Résolu Tig/Mig/Mag ?????
  • Auteur de la discussion Samifred
Samifred
Comme je suis un touche à tout, je désire me procurer un poste à souder pour des travaux appelés "de serrureries".
C'est à dire assembler par soudure des tôles, des cornières, des tubes ronds et carrés, etc, etc... de petites épaisseurs (max. 3 mm).
J'ai déjà eu souder quelques fois avec un poste à fil muni d'une bouteille de gaz CO2 (je crois), mais il y a très longtemps. Le poste était réglé par le chef selon le travail à effectuer.
Cette après-midi je suis passé dans un centre commercial où le vendeur me ventait les mérites du système Tig mais sans me convaincre car trop imprécis dans ses explications. J'avais l'impression qu'il se convainquait lui-même. Finalement je suis rentré sans rien.
Quelqu'un d'entre vous pourrait-il m'expliquer la différence qu'il y a entre les dénominations: Tig/Mig/Mag et quel type de poste à souder me serait le plus utile.
Avec mes remerciements à tous.
Fred
Denim
Personnellement pour les travaux de serrurerie en atelier J'utilise un poste MIG-MAG avec bouteille Argon 4,3 M/cubes (chez nous on appelle cela un Semi)
Pour les mêmes travaux en extérieur Je passe sur la position MMA (Baguettes) quand il y a du vent
Le poste est donc mixte, mais les postes actuels de bonne qualité ont presque tous cette fonctionnalité
Je n'ai que du gaz argon parce-que je m'en sert aussi pour la soudure TIG mais c'est un autre poste de soudure plus pour les choses très fines ou pour les tôles et tubes inox , ainsi que pour l'Alu. mais ça c'est un autre sujet.
Voila
Jean
Bubar95
Pour ce que tu décris comme usage, le MIG/MAG (appelé souvent semi auto, du fait du dévidage semi automatique du fil/électrode) parait indiqué. :wink:
La plupart de ces postes (MIG/MAG ou bien TIG) font également la fonction MMA (la classique "soudure a l'arc", avec électrodes enrobées).
Pour souder de l'acier ou de l'inox avec ça il faut également une bouteille de mélange argon/co2 + un manodétendeur (+ une bouteille 100% argon, si on veut souder l'alu). Ca permet de souder de 0.7 à 5mm d'épaisseur, de façon optimale (pour souder de fortes épaisseurs, l'emploi du procédé MMA est nettement plus indiqué pour un amateur).
Le TIG s'utilise avec une bouteille 100% argon + manodétendeur, pour l'acier l'inox ou l'alu (un seul gaz), voire même le titane.
Le TIG est nettement, nettement plus difficile à maitriser que le MIG/MAG !
Coté budget, un MIG vaut entre 300et 600€, un TIG, sera dans le même budget, sauf si l'on veut souder l'alu ou le prix du poste est alors multiplié par 3...! :spamafote:
Tous les MIG peuvent souder l'alu, alors que seul un TIG "AC/DC" (soudage en courant alternatif obligatoire pour l'alu avec le TIG) le pourra, et tous les modèles abordables en entrée de gamme sont des TIG "DC" (ne soudant qu'en courant continu, donc, ne soudant pas l'alu) !
Samifred
Bonjour.
Merci beaucoup les amis pour les renseignements et les instructions.
Le vendeur du commercial que j'ai visité était complètement dans la soupe avec ses explications. Il aurait bien voulu me vendre son Tig en promotion.
Bon et bien je vais me décider pour un Mig/Mag mais chez un vendeur spécialisé. Ça me coutera un peu plus cher, la qualité et le service se payent.
Fred
Samifred
Merci Dubleu, mais je suis en Suisse. Nous n'avons pas les mêmes marques ni les mêmes prix.
Je pense aussi prendre un 400 V vu que je suis installé pour. Et par expérience, le bon marché est toujours trop cher !.. comme disait un voisin assis sur ses machine en pannes.
Fred
moissan
TIG , c'est pour les soudure difficile genre inox ou aluminium , ou les soudure sur piece très fine ... ça ressemble a la soudure oxyacètylene avec torche tig qui chauffe completement indepandante de la baguette de metal d'apport
le mig/mag c'est un procédé rapide , pour faire de la grande productivite , mais pas forcement de la haute qualité ... la specialité du mig/mag c'est de faire des très belle soudure pas forcement solide ... il est même possible de faire du trés beau completement raté , juste collé
le bon vieux mma reste mon preferé quand je veut du simple et solide
pour ceux qui ont des souvenir penible de soudure mma , je rapelle que les poste inverter actuel rendent la soudure mma beaucoup plus facile qu'avec les postes ancien
uelbud
Guest
il fouille les autos à la frontière suisse .................... ce modèle rentre dans un coffre sans soucis tu le fait livré chez une connaissance frontalière ou un membre du forum et hop a la maison pour la bouteille ça c'est autre chose divers possibilité
Samifred
Bon et bien finalement en écoutant les conseils des spécialistes et selon mes réels besoins, j'ai opté pour un inverter Lorch MicorStick 160.
https://www.lorch.eu/en/productworld/micorstick-160/
Il sera plus simple d'utilisation pour le travail que j'envisage de réaliser.
Merci à tous pour votre aide à se faire une première idée.
Samifred
Et bien j'ai réalisé mes première soudures avec mon poste inverter Lorch Micor Stick 160. Avec des baguettes basics une merveille, ce petit boitier d'un peut plus de 4 kg je l'embrasserais. :smt055
Soudures réalisées le 2 juillet, vite oxydées avec l'humidité de ces jours.
Mon fournisseur
Cordialement à tous et merci pour vos conseils.
Fred
Denim
Super! presque rien a meuler si ce n'est quelques billes qui ont gicler
Bonne continuation
Jean
moissan
Soudures réalisées le 2 juillet, vite oxydée avec l'humidité de ces jours.
Voir la pièce jointe 411748 Mon fournisseur
Fred
tu n'utilise pas des electrodes basique ... donc en soudure il ne faut pas utiliser le mot basic pour electrode ordinaire ... ça fait des confusion
en soudure les electrode basic sont des electrodes très speciale
Samifred
@moissan, oui tu a raison j'utilise des électrodes basique comme ci-dessous...
Maintenant pour moi la différence entre basique et basic c'est certainement une question de fabrication ou de marque. (Voir d'orthographe)
Borisravel
Je connais ce genre d'électrode, j'en avais acheté une boite chez un déstockeur. C'est vrai que même sans étuver, ça amorce plutôt bien, enfin, bien mieux qu'une électrode basique pure.
le débutant professionnel
elias erwan
hazet
tyio
Gcrimi2005
hercule.toto
hercule.toto
remilaciotat
glevrel
Francesou43
Otatiaro
tatave
tatave
jean-jacques
JulienSFV
Francesou43
Anthony-cprp
champimatic
migwell2
