demande conseil tig mig
  • Auteur de la discussion mitcheli
moissan
autre remarque , le prix d'un poste MMA TIG est negligable par rapport au prix du gaz ... que le prix du poste soit 270 euro brico des pot ou 230 euro gys brico leclerc , la premier bouteille d'argon air liquide 2,2m3 est 400 euro ... et inutile de choisir plus petit que 2,2m3 car les recharges sont ruineuses au m3 dans les plus petites dimensions
il n'y a pas que le prix du poste , il y a aussi la gestion du debit , le dentendeur , qui se pretend regulateur de debit et qui ne regule pas vraiment ... qui accumule du gaz dans le tuyaux a chaque arret et le gaspille au demarrage suivant , ce qui est ruineux quand on fait des petit bout de soudure ... je suis en train de decouvrir le probleme ... quand j'ai utilisé des poste pro au travail je ne maitrisait pas le probleme de consomation de gaz ... en achetant mon propre materiel je vois le probleme de manometre gradué en debit alors que ça ne mesure que la pression
Dude07
Apparamment les nouvelles gammes pro de chez GYS sont très bien (postes gris, et non pas jaunes), mais bon qui dit gamme pro dit prix en conséquence ! On sort du domaine du bricolage.
Gys ont bien une gamme grise maintenant
Borisravel
Ah oui ! Mais je ne pense pas que ça soit une gamme pro, ce sont juste les postes les plus puissants. A mon avis, dedans, c'est la même chose que les autres.
Dude07
Oui je parle bien de GYS. Voir les modèles MIG Neopulse, Magys, Promig, et TIG 250 Ac/Dc.
loulac
Je pense qu'il faut d'abord bien définir ses besoins. Si on doit fondre deux ou trois baguettes de 2 mm par mois un poste premier prix de grande surface peut convenir, GYS et d'autres sont présents sur ce créneau. C'est du matériel jetable, inutile de chercher à le faire réparer. Si on est plus ambitieux il faudra vérifier le coefficient d'utilisation à la puissance qu'on va utiliser le plus couramment, je suggère au moins 70%. Gys est toujours là, mais les prix montent. Pour une utilisation plus musclée en continu on va viser un coeff de 100%, là on entre dan le matériel pro qui s'achète auprès de fournisseurs spécialisés. GYS est encore là, avec des prix comparables à ceux de la concurrence. On ne peut pas torpiller une marque en la jugeant sur une seule catégorie de matériel. Le sujet a souvent été débattu sur soudeurs.com, je pense en avoir résumé l'essentiel.
usidep
bonsoir,
le poste un peux plus haut n'est pas un poste pro !
c'est dans ça notice:
facteur de marche 33% :nono:
c'est à dire un peu plus de 3' de soudure sur 10" ! (à 40° et 250A )
ou
170A à 60% 6' de soudure sur 10' ou 4' d'attente...
pas de pédale adaptable, pas de tunnel de ventilation
ne vous faite pas avoir par la couleur d'un produit, et si vous voulez acheter ce type de poste allez lire sur soudeurs.com
il n'y à pas 100% de déçu, mais beaucoup au final ne rachèteront pas cette marque.
moissan
la capacité utile d'un poste , c'est ce que l'on peut faire a 100% ... ça ne sert a rien de passer des baguette plus grosse si ça coupe n'importe quand au plus mauvais moment
a quoi ça ser de souder avec des grosse baguette ? a bien chauffer les piece a souder pour eviter un refroidissement trop rapide ... si le poste coupe parce qu'il surchauffe tout le benefice est perdu , il faut se limiter aux baguette que le poste passe a 100%
un taux d'utilisation inferieur a 100% pouvait servir sur les vieux poste a transfo 50Hz : le gros poids du transfo permet de faire une certainne quantité de soudure avant la premiere coupure ... avec les minuscule poste electronique l'inertie thermique est faible , si on depasse le courant possible a 100% ça disjoncte trop vite pour ne servir a rien
loulac
J’ai écrit plus haut :On ne peut pas torpiller une marque en la jugeant sur une seule catégorie de matériel.
Borisravel a ajouté : Pas sur une seule catégorie, mais sur son SAV…
et Usidep a précisé :Il n'y à pas 100% de déçus, mais beaucoup au final ne rachèteront pas cette marque.
Borisravel et Usidep ont complété utilement mon message précédent. S’il est normal que Gys refuse de réparer les premiers prix (réparation non rentable) il est exact que la marque se fait tirer l’oreille pour l’après- vente des appareils plus chers (devis payant, refus de vendre l’électronique à part, frais de transport, délais, durée de la garantie etc.) Tous ces points sont à éclaircir auprès du vendeur qu’il est prudent de pouvoir joindre facilement. J’aurais dû aussi dire que les professionnels ne se précipitent pas sur GYS quand ils doivent équiper un atelier, d’autres marques leur viennent en tête…
usidep
oui moissan, mais les bleues pense qu'il pourront passer 250A sans comprendre que c'est faut.
pour les 100% tout à fait d'accord, mais il ne le l'indique même pas dans la notice ? juste le 60% !
comme moissan je veux savoir le 100% "réel" avant d'acheter.
par exemple j'ai un tout petit mma esab marqué: "90A à 100%" en fait il passe du 130/140A à100% en plein caniar et en soudure soutenu. en fait je n'est pas besoin d'aller plus haut avec ce poste, si cela se trouve il passe encore +.
je préfère la surprise dans ce sens la...
ps:
ça c'est sur, j'ai un pot carrossier qui s'est fait bai... par gis, un "gros" mig qui travail 15' et qui refroidit 30' :maiscebien: je vous garantie qu'il le béni...
jjdu33
bjr ,
@ lolac , vous dites qu' il est " normal " , ben la pas d 'accord du tout , s 'il vendent de la merde , c 'est à eux a assumer .....
il suffit d 'écouter, même en grande surface ce que les vendeurs en pense ( et je parle de grande surface de gsb )......, ils disent " à fuir " ....
jj
jms
deuxième rappel.............
Troisième et dernier rappel, les messages hors sujet ont été archivés.
Si les débats stériles et autres dérives devaient se reproduire, le sujet serait verrouillé
Otatiaro
tatave
tatave
jean-jacques
Rom'
diiity
phil135
coredump
coredump
the_bodyguard1
the_bodyguard1
springer
mickbzh
mickbzh
ach
uelbud
Borisravel
Castor24
zingilingiling
zingilingiling
