau , bref , dans le genre , 4 pour faire dans le " Brutal " mais pas trop pour empêcher l'ouverture des tiroirs de la/les servante s , Paf ! ça choque :smt077
Avec ça = :tumbsupe: je veut pas les souder , faut que ça reste démontable ( comme les pieds ) au cas ou , transport ou autre , déjà que l'établi à pris un bonne cure d'Anabolisants et commence à peser un " Dinosaure-Crevé " si en plus on peut plus le désosser ça pourrait crée des problème plus tard :supz:
Bref j'ai pété un plomb au " Bricole du Coin " ces Rascal m'ont dépouillé , explosé le budget du mois , mais au moins j'ai de quoi faire pas mal de truc pour un moment , ou comment Claquer 140 boules :shock::smt043
Vla pour aujourd'hui , et puis des milliers de truc à faire encore , on s'en fout , demain il fera jour et puis on à pas encore le virus qui fait clamser que les vioques :smt077
Ah oui je vois dans vos fournitures de la ferraille neuve, des prises legrand tout cela contribue aux 140 euros !
Vous allez trianguler via de la tôle et non du fer plat, sans doute avec ce que vous avez en stock ou ce qui est le moins cher pour vous.
Vous avez un poste tig, pourquoi ne pas faire quelques points de soudure sur de la tôle que vous pourrez faire sauter plus tard à la meuleuse.
J'entend bien l'argument du démontage , j'y suis aussi sensible mais là ce sera un établi avec des coups de marteau et autres travaux !
cdlt lion10
jeandupont
C'est une idée mais j'ai choisi le démontable , 2 clés de 13 , et puis ça participe au " Look-Brutos " très ambiance " Métal " pour tout dire plutôt que souder j'était même partit dans le délire ........... " Rivets " à l'ancienne , au rouge et au marteau , comme la Tour
-Eiffel , tu sait des fois quand je délire on sait jamais trop ou ça va s'arrêter avec moi :smt077
Oui les renforts triangle c'est parce que cette forme est très efficace pour renforcer dans ce sens et surtout parce-qu'il me reste la plaque de 300x300x3 qui était prévue pour faire le " Sandwich " pour poser l'étau sur la " Servante-Mobile " ( si tu à suivi le post sur l'étau ) donc là une est sous la base de l'étau et celle ci va servir de renforts , pas de pertes , tout peu servir :tumbsupe:
Et pour le coût , oui c'est la ferraille au détail qui à ruiné le budget , j'aurais pris en 2m c'était presque moitié prix mais ça rentre pas dans cette foutue bagnole pour nains , et je suis pressé , quand c'est tout de suite c'est tout de suite , au :smt077 l'avarice :siffle:
Contrairement à ce que tu semble croire les fiches mâle Legrand c'est pas si cher que ça , 2,50 € ça reste relativement correct , la plupart de mes " portatif " y compris le TIG sont encore en prise " Suisse " d’où le changement :smt023
Et NON ! je tape pas au marteau sur l'établi , ni sur l'étau , j'ai une enclume pour ça :smt077
Faut que je la restaure d'ailleurs , 1857 , pas fondue en 14 :mrgreen:
jeandupont
Jour !
légère avancée du matin sur la rallonge/étagère , j'espère la voir montée et fixée ce soir :smt017
Les cornières 40x40x4 qui vont être " Porc-épiquées " sur le lambris , j'aurais vraiment pus prendre du plus fin sauf que ........avait-pas :smt082
Là on est " Sur le Dos " et le reste du tour sera en cornières 20x20x3 .
Le statut de la chose à midi , pas eu le temps de planter les vis , l'heure c'est l'heure :tumbsupe:
:pop::drinkers:
jeandupont
16h30 , Thé petits gâteaux , Clop ! :roxxx:
On en est là et ça sera pas finis aujourd'hui :siffle:
Face " dessous "
Face " dessus "
:drinkers:
jeandupont
Avancée du " Métal-Style " :mrgreen:
Charcutage du restant de la tôle , reste plus grand-chose , bientôt pouvoir " Destroy " la palette :tumbsupe:
Qu'est-ce que c'est cool un établi correct :belzedar:
Les vis là j'la sent bien la galère :siffle:
Nickel la coupe sur le coup là il est content le Dupont :tumbsupe:
On approche de la Vérité :siffle:
Et Paf ! Collage au Vert-Jade :smt038
Du coup j'ai enfin tué le pot , cette fois il est sec , tout-mis , a plus du vert :roxxx:
Un petit réglage / centrage
Et Paf ! chargé comme un Baudet la rallonge :roxxx:
J'ai plus de courage pour ce soir , les Vis c'est pour demain , une Cinquantaine tout de même , et plus de 100 pour la totalité , un vrais Porc-épic on vous dit :guitou59:
Allez , At- Chaos ! :smt077
jeandupont
Le petit " UP " du Dimanche matin , moi je vais pas à la Messe alors je terrorise les voisins à la Disqueuse :smt077
Le " Stand " du Massacre à la Tronçonneuse , la seule utilisation sympas de ce genre de foutus étaux de perceuses " Tang & Chang " :mrgreen:
Le fameux tube qui était planté dans le jardin , Beinnn ! il à pas repoussé :siffle:du coup je l'ai Coupé :tumbsupe:
Et il va là pour renforcer sur la longueur et tenir les pattes :smt023
Les Soudures vont pas êtres " de Courses " ça c'est sur :smt077
Faut du costaud , d'autant que 2 petits supports entre le plateau et la " Cuisine-Verte " vont certainement venir se greffer pour soutenir un poil la-dite " Cuisine " , elle à jamais bougé mais avec tout le foutoir qu'il va y avoir dedans , autant prendre une assurance :tumbsupe:
Les pattes du truc vont être renforcées aussi par des " Coins " avec les chutes de découpes , au sol c'est des plaques et des chevilles expansives M8 , pas réglable donc , va falloir pas se foirer sur les cotes pour être à niveau de l'établi :siffle:
Hop , la sieste devant ma série du Dimanche préférée :smt077 =
:roxxx:
jeandupont
à la pause Café :smt023 et j'en ai marre ( les voisins aussi ) :tumbsupe:
Le Porc-épic est enfin Cloué au mur :siffle: mais pas fini :ripeer:
Avec un Super-Montage à la " Dubout " :roxxx:
le machin fait bien son poids , au moins 80Kg :shock:
Mais ça tient :mrgreen:
Et c'est presque de niveau :tumbsupe:
Cool vu comme ça , ça Brille , ça fait " Riche " :siffle:
Et ça va me faire une belle surface de travail , Géniale ! ça me plais :smt023
Reste que ça des vis , avec les 2 renforts verticaux en construction restera ...........2 vis /100 Porc-épic :smt077
Les plaques de pattes sont prêtes :roxxx:
Et les 2 renforts " Presque " :siffle:
Voila tout pour ce soir , faut que je m'occupe de mes ventes Ebay :smt077
:drinkers:
jojomouth
laurent12100
tourelle66
tourelle66
tourelle66
gégé62
cancer49
Antoine Chapon
Comex007
