freddy007
Bonjour à tous ,
Pour une Installation triphasée .
j'ai fais un trou dans un mur ( 280mm de long ) pour tirer une ligne pour un nouvel atelier .le trou fait 23 mm de diamétre et je me demande si il est assez gros ..j'ai pas encore le câble !
Je vais passer 13 metres de cable R2V ( ou RO2V ?) 5G 6mm2 quelqu'un peut -il me donner le diamètre d'un tel câble ?
Faut-il impérativement le gainer ? puisque c'est du câble ....ce qui nécessiterait d'agrandir le trou !
Depuis mon compteur pour protéger ma ligne je veux installer un disjoncteur tétrapolaire , et pour me protéger moi d'éventuelles fuite je vais installer un interrupteur différentiel 30 mA . Cette ligne va ensuite alimenter des "Canalis " .
Je ne sais pas dans quel ordre installer ces modules .
1° Disjoncteur en premier puis inter diff 30mA ou le contraire ,
2° Dans le cas ou la "chronologie" serait disjoncteur puis inter diff et pour eviter de courir au compteur en cas d'intervention sur mes canalis , et avoir une coupure dans mon atelier .
Est-il possible de mettre le disjoncteur au tableau général de la maison et 13 mètres plus loin dans l'atelier au départ des canalis un petit tableau en applique avec juste l'inter diff qui ferait "sectionneur "?
Merci Cordialement .
Freddy
Freddy
