osiver
Oui. Autrement, la surtension éventuelle va se faire un plaisir de remonter par le câble.effix a dit:Bonsoir,
à moins que ma mémoire ne me joue des tours, toutes les terres d'un même site doivent êtres interconnectées, donc nada le 4 fils.
Cette "règle" correspond à une densité de courant dans le fil en terme d'échauffement dans certaines conditions de pose. Elle ne tient pas compte de la chute de tension qui, elle, croît linéairement avec la longueur du câble.j'avais bêtement appliqué la règle des 5A/mm2.
Donc, ici il faut tenir compte de la distance pour déterminer la section qui donnera une chute de tension acceptable au maximum de consommation.
