Souder des fils acier ou cuivre 2 à 5 mm
  • Auteur de la discussion Lepapet
Denim
@Lepapet
Oui ?
C'est du fil d'acier (3,2 mm ) j'ai pas soigné le nettoyage , c'est de la bête brasure laiton brut de soudure pour l'usage qui en est fait c'est largement suffisant.
Un coup de lime et un peu d'émeri et ce serais nickel ! (A la Dremel ça marche super bien )
Edit/ pas vu ton message , donc je corrige !
La brasure argent a besoin de moins de température et elle coule ou mouille mieux. c'est plus confortable que le laiton et plus facile pour un débutant (pour faire une soudure en Té comme pour mon panier faut compter 5 mm de baguette max )
Un chalumeau "soudogaz bleu" fait l'affaire ou le chalumeau des installateurs sanitaire (bouteille longue rouge de la taille d'une grande bombe de peinture avec un bruleur fin )
Disponible quand tu veut pour plus de renseignements.
Lepapet
Quelque chose comme ça
Merci, il est super mais le fournisseur de bouteilles oxygene est à 60 kms de chez moi, donc je dois trouver la même chose mais au propane seul (bouteilles à 20 kms)
serge 91
Lexique
Attention,
avec les brasures argent ou laiton, et avec un chalumeau en général, on atteint une température ou la couleur du cuivre change ! ce qui implique de "repolir" (ce n'est pas le cas de la brasure étain)
Denim
Joli !
Les consommables se trouvent en Grande surface ?
Lepapet
@Lepapet
Oui ?
[/QU
A quelle température doit monter le chalumeau pour la brasure laiton ? j'en ai trouvé un qui semble sympa et fonctionne sur bouteille butane : fichier joint , il est donné pour 900° C >> donc moins la triche ça doit faire 500-600°. Qu'en penses-tu ? Merci
Lepapet
@Lepapet
Oui ?
Lepapet
Denim
Pour moi c'est Ok pour de la brasure Argent (pas de courants d'air lors de la mise en œuvre, la flamme n'est pas grosse ! )
Bien manipulé ça devrait le faire pour de l'acier de diam. 4mm
Tu chauffe d'un coté et tu apporte brasure et flux de l'autre coté et tu tourne. La brasure n'aime pas le contact direct de la flamme.
Tu verras bien au bout de 2, 3 pâtés et quelques collage ce seras rentré.
Je te ferais bien une démo à l'atelier (une heure et quelques essais et c'est plié)
Lepapet
Lepapet
Super et merci ! et pour de la brasure laiton, il est un peu court en température mon choix de chalumeau ? Parce que l'argent, ma femme aime beaucoup mais moi un peu moins ...... Et pour la demo je suis ok dans un rayon de 100 bornes autour de Nice mais la Sarthe ou l'Alsace ça fait un peu loin, même si c'est 2 beaux coins ...
Denim
J'oubliais une évidence Le métal doit être propre et sans gras
Je pense qu'effectivement pour la brasure laiton il vas être juste (faudrait pouvoir
essayer)
Attention: La brasure Argent c'est un alliage de laiton avec de l'argent, 40% pour le haut de gamme et un flux (décapant) spécifique.
PUSSY
Lexique
La brasure à l'argent est plus chère, mais vu qu'elle "mouille" bien et qu'elle comble les joints par capillarité, il en faut très peu !
Et il existe des baguettes avec un pourcentage d'argent plus faible.
Seul inconvénient : il est difficile de faire deux brasures à l'argent proches l'une de l'autre si les emboîtements ne sont pas "porteurs" car en chauffant la seconde brasure, on refond la première !
La solution est de faire la première soudure avec une brasure plus "forte", genre cuivre-phosphore, mais qui demande une température plus élevée.
PUSSY
A bon?
Avec la brasure laiton, je prépare rien, la température élevée nettoie rouille, graisse, galva!
J'ai ajouter une tole rouillée dans ma brouette galva sans aucune préparation.
PUSSY
Lexique
Sauf que les impuretés ne facilitent pas l'accrochage de la brasure sur le métal sain et que l'on risque de voir l'édifice s'éffondrer parce que l'on chauffe trop !
Sûrement, a un endroit, le fer à fondu...
