choix de poste à souder
  • Auteur de la discussion diiity
diiity
Je voudrais m'acheter un poste à souder, et je suis embarrasser par le nombre de type, en particulier les MIG, les TIG, les baguettes, le fil fourré.
Que me conseillez vous pour un débutant ++ comme moi, j'avais fait un stage de soudure à l'arc mais c'était au siècle dernier?
diiity
diiity
souder un peu de tout, la ferraille en particulier, entre 100 et 200€ grand max
Loulou31
Si c'est pour de la ferraille acier : dans ce cas baguette . Il y a de très bons inverter dans les 150€ 200€.
C'est le plus simple à apprendre, plus fiable comme soudure, le moins cher en consommable, pas de gaz.
Après ça fait uniquement acier et pas les épaisseurs trop fines.
Jean-Louis
diiity
et les fils fourrés, il y en a à vendre chez lidl pour 80€, qu'en pensez vous?
Loulou31
La baguette fait de bien meilleures soudures que ce type de poste pas pas cher avec fil.
L'avantage du fil c'est pour la tôle qu'on ne peut souder à la baguette, mais avec du fourré la qualité de la soudure est difficile à maitriser. En MIG /TIG il faut du gaz, un poste correct et du savoir faire pour un boulot correct et ç'est un autre budget.
Jean-Louis
shodan47
Un petit inverter c'est top, très léger, tu peux souder de partout.
shodan47
Jean-Louis
je confirme, j'ai acheté un TIG, il y a deux trois ans, avec la bouteille d'argon etc, mais j'ai vraiment peu utilisé, beaucoup plus complexe; c'est sur que c'est un autre niveau et un autre budget... mais celui qui me sert le plus reste le petit inverter que tu peux mettre sur l'épaule
shodan47
shodan47
et conseil supplémentaire, prends un masque automatique, c'est un confort d'utilisation indispensable
Tu peux t'en sortir avec un budget global de 200 roros
Roland DENIS
Avis s seulement mais Leroy pinyin moins puissant et plus dispendieux j'ai acquis celui ci un bonheur mal peine plus cher a plus
shodan47
le voila.
Gys c'est une marque très connu, mais moi aussi j'achète toujours sur le net souvent moins cher qu'en magasin.
L'arc le plus facile, pas de mon avis.
Il y a 3 mouvements a gérer avec la même main. L'avance, le balayage et la consommation de l'électrode.
Souder a l'arc n'est pas limité a l'acier. Il y a des baguettes alu dans le commerce. C'est un peut spécial mais ont arrive a faire des choses avec en bricolage
diiity
La livraison est un peu loin sur ebay et puis le descriptif, je ne l'ai pas trouvé, ni sur le magasin
shodan47
Le mieux pour le débutant étant de souder par petit point surtout sur de l'acier fin, et progressivement d'accélerer le mouvement pour faire de beau cordon....
diiity
Je l'ai trouvé chez manomano pour le même prix et plus rapide avec un vrai descriptif.
Il faut que je rajoute le masque automatique
tu fais bien de préciser :smt003
A tu essayé ? Visiblement non
Je cite bricolage car je ne sais pas si c'est utilisé en pro.
En pro, ont attend des spécifications a une soudure surtout si c'est pour du structurel
kawah2
enfin c'est une sorte de collage abject, comment peux-tu parler de soudure? :shock:
c'est juste que le MIG est "plus facile " que l'électrode, mais comme il a 200€ max de budget, pas la peine d'en parler
Pourtant se n'est pas si mauvais pour quelqu'un qui maîtrise l'arc
diiity
celui ci n'est pas bien, il fait 250A et est en promo?
Bon là aussi il faut rajouter le masque automatique
diiity
oui, il me plait plus.
Et comme masque, je prends quoi?
elias erwan
hazet
remilaciotat
hercule.toto
hercule.toto
jean-jacques
migwell2
kawah2
anthropovergnat
jacounet
jacounet
Vincent Tuveri
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
springer
springer
springer
