Électrodes soudure par points
BaroudRPBR
j'ai fait l'acquisition d'une soudeuse par points ancienne que je voudrait mettre en production.
La machine fonctionne, il s'agit d'une soudeuse d’orthodontie qui me permet de travailler en finesse (tôles d'inox 5/10e et 4/10e).
Je remet ici la description sommaire que j'ai posté en présentation :
La machine est entièrement mécanique (pas d’électronique), elle comporte un réglage de puissance de 1 à 5 (j’utilise le 5 pour du 2*5/10e), un commutateur M/P (?) qui n’est pas relié au circuit et bien sûr deux bras avec électrodes cuivrées Ø5 mm actionnées au pied (composition inconnue, probablement un alliage au chrome). L’ensemble est en 110V avec transformateur externe pour 220V. Ultrabasique donc, pas de réglage précis de pression ou de forgeage.
Néanmoins ça fait le job avec des points de Ø1 mm en surface et auréole de Ø3-4 mm.
La machine ne comporte pas de marque ou de modèle de fabricant, pas de numéro de série, pas de date de fabrication et bien évidemment pas d’information sur le facteur de charge. Elle est vraiment ancienne c’est certain. J’aime à penser qu’elle est d’origine US / plan Marshall mais c’est une pure spéculation.
J'ai omis de préciser dans la présentation qu'il n'y a pas de système de refroidissement particulier.
Pour les plus curieux je peux poster quelques photos, peut-être que quelqu'un saura l'identifier…
La machine fonctionne mais je n'arrive pas à trouver des électrodes et j'en ai besoin pour rechanges et adaptation (électrodes déportées).
Je suis donc en recherche de "fil" de cuivre plein Ø5 mm - un alliage cuivre/chrome semble le plus adapté - pour fabrication d'électrodes par mes soins, un mètre de long environ couvrirait mes besoins. Je ne trouve pas de fournisseur (à moins d'en acheter une tonne évidemment). Si quelqu'un a une piste je suis preneur.
Merci d'avance,
Bonne journée à tous,
cf63
Bonjour BaroudRPBR
On trouve des
électrodes en cuivre Ø8 longueur 100 mm sur la toile ( anode pour galvanoplastie 5,90+ 2,6 de fdp)...
Peut
être est ce possible de faire un décolletage pour vos besoins.
J'ai
également pensé à du fil de bobinage , mais le plus souvent il est de section rectangulaire.
Bonne recherche.
cldt, cf63.
TRD
A voir : acier détail découpe
Couzon aciers service
Ils vendent au détail et pas que du kirouill...
Pour les électrodes de soudage par résistance CuCrZr ou au minimum CuCr.
petit_lulu
en electricite on utilise du "trolley" pour faire les terres dans les batiments, c'est du cuivre pure.
a voir dans un "vrai" magasin d'electricite en marque Erico reference 198210 pour du 8mm par exemple.
BaroudRPBR
Waouh !
Bonjour à tous et merci, je ne m'attendais pas à tant de réactions, la soudure par résistance me semble assez confidentielle ici.
- la bricole 76 : je m'en occupe ce week-end !
- CF63 : ok je garde l'idée si pas d'autre solutions.
- TRD : je les appelle dans la foulée !
- kiki86 : idem !
- petit-lulu : le cuivre pur ne conviendra pas, trop ductile (cf. message de TRD sur le CuCrZr)
Je vous tiendrai au courant des avancées.
Encore merci pour votre intérêt !
baroudRPBR
TRD
Remarque concernant Acier détail découpe : leur site est bien fait pour utilisation sur ordinateur. Par contre la navigation du smartphone est totalement décourageante. Ne pas perdre de temps à essayer...
vieuxfraiseur
bonjour :wavey:,
on peut trouver des rivets en cuivre tous les diametre sur le web.
BaroudRPBR
Bonjour TRD, je viens de leur envoyer un mail (pas de réponse au téléphone).
On verra ce qu'il en est.
BaroudRPBR
Bonjour vieuxfraiseur, le hic c'est qu'il me faut des rondins en alliage (CuCr / CuCrZr), le cuivre pur ne conviendra pas, trop mou.
BaroudRPBR
Le molybdène je n'ai jamais testé, pourquoi pas. Quoiqu'il en soit il me faut un fournisseur…
La recherche continue !
BaroudRPBR
Bon Couzon est fermé le vendredi après-midi, c'est des vrais pros donc, plus d'infos lundi !
lepierre
françois44
françois44
jean-jacques
desmo-phil
desmo-phil
hazet
TranquilleGoupil
Tristan l'apprenti
MARECHE
Einzylinder
ccyyrriillee
ccyyrriillee
ccyyrriillee
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