On peux quand même se demander l'intérêt d'une brasure forte pour un chemin de bille. Une brasure tendre à l'étain suffirait...
la bricole 76
PUSSY
bonjour la technique du linge mouillé marche bien pour protégé la première soudure
pailpoe
je veux aussi me faire des structures comme t montres et mes recherches de comment ils fabriquent montre que le mieux reste un tig !
j’ai aussi vu un type travailler au mig mais c’est moins fin.
Lepapet
Bonjour et merci pour cette super info, ça ressemble tout à fait à cette méthode au carbone qui me plaisait beaucoup. Le TIG, à ce qu'on lit, demande une certaine dextérité mais j'étais ébéniste, et donc avec un peu d'entraînement ça devrait aller. Et je pense que cette dextérité concerne surtout la soudure (ou le soudage ?) de longs cordons, alors que dans mon cas ce ne sont quasiment que des points. Et pour les petites épaisseurs en inox il n'y a pas besoin de métal d'apport, sauf éventuellement un peu du même métal que soudé pour remplir les défauts. Peut-être plus délicat pour le cuivre. Je remercie à l'avance les participants du forum partisans de la brasure et qui m'ont beaucoup apporté depuis le début de cette discussion, de bien vouloir venir ici m'encourager ou me dissuader d'acheter un poste TIG, il semble que pour 3-400 € on en trouve de convenables. Depuis 3 jours j'ai plus appris sur la soudure qu'en 73 ans : c'est génial ! Cordialement. Serge
2021-05-31 11_24_20-STAHLWERK DC TIG 200 ST IGBT Soudeuse combinée TIG avec 200 A avec fonctio...jpg
pailpoe
Et n’oublie pas le budget gaz argon qu’il te faudra !
ça serait cool que tu ouvres un post de discussion sur la fabrication. J’ai aussi envie de me lancer car je trouve vraiment fascinant de voir de telle sculpture.
j’ai le site d’un mec qui explique tous les mecanismes que l’on peut y mettre ( tourbillon, ...)
Lepapet
Oui, tungstène+argon d'un côté et butane+brasure de l'autre ......... mais je me sens mieux de maîtriser le TIG que le brasure. Merci de m'envoyer le lien que tu as sur la fabrication ! Moi j'ai le site wer1sculptures.com + sur youtube mark bishof (un pur génie) + sur youtube David Morrell (le + prolifique) + sur youtube Flashing Frog (un débutant qui explique bien). Pour un post de discussion sur la fabrication je ne suis pas sûr que ce forum soit le bon endroit. Cordialement. Serge
MR VECTRA
Un fer avec une pointe carbone, ça parait pas compliquer à bricoler...D'apres ce que je comprends, pas de resistance chauffante, c'est le courant qui passe dans le carbone qui sert de panne qui fait chauffer . Ensuite, c'est une simple soudure à l'etain (on devrait dire une brasure à l'etain).
exact
MR VECTRA
Merci pour la réponse. C'est bien dommage que ce soit interdit car quelle facilité pour un très bon résultat >>> lien video :
sur les gros accu , 1.5V tel que l'on voit dans les chauffe eau , tu demontes la pile il ya une pointe carbone toute prete , c'est ce que j'utilise , je peux faire des photos si vous voulez , a plus je vais suivre ce sujet car moi aussi je brase au chalumeau , de bijoutier , je vais vous montrer ma petite merveille de chalumeau
brise-copeaux
J'ai des baguettes carbone enrobées de cuivre une bonne trentaine.
J'ai chercher sur net à quoi elle pouvaient servir...il parle de gougetage.. c'est quoi le gougetage je n'ais trouver aucune définition.
tatave
Des baguettes d'arcair ??
Quel diamètre ?
Papygraines
à quoi elle pouvaient servir....... Pour nettoyer les soudures, les surplus, les boulettes.... départs et fins...
coredump
c'est expliqué ici avec la mise en oeuvre, bon faut comprendre l'accent du bush aussi...
jean-jacques
TranquilleGoupil
Pierrot du 10
aroy
aroy
laurent12100
gégé62
cancer49
Lallemand
Tristan l'apprenti
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
the_bodyguard1
Beber70
