Adaptation coffret MIG sur poste ARC/TIG.
  • Auteur de la discussion cater 59
cater 59
bonsoir Alex31
je m'orienterai plutôt sur du 220V à moins qu'il existe des poste bitension.
Alex31
pour un plasma en 220mono tu vas être limité à des découper de 60A
certains annoncent 70A, mais avec une tension d'arc à la torche de 100V (grosso modo), tu te retrouves avec 35A à la prise murale => c'est pas toutes les prises qui acceptent de voir passer un tel ampérage,
le standard c'est 16A
en indus 2P+T c'est 32A max
Pour du 10mm compter dans les 65a de memoire
comme le dis Rom, pour avoir une coupe propre au delà de 10mm, il faudrait penser à prendre un poste en tri
PS: cater 59, tu devrais demander la séparation des sujets car là, tu est partis sur une modification de MIG, puis des question sur postes combiné, puis sur du découpeur Plasma
cater 59
plutôt 220 V mais si il à des modèles bitensions ça serai nickel
je sais que chez LORCH il avait sorti un TIG en 220/380V
cater 59
bonjour à tous.
effectivement je pose tellement de demande que j'en fait une confusion :?: merci de me le faire remarquer.
cater 59
bossoir à tous
Je voudrais avoir votre avis sur deux postes un semi auto et un plasma
Pour le semi auto je m'oriente sur un GYS MIG MULTIWELD FV 220 M C ( 220 V mono )
mes besoins vont de la soudure de carrosserie automobile en passant par la ferronnerie et de temps en temps de la chaudronnerie (èpaisseur maxi 12 mm )
Et pour le plasma je m'oriente sur GYS PLASMA CUTTER 45 CT 220 V avec une torche MT 70
Toute vos infos sont les bien venus voir mêmes me conseiller sur d'autre marques et modèle ex: STAHLWERK ,SCHWEIBKRAFT et autre.
je n'ai pas un usage professionnel mais je peu avoir de temps en temps des périodes plus ou moins intense
merci d'avance.
Rom'
Pas d'avis sur ces postes en particuliers ( éventuellement sur la marque, mais on va dire que je fais du bashing après :mrgreen: ), mais pour souder du 12mm, il faudra beaucoup plus que 220A. Avec ce poste tu pourras souder du 6 environ maxi,
cater 59
bonsoir et merci pour ta réponse ,existe t'il des postes MIG en 220 V avec un ampèrage plus important ?
quand tu dit 6 mm env ça veut dire que tu soude 6 mm en une passe ?
Rom'
A ma connaissance, il n'existe pas sur le marché "courant" de postes qui montent à plus de 200/220A en mono....
Que ce soit en 1, 5 ou 10 passes, tu ne pourra pas faire un assemblage sur épais que du 6mm. Tu pourras "assembler", mais la résistance de la soudure sera bien inférieure à la pièce de base, à 220A tu n'apportes pas assez d'énergie pour que la pénétration soit suffisante.
Pour souder il faut que tu fonde ton métal d'apport mais également ta pièce. Or, souder du 12mm à 220A, c'est comme si tu déposais du métal chaud sur du métal froid. Je schématise, mais l'idée est là...
@the_bodyguard1 à fait un post là dessus : https://www.usinages.com/threads/difference-entre-soudure-et-collage.124653/
cater 59
bonjour Rom' merci pour ta réponse et pour le lien avec les photos
donc pour faire une bonne soudure il faut environ 30 A par millimètre d'épaisseur ?
hercule.toto
hercule.toto
Francesou43
Guimusi
the_bodyguard1
Castor Bricoleur
nakhom
nakhom
nakhom
jetpack2013
jetpack2013
scalpa76
alexdu86
la goupille
